PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: cjf skrivet juli 19, 2011, 10:03:21:21
Hej alla, har blivit med pool sen några månader (en gammal linerpool från 70-talet) och tvingas lära mig nästan dagligen om nya saker som kan gå sönder... :'(
Det senaste som dök upp imorse är att när jag slår på elvärmaren så uppstår ett starkt surrande missljud från elcentralen, så starkt att det inte går att ha den på. Är det någon som varit med om nåt liknande? Vad kan det vara, är det en fas som gått eller är värmaren död? Det funkade fint tills imorse, men det är ett hemmapulat system så det är inte helt lätt att felsöka...
Tacksam för alla ledtrådar!
Kan lägga till att det är en gammal Pahlén-värmare. Mätte just spänningen, och alla faser verkar vara igång. Finns det nån säkring på elvärmare, eller ska man rikta in sig på att den har gått hädan?
Elvärmaren borde matas av tre egna säkringar i elcentralen p g a den höga effekten. Värmaren matas nog via en kontaktor (stort relä för tre faser). Mät spänning på alla faser före och efter kontaktorn. Tänk först efter om du ska hålla på med el själv om du inte har nödvändig kunskap vilket dina frågor indikerar. El och vatten är ingen bra kombination. Finns det jordfelsbrytare i installationen?
/Tommy
Hej, och stort tack för svar. Är inte ute efter att ge mig in i elsystemet, utan snarare en indikation på om man ska ringa en elektriker eller börja se sig om efter en ny värmekälla...
Har mätt före och efter kontaktorn, och där är spänning över alla faserna hela vägen. Det borde väl indikera att det är värmaren som gett med sig, eller?
Ja, det pekar på värmaren. Jag begriper inte varför det låter illa utan att någon säkring går. Har du tur så svarar någon som har haft liknande fel. Jag skulle koppla loss värmaren och mäta resistans på alla ledder för att se om det är något avbrott eller överledning (mer eller mindre kortis).
Lycka till och var försiktig! Skruva ur säkringarna och mät noga att det verkligen är spänningslöst innan du ev rör något.
/Tommy
Jag tror att det är ditt relä i centralen. När de blir slitna (?) eller gamla brukar de ge brummande ljud ifrån sig. En elektriker byter det på en minut.
Jag hade också först gissat på kontaktorn men det borde synts när du mätte spänningarna före och efter kontaktorn? Minst en fas borde då ha ett spänningsfall över kontaktorn på mer än någon tiondels volt.
/Tommy
Kontaktorn brummar troligen för att den inte går in i fullt ändläge. Det beror oftast på att något skräp kommit in i den eller att den har rostat lite grann så att ytorna inte är jämna och fina. Att slå den till och från en massa gånger kan ibland avhjälpa det hela. Om inte så får man ta isär den, göra rent och pilla ihop det hela, alternativt byta kontaktorn om den t.ex. blivit ordentligt rostangripen. Allt enligt min man som är fackman på området. Vi har haft detta felet på en kontaktor i huset (till elvärmen) och det brummade något våldsamt. Den fungerade utmärkt efter att han gjort ren den och gör tjänst än i dag.
Stort tack alla för ert engagemang och era svar! Tänkte för säkerhets skull lägga upp ett foto på den brummande mojängen imorgon så att jag inte lurar er med min beskrivning. Tack igen, återkommer!
Bifogar bild, det är den markerade som brummar nåt alldeles oerhört. Är det kontaktorn? I så fall skulle man alltså prova att rycka säkringarna, koppla loss den och rengöra innan man ger sig på nåt mer drastiskt?
Ja, det är en kontaktor. Inte helt lätt att plocka isär, men du kan ju försöka. Den till vänster är också en kontaktor, men den antar jag går till pumpen då det sitter ett motorskydd under.
Tack! Då är det är värt ett försök! (och ja, den vänstra är till pumpen)
Det räcker med något riktigt litet hinder, kommer den inte till sitt slutläge så att de två delarna får full kontakt så brummar det, ofta rejält. Om du har tillgång tilll tryckluft kan du pröva att blåsa ren den innan du plockar isär den. Det kan räcka om du har tur. Har man tur kan skräpet även ramla ur bara av att den slås till och från ett antal gånger, fast det kan då krävas rätt många gånger. Slår man till och från strömmen till den manuellt kan man ju köra snabba ryck.
Lite tryckluft på burk från Clas Ohlson och en större mängd till- och frånslag löste problemet. Stort tack för all hjälp, besparade mig mycket tid och möda (och pengar)!
