PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Fia skrivet maj 09, 2005, 19:32:59:59
Titel: Uppstart av solfångare
Skrivet av: Fia skrivet maj 09, 2005, 19:32:59:59
När på våren brukar ni köra igång era solfångare? Det kan ju vara kalla frostnätter hela maj månad, ialla fall i värmland. Kanalerna i solfångarmattorna är ju så smala. Om det blir enstaka frostnätter strax under nollan, klara dessa sig då? Snälla dela med er av er erfarenhet. det är mitt första år.
M.V.H Fia
Titel: SV: Uppstart av solfångare
Skrivet av: William skrivet april 23, 2009, 20:56:50:50
M.V.H Fia
Eftersom jag haft min pool i 25 år och solpaneler i kanske 15, så kanske jag kan ge ett svar.
Så länge cirkulationen är igång är det inge fara. Det har hänt att jag glömt att stänga av solpanelerna och det har varit minus 5° och dom har inte tagit stryk. Men däremot om man stänger av cirkulationen så är det stor fara på färde.
Skrivet av: Fia skrivet april 23, 2009, 21:21:47:47
Tack för svaret.  :)
Solfångarna står ju still på natten, det är nog därför jag undrade om de kan frysa, om det är nattfrost.
Nu har vi startat upp poolen, under 5 år, i slutet av april o det har gått bra så jag hoppas den goda turen står sig.
Skrivet av: William skrivet april 23, 2009, 21:28:21:21
Tack för svaret.  :)
Glöm bara inte att låta cirkulationen vara igång i natt, så den går genom solfångarna, annars kan dom frysa. Jag räknar med att sätta igång min pool på lördag så än är det ingen fara. Även om man stänger av tillförseln till solfångarna kan det sippra fram lite vatten till dom, så jag rekommenderar att du har cirkulationen på även fast det kyler i natt.
Sov Gott!
Skrivet av: Fia skrivet april 23, 2009, 21:41:01:01
Tack igen o får önska det samma.
Skrivet av: lindqvist skrivet april 24, 2009, 07:26:09:09
Hej vi hade visst frost i går natt men det verka funka mina tömmer sig själva när pumpen stannar så nog funkar det ganska bra och det finns nog lite att expandera på  eftersom dom är ganska tomma mina har jag haft i ca 5-6 år det är först nu i vintras ett 10 tal kanal frös men det var nog mitt eget fel att jag fuska i höstas men det är fixxat och tätat nu så nu rullar det på
