PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: poolmorsan skrivet augusti 11, 2011, 12:32:57:57
jag har lyckats få sand på poolens botten som verkar omöjligt att dammsuga upp.
Hur 17 får jag bort det????
Jag har sand storlek 0,4-0,6mm i sandfilterpumpen, är det fel? eftersom det kommit in sand i poolen?
Skaffa en poolrobot. Själv har jag en Vortex3 i stället för att damsuga.
//Swanthe
Du kan ju testa med en typ industridamsugare som klarar av att suga vatten. Den kanske rår på det, eller så får du ligga där med cyklop och en liten borste och försöka borsta upp det ;)
Du måste ha något problem med din pump om det inte går att suga upp, det ska normalt sett inte vara något problem alls.
/Anders
