PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Gixxer Rolle skrivet juli 21, 2011, 11:26:08:08
Titel: Monterat Folkpools 40Kw värmeväxlare till vedpannan.
Skrivet av: Gixxer Rolle skrivet juli 21, 2011, 11:26:08:08
Igår körde jag igång min värmeväxlare som jag kopplat till vedpannan i källaren. Jag har en rund ovanmarkspool 5.5m x 1.2 ingen isolering. Så här blev resulatet.
kl 0830 temp 21.5 Panntemp 80c
kl 0930 temp 23    Panntemp 71c
kl 1030 temp 24.2 Panntemp 72c
kl 1130 temp 25.3 Panntemp 70c
kl 1230 temp 26.4 Panntemp 70c
kl 1330 temp 27.3 Panntemp 70c
kl 1430 temp 27.7 Panntemp 60c
kl 1530 temp 28.4 Panntemp 70c
kl 1630 temp 29    Panntemp 70c
kl 1730 temp 29.4 Panntemp 50c (slutat elda).
I morse var temperaturen kl 0700 25.4c dvs 4grader sjönk det under natten.
Titel: SV: Monterat Folkpools 40Kw värmeväxlare till vedpannan.
Skrivet av: magil skrivet juli 21, 2011, 15:24:23:23
Vad intressant att få veta vad man kan förvänta sig.
29 grader låter inte fel!
Jag har en lika stor pool och går också och funderar på att koppla in en värmeväxlare till vedpannan.
(Har precis fått in slangarna från poolen i pannrummet.)
Det skulle vara kul att få se en bild av hur du har kopplat in värmeväxlare och pool.
Hälsningar
Magnus
Skrivet av: vionne skrivet juli 21, 2011, 18:39:38:38
Vi kör något liknande. Vi eldar i vedpanna, värmen går via en ackumulatortank och därifrån värms poolen. Till samma tank kopplas snart även solfångare så vi räknar inte med att poolvärmen ska kosta något framöver.
Även vi upptäckte att det går utmärkt att höja tempen ganska fort. Vi gick från 21 till 28 på en dag - inte lika häftigt som du Gixxer men hyfsat ändå :-)
Nackdelen är att man blir bortskämd; även om det är 23 grader i havet nu väntar jag med att bada tills jag är hemma i varma poolen. Dagens i-landsproblem liksom  :D
Skrivet av: Gixxer Rolle skrivet juli 21, 2011, 19:13:54:54
Här är en bild på hur jag kopplat in den. Är det något du undrar är det bara att fråga.
Rolle
Skrivet av: Gixxer Rolle skrivet juli 21, 2011, 21:04:03:03
Nu är det svårt att få ungarna att gå och lägga sig  ::)
Skrivet av: magil skrivet juli 21, 2011, 23:38:46:46
Hej igen!
Vad kul att du orkade svara med en bild.
Ser fint ut, det är alltid bra med mycket kranar har jag märkt i andra sammanhang.
Då jag inte är så händig tänkte jag använda klämringskopplingar och slang.
Hur lång tid tog det ungefär för dig att koppla in värmeväxlaren och hade du några problem när du skulle starta den?
Förstår att dina barn är nöjda, mina barn och jag skulle också vilja haft en växlare nu  <sol> Vi har bara 20 grader i poolen nu(Vi bor en bit utanför Sundsvall).
Vionne: Var in och tittade på er "poolhemsida" och det såg ju helt fantastiskt ut!
Hälsningar
Magnus
Skrivet av: Gixxer Rolle skrivet juli 23, 2011, 10:46:42:42
Det tog inte mer än ca 1 1/2 timme att installera den och det var inga problem vid uppstarten.
Skrivet av: Gixxer Rolle skrivet augusti 09, 2011, 10:58:40:40
Magil har du kopplat in någon värmeväxlare ännu?
Skrivet av: magil skrivet augusti 11, 2011, 22:28:29:29
Hej igen Gixxer Rolle!
Nu har jag installerat vår värmeväxlare  O0. Det är också en Folkpool 40kW fast titanmodellen eftersom vi har en saltgenerator.
Slog på den kl 19.00 idag. Tyvärr har ute temperaturen minskat hela tiden fram till nu (22.15) och är nu bara 7.1 grader  :'( så det har inte blivit något varmare i poolen!. Dock känner jag vid utloppet i poolen att det kommer varmvatten  :) från värmaren och all värme från vedpannan verkar gå ut i poolen för ack-tanken blir inget varmare fast jag eldar för fullt. Jag bifogar en bild på hur det ser ut i pannrummet.
Hälsningar
Magnus
Skrivet av: Gixxer Rolle skrivet augusti 12, 2011, 08:32:25:25
Ser bra ut, är det tempmätare du har på bägge sidor om växlaren? om det är det hur stor är skillnaden mellan inkommande och utgående vatten?
Du har säkert koll på detta, har du monterat växlaren så att flödena går åt motsatta håll?
Skrivet av: magil skrivet augusti 12, 2011, 23:45:46:46
Hej Rolle!
Jag har ca: 3 graders skillnad mellan inkommande och utgående vatten från pannan när pannvattnet är 60 grader.
Det är när kranarna är helt öppna. Rören är 28mm och cirkulationspumpen är på 65W.
Jag tror att flödena går som de ska. Varmt vatten in från pannan i toppen, och kallt vatten från poolen in i botten nere till vänster i bilden.
Synd bara att det blivit så kallt ute att man inte har någon glädje av värmeväxlaren men det känns bra att den verkar fungera och finns på plats inför nästa säsong.
2011-08-14: Har varit bättre väder nu i 2 dagar och då lyckades jag köra upp poolen till 27 grader  :)
Kan du fortfarande köra upp temperaturen där du bor eller börjar det bli svårt?
Hälsningar
Magnus
Skrivet av: Gixxer Rolle skrivet augusti 15, 2011, 13:24:29:29
I går eldade jag upp den till 28grader trots att det inte är så varmt ute, tyvärr sjunker tempen ca 5grader under natten  :'(
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 15, 2011, 13:49:44:44
Vilken typ av pooltäckning kör ni med?
Skrivet av: Gixxer Rolle skrivet september 02, 2011, 13:27:17:17
Ursäkta att svaret dröjt, jag har bara orginal täckningen dvs en tunn lättviktspress. Till nästa år blir det ett ordentligt täcke.
