PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Rickard skrivet mars 11, 2004, 16:20:02:02
Titel: Rickards byggtråd för poolbygget.
Skrivet av: Rickard skrivet mars 11, 2004, 16:20:02:02
Här kommer lite bilder på min egen installation.
Markpool 4 X 8 meter!
(http://www.poolforum.se/images/Pollbotten.jpg)
Här har vi lagt ut bottensargen och börjat justera höjd och yta på botten.
Då jag har mitt hus på en "sandhed" så användes det befintliga materialet för all avjämning och fyllning.
(http://www.poolforum.se/images/Pallihorn.jpg)
Här har väggarna rests och bultats ihop, slutjustering av botten pågår. Pallen behövdes efter ett tag, armhävningarna över kanten blev för mycket!
(http://www.poolforum.se/images/Pallihornpadda.jpg)
Mera grejor i gropen! , paddan fick lyftas upp med traktor när vi var färdiga med botten... Tänkte inte på det...
(http://www.poolforum.se/images/Inforutlopp.jpg)
Här står jag och funderar vad jag egentligen gett mig in på (dag 3)
(http://www.poolforum.se/images/utloppmonterat.jpg)
Åja, det händer ju saker! Utloppet på plats! Väggen utvändigt isolerad med 50 mm styrolit.
(http://www.poolforum.se/images/dukutlagd.jpg)
Nu är det nära, duken utlagd på botten, 4 mm isolering på väggarna ditsatt. Väntar på förstärkning.
(http://www.poolforum.se/images/dukutlagdinlopp.jpg)
Från andra hållet inloppen syns på kortsidan.
(http://www.poolforum.se/images/borjatfylla.jpg)
Jag kan lova att det var kallt om fötterna, hämtade gummistövlarna efter att denna bild togs...
(http://www.poolforum.se/images/merafyllt.jpg)
Det tar sig - sa mordbrännarn!
(http://www.poolforum.se/images/snartfullt.jpg)
Det är nära nu...
(http://www.poolforum.se/images/forstadoppet.jpg)
Byggherren tar första doppet, 11 dagar sedan gropen grävdes. 4 dagar sedan poolen var fylld - temp i vattnet 28 grader!!! (kolla så skitigt vattnet var på föregående bild, - och nu...)
(http://www.poolforum.se/images/forstadoppet2.jpg)
Äntligen! barnens första bad, lyckan är total!
(http://www.poolforum.se/images/forstadoppett3mur.jpg)
Mera badare. Slipersmuren som håller på att timras upp börjar ta form.
(http://www.poolforum.se/images/barnenbygger.jpg)
När barnen inte fick bada så byggde dom sig ett hus istället. I JORDHÖGEN !!!
(http://www.poolforum.se/images/poolkudden.jpg)
Poolen täcks med "poolkudden" - rekommenderas - spar värme till max!
(http://www.poolforum.se/images/poolkuddentest.jpg)
Den är godkänd... men bör testas, funkade  ;D
(http://www.poolforum.se/images/altanbygge1.jpg)
Börjat med altanen runt om  :P
(http://www.poolforum.se/images/altanbygge2.jpg)
Slit och släp  ;)
(http://www.poolforum.se/images/altanbygge3.jpg)
Nu närmar det sig :D
(http://www.poolforum.se/images/poolbild1.jpg)
Klart! jag kan lungt - utan att fara fram med osanning - påstå att den använs flitigt  ;D ;D ;D
(http://www.poolforum.se/images/sandfiltervvx.jpg)
I förrådet placerades cirkpump, sandfilter, styrning och värmeväxlaren. Värmepump värmer  :P
(http://www.poolforum.se/images/bastudusch.jpg)
Vintern därpå blev det relaxavdelningens tur, bastu och dusch byggdes i förrådet.
Fler bilder kommer så småningom...
Titel: Re:Bilder från min egen installation!
Skrivet av: Badkrukan skrivet juli 09, 2004, 22:05:57:57
Barn är som barn är, dom blev säkert rena när poolen var klar (tänkte på bilden när dom gjorde koja i jordhögen  ;D ) Oj, jag höll på att glömma att skriva att det blev fint!
/Badkrukan
Skrivet av: Patrik skrivet november 17, 2004, 15:00:59:59
Det var en mycket vacker swimmingpool , konstruktionen ser otroligt enkel och stabil ut. Kan det vara en pool från Svenska Poolfabriken ? Dom skall tydligen ha en poolstomme som är något utöver det vanliga. :D
Skrivet av: Rickard skrivet december 10, 2004, 19:26:56:56
Ja den är från svenska poolfabriken.
Om jag inte minns fel är det 30 års garanti på poolstommen.
Titel: SV: Bilder från min egen installation!
Skrivet av: Fia skrivet mars 12, 2006, 19:10:08:08
Du har att ett riktigt paradis Rickard, ser kanon ut! Tänk om vi hade haft platt tomt!
Jag blev nyfiken på vart du köpt poolkudden och hur mycket den kosta??
Skrivet av: Rickard skrivet mars 12, 2006, 21:30:30:30
Poolkudden har tyvärr slutat säljas, vet inte varför, men det kan ha att göra med livslängden...
I somras när jag busade med barnen så kastade jag ut min son på poolkudden några gånger... när han landade på knät så sprack plasten... har förmodligen försvagats av UV-strålningen. Upplever även att den blir styvare för vart år som går, så i dagsläget bedömer jag bara livsländen till ca 5-7 år.
Iofs finns andra pooltäckningar som inte överlever så mycket längre, men det är ändå lite för dåligt...
Plats för produktutveckling!
Skrivet av: Bidda skrivet mars 12, 2006, 22:05:34:34
Bra bilder, viser godt at du har hatt det travelt den sommern og nå får nyte livet  :) Selv venter jeg på at våren og snøen skal forsvinne så vi får satt opp utstyret.
Skrivet av: Poolnicke skrivet mars 14, 2006, 17:55:28:28
Snyggt projekt. Framförallt verkar allt mycket välgjort. En fråga angående täckning av poolen. Antar att du nu kommer att investera i en ny lösning. Vad funderar du på istället?
/Poolnicke
Skrivet av: Rickard skrivet april 28, 2006, 18:00:56:56
Jag har tepat skadan med 3M transparent armerad tejp för just presenningar, verkar hålla bra, och syns knappt alls.
Hopas den håller ett eller ett par år till.
När det blir dags att byta så funderar jag faktiskt på att beställa en likadan, men då av kapellpresenning, den typen som lastbilar har. Har ett antal bekanta som köpt denna typ av täckning (dock bara enkel, ej uppblåsbar) och de verkar hålla kanonbra. Lite tunga är de men stadiga, och med luften i krävs det inget tryck för att lyfta den vikten. Enda problemet kan väl eventuellt bli att den blir tung att bära om man vill flytta på den.
Den som lever får se, får man en massa pengar över kanske man köper skjutbart tak.  :)
Skrivet av: Arcetto skrivet april 29, 2006, 22:41:56:56
Såg att "poolkudden" finns nu att köpa hos sv.poolfabriken.
/Arcetto
Skrivet av: Bidda skrivet april 29, 2006, 22:44:32:32
.... men då av kapellpresenning, den typen som lastbilar har. Har ett antal bekanta som köpt denna typ av täckning (dock bara enkel, ej uppblåsbar) och de verkar hålla kanonbra....
Tenkte samme løsning hos oss, er litt usikker på om vi skal ha den oppblåsbar.
Skrivet av: Rickard skrivet april 30, 2006, 10:59:33:33
De poolkuddar ni refererar till är inte alls den typ som jag menar!
Den poolkudde som Sv poolfabriken säljer är en kudde att lägga under den "ordinarie" pooltäckningen, för att kunna använda det även över vintern.
Min poolkudda är en dubbel, svetsad presenning som man blåser upp med en fläkt.
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 09, 2009, 09:05:56:56
Gjorde ett litet fotomontage idag över vår pool efter utbyggnaden.
Jag skall försöka ta bättre bilder framöver.
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 09, 2009, 15:20:09:09
Nu har jag tagit lite bättre bilder.
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 09, 2009, 15:26:22:22
Och så ytterligaare en.
3 av fyra bilder är s.k. panoramabilder, alltså en bild som gorts av 2 eller 3 olika bilder, som ett dataprogram sytt ihop, jag tycker det fungerar över förväntan.   O0
För att se bilderna i större format kan man klicka på filnamnet under bilden.
Skrivet av: Fia skrivet augusti 09, 2009, 16:43:34:34
Där kan jag tänka mig att ni mår kanonbra!! O0
Skrivet av: Racing skrivet augusti 09, 2009, 16:47:52:52
Colt 8)
Är "seglet" infällbart?
Johnny
Skrivet av: Bidda skrivet augusti 09, 2009, 16:49:17:17
 O0  <sol>
Spaet er det en Caldera Spas?
....og ATV'n er det en Bombardier 400?
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 09, 2009, 20:06:12:12
Seglet rullas upp på stången i mitten, man lossar bara två trossar och sedan rullar man upp det, går på 20 sek, vi tar bara ihop det när det blåser typ mer än 10 m/sek, alltså 4-5 ggr/år.
Spat är ett Caldera Spa.
Can-Am 650
Skrivet av: Bidda skrivet augusti 09, 2009, 21:04:11:11
Fornøyd med Caldera? Vi har også i tankene et slikt?
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 10, 2009, 07:31:39:39
Ja, vi är nöjda med spabadet, men jag tycker att det drar lite väl mycket el.
Sedan starten den 27 maj har det förbrukat i snitt nära 10 kWh/dygn trots att hela perioden avser sommarmånaderna.
I mina ögon bör det peka på runt 6000 kWh/år i elförbrukning.
Nu har det ju iofs använts en hel del, vilket gör att elförbrukningen blir lite högre, men ändå, jag tycker att det känns mer än vad man hade önskat sig.
Massagen man får är mycket bra, och till skillnad mot andra spa jag testat så behöver man absolut inte önska att det fanns mer att köra med, utan tvärt om så finns det mer "krut" än vad som är nödvändigt, de flesta tycker att maximal effekt på massagen blir lite för mycket.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 21, 2016, 16:12:30:30
Så var poolen startad för i år, vi brukar alltid starta så snart isen gått, men i år väntade jag två veckor extra för att slippa tina upp ispluggarna i slangarna med varmvatten.
Uppstart med 11 grader i vattnet, startade solfångarna några timmar senare och temperaturen har stigit från 11 grader till 12.5 grader på 5.5 timmar.
Kan inte starta värmepumpen ännu då det är så kallt ute att huset skulle bli kallt, fick skrapa rutorna på bilen i förrgår när jag skulle på jobbet...
Skrivet av: Engan skrivet maj 21, 2016, 20:44:30:30
Men va fan Rickard, jag har ju startat och bor 10 mil norrut från dig :) , jag slår oxå av värmen i huset när jag startar poolen.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 23, 2016, 07:52:39:39
Mmm, men i takt med att ungarna blivit äldre så är det inte lika brådis att få varmt i poolen.
Och det är för kallt ute för att stänga av värmen i huset...
Titel: SV: Rickards byggtråd för poolbygge.
Skrivet av: Rickard skrivet juli 17, 2017, 09:14:27:27
Nu kommer lite uppdaterade bilder efter en helrenovering med lite tillägg och uppgraderingar.
Bakgrund:
I vår (2017) så noterade jag plötsligt hur vattennivån sjunk i samband med att det började bli varmt ute, efter någon dag upptäckte jag att isen i samband med detta slitit sönder pool-linern i två av hörnen.
Linern fick sig en rejäl smäll för ett par år sedan då vi fick algblommning på hösten innan vintern kom ordentligt (slut klor - orkade inte köpa mer) - så vi hade väl ändå tänkt byta liner då den var rätt ful av grönbruna alger som vi aldrig riktigt fick bort missfärgningen på linern.
Orsaken till att nivån sjunk visade sig i alla fall vara att jag glömt !!! ta in cirkulationspumpen för solfångarna förra hösten, den hade frusit sönder, och när isen i slangarna tinade så rann det ur 30 cm vatten ur poolen den vägen.
Vad lär vi oss av detta?
1. Slarva inte med kloreringen när det är dags att stänga för säsongen.
2. Se till att vintra poolen ordentligt.
Så var det då dags för renovering och byte av liner.
Vi har i några år pratat om en trapp med "sitthylla" som dels kan vara skön att sitta på, men som även gör det möjligt för lite mindre barn att få vila.
Vi bestämde oss för att mura upp en trapp med "GT-hylla" invändigt i poolen, och köpa en armerad tjock (1.5 mm) platssvetsad liner med förhoppningen att inte behöva göra om det igen så länge vi skall inneha huset och poolen.
Trallvirket närmast poolen började också se lite sunkit ut så här 16 år efter bygget, så vi bestämde oss dessutom för att byta till träkomposit på den delen som ligger närmast poolen.
Det blev mycket mer än så, totalt har vi lagt ca 74 m2 träkomposittrall, folkpool hade ett erbjudande på sin trall, 9500 kr/25 m2 paket komplett med rostfria bleck och skruv.
Förra sommarn blåste dessutom ett av våra tre segel sönder, så det har ersatts med ett tak, pergola 3600 heter det om jag inte minns fel, köpt på CDON.com för 13.000 kr.
Så lite bilder.
Förklaring till bilderna:
Först ser man över poolen mot vår avdelning för relax: biljard, grill + utespa, vid SPA-badet finns en entre in till dusch och bastu med ett litet omklädningsrum för våra gäster.
Uteplatsen som ligger mot huset och har två segeltak över sig ligger rakt i söder, så där ha vi sol till ca 18.00 då rummet med många fönster som syns i bild skymmer.
VI har därför byggt en uteplats till (för ca 5 år sedan) utanför poolen, samtidigt som solen försvinner från uteplats 1 så kommer den till uteplats 2 där vi ersatt ett segeltak med ett nytt tak "Pergola 3600" för kvälls-sol de dagar som detta bjuds.
I framkant på segeltaken mot huset ser ni en upprullad transparent plast som vi normalt har nerrullad när vi inte använder poolen, den skyddar mot vind, regn, skräp som blåser in, och mot myggen som annars kan bli besvärande lite senare på kvällen.
Dessa väggar håller också inne lite mer av värmen som våra IR-värmare ger när vi kör dem.
Segeltaken kan höjas i framkant med hjälp av de två stolparna, så när vi vill kan vi höja dessa ca 70 cm och få in solen längre in på uteplatsen.
Titel: SV: Rickards byggtråd för poolbygget.
Skrivet av: TommyC skrivet juli 17, 2017, 09:19:53:53
Snyggt  O0
Skrivet av: Rickard skrivet juli 18, 2017, 07:31:11:11
Kan tillägga att anledningen till att vi succesivt gått från "tryckimpregnerat" som färgskala, till mörkt grått - beror på att vi vill fånga värmen, förlänga säsongen helt enkelt, det är dessutom rätt vilsamt för ögonen när solen skiner från en klarblå himmel.
Nackdelarna är att det kan bli nästan för varmt om det samtidigt är riktigt varmt i luften (flera år sedan nu), och att man kan bränna sig under fötterna om man går barfota på trallen.
Den grå "uterumsmattan" som ligger från huset och 5 meter ut mot poolen blir aldrig för varm, det är bara trallen som blir det, men det var å andra sidan ett problem även innan vi bytte till träkomposit, det har bara blivit lite mer påtagligt nu, behöver inte vara lika varmt i luften innan det börjar bränna under fötterna.
Idag skriver vi 18 Juli 2017, och vi har fortfarande inte haft varmare ute som varmast än 23,3°C (2 Juli), medeltempen senast 2 månderna ligger på ca 13.5 grader och idag har vi ca 12 grader varmt och väntar på upp till 30 mm regn.
Att välja färgen mörkt grå i dessa tider av växthuseffekt känns helt rätt.  :'(
I dagens deppinlägg är det kanske inte mer än rätt att berätta att jag lessnat på att hoppas på fina somrar.
För 5 år sedan la vi om vår privatekonomiska strategi, numera har jag lägre lön, men sparar så mycket som möjligt i tjänstepension och i ISK för att kunna köpa en bungalow i utlandet när jag lägger arbetskläderna på hyllan om sisådär 8 år.
Vi håller väl tummarna för att börsen inte kraschar just innan.  ;)
Playa Ingles i närheten av San Agustin kanske...
Ingen terror och bra temp året om.
Drömma får man väl, vi får väl se hur det går.  <dontkn>
(Man kan driva forum därifrån också  ;) )
Skrivet av: TommyC skrivet juli 18, 2017, 11:05:57:57
Det är ju värsta turistgettot. Kanske finns något lugnt hörn kvar i San Agustin. Det är mycket finare och lugnare i de små byarna uppe i bergen. Hyr en MC eller moppe vid nästa resa och åk upp och botanisera i alla små byar som ligger längs vägarna upp mot toppen Pico de las Nieves. Kör sen ner till Playa Ingles och fundera på var du vill bo.
Skrivet av: Rickard skrivet juli 18, 2017, 11:13:20:20
JAg vill bo där det händer lite grejer, strandpromenad, cafeer, restauranger, och kanske möter man nån man känner.
Tror även att de som vill komma och hälsa på gärna vill bo där det rör på sig lite grann.
Men visst, jag kommer inte att sätta mig i en lägenhet, en bungalow med en liten täppa vill jag nog allt ha, gärna med gemensam pool, liten butik och en restaurang på området.  <sol>
Det är fint i byarna också, men då kan jag lika gärna stanna kvar i Hemmingsmark...
Om man nu skall bo där i månader i streck så vill man komma in i någon form av gemenskap, och det finns större möjligheter till sånt i San Agustin (Boule, t.ex) och närliggande platser än i en by i bergen.
Fast visst har tanken slagit mig, i ATVForum har vi ju en gubbe som köpt ute i bushen som kör UTV när han skall någonstans, men nog verkar det rätt ensligt...
Skrivet av: Nalle365 skrivet mars 29, 2018, 14:53:13:13
Kul att läsa och se bilderna. Kidsen verkade ha riktigt skojj!
Skrivet av: Rickard skrivet april 03, 2018, 10:22:39:39
Mmm, nu är de inte kids längre, grabben har flyttat till egen lägenhet och dottern går skola i Stockholm så hon är bara hem sporadiskt.
Men de njuter av poolen rätt ofta ändå.
Ytterligare en fördel med pool kan man väl säga när de vuxna "kidsen" drar med sig lite nytt folk och badar i poolen.  O0
Skrivet av: poolisannahed skrivet april 20, 2018, 07:47:40:40
Bakgrund:
Halloj
Vad heter linern? Ser ut som gråmosaik, men vore fint att veta exakt vilken ni har. Varför? ja.... vi håller ju på och ska bestämma oss :-\  Tanken är att poolen omgärdas av grå-färgad (mörkgrå troligen) stämplad betong och frugan läste någonstans att en bra ide att välja liner efter miljön så att det inte blir så 'rörigt' när man är i området. Spontant känns det ju rätt som ni gjort. Blå mosaik hade ju blivit annorlunda i ert fall!
Men hur resonerade ni? Fanns enfärgad grå med på listan, den gör det här just nu men... ja... enfärgat känns som mindre förlåtande mot smuts :angel:
Skrivet av: Rickard skrivet april 20, 2018, 09:51:18:18
Det är Liner Renolit Alkorplan 3000 Persian Black (1,5mm)
Enfärgad fanns inte med på listan, alla veck, skarvar, "runda hörn", skräp och sånt syns mycket mer på en enfärgad liner, mönstrade är mycket mer förlåtande just när det kommer till sånt.
Skrivet av: Henr73 skrivet maj 15, 2018, 09:02:37:37
Ser man "clipsen" mellan springorna på din Panda komposittrall?
Hur breda blir springorna med clipsen?
Förändras bredden på springorna något beroende på temperatur eller är de ganska stabila på bredden?
Tänkte köra deras ljusbruna komposit trall och funderar om det är värt att uppgradera till svartlackerade rostfria (vanliga rostfria i paketet) clips som tydligen ska synas mindre i springorna.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 15, 2018, 13:00:03:03
Springorna blir väl ca 4-5 mm, man ser clipsen om man tittar rakt uppifrån, men det är ju inget som syns så att jag i alla fall tänker så mycket på det.
Ännu elegantare hade det varit med clips i samma material som trallen, men det kanske skulle bli för vekt.
Men en segare plast i liknande färg borde kunnat funka.
Skrivet av: Henr73 skrivet maj 23, 2018, 10:23:11:11
Jag tror UPM kör samma färg på clipsen som på trallen. Inte så dumt kanske.
Har du fler bilder på din pool så man ser hur vattnet blir?  Funderar på Persia Black , Persia Grey Blue eller Persia Sand.
Gillar tonen på vattnet med mörka liner. Finns inte så många bilder dock.
Henrik
Skrivet av: Henr73 skrivet juni 27, 2018, 19:16:08:08
Monterade du din trall med fall?Om inte, har du haft problem med fläckar pga vattenpölar?
Skrivet av: Engan skrivet juni 27, 2018, 19:51:11:11
Det finns clips/distanser i samma material och färg som trallen
Skrivet av: Rickard skrivet juni 28, 2018, 07:36:16:16
Har väl lite fall från poolen på kortsidorna i alla fall, men inte på långsidan, det kanske står vatten på vissa ställen, men att det blir fläckigt har jag inte tänkt på i alla fall.
Ett större problem i så fall är att en så pass mörk trall lätt ser dammig och smutsig ut av frömjöl, poolen och björkarnas avskräde som flyger omkring.
Känns som att man behöver spola av den 3-4 gånger oftare än man gjorde med den vanliga tryckade trallen tidigare (för att det skall se fräscht ut)
Vi är i alla fall nöjda än så länge, enda nackdelen som jag ser det är att det från tid till annan kan bli riktigt varmt att gå på trallen, typ om det är full sol och över 20 grader varmt ute, då får an ta snabba steg för att det inte skall bränna under fötterna.
När det varit som varmast (och vi haft barn runt poolen) så har vi fått vattna trallen då och då för att det inte skall bli allt för varmt att gå på.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 28, 2018, 07:45:58:58
Henrik
Nja, de bilder som finns tidigare i tråden är de bästa jag har, som du ser på dem så blir det vita i mönstret "blått", blåare ju djupare ned i poolen man tittar, tycker det syns rätt bra på bilderna, om jag kommer ihåg (och ids...) kan jag ta några fler närbilder på vattnet så det syns ännu bättre.
Idag är det mulet och regnar så idag öppnas nog inte poolen alls.
Vi är nöjda med vårt val, grannen satte en liknande liner (samma mönster men inte plats-svetsad) o blå färg.
Om jag får säga vad jag persoonligen tycker så anser jag att vår persia black ser lite lyxigare ut än den blå.
Kanske för att den svarta är mer ovanlig  <dontkn>
En annan sak som gör att det upplevs riktigt lyxigt tycker jag är att alla hörn och kanter blir så "perfekta" på en plats-svetsad liner, det ser lite "billigt" ut med de runda hörnen på pooler med färdigsvetsad liner.
Men smakar det så kostar det.
Som så ofta så är det väl ändå de där extrapengarna som gör att det blir "perfekt" istället för bara bra.
Samma sak går nog överföra på allt från cirkpumpar till sandfilter, kemisystem, poolstomme och pooltäckning.
Man kan få en fullt fungerande markpool på ca 4X8 meter för ca 30 000 kr, men skall det bli "perfekt" så kostar det kanske 300 000 kr.
Spannet mellan en fullt fungerande pool som håller "barnatiden" ut och en pool som är perfekt i allt och kanske håller i en mansålder med bara lite underhåll är stort, men det är väl också en fördel att det finns något för alla, som fungerar och som skänker glädje för både en själv och ens vänner.  O0
Skrivet av: Erik N skrivet juni 28, 2018, 14:17:09:09
Tänker på Dudley Moore när han kommer ner på stranden i filmen "10", "Blåst på konfekten" svensk titel. Men kan tyvärr inte hitta något klipp. En annan favoritscen i den filmen är när de står nere i vattnet och en av farbröderna har en kamera på axeln som åker ner hela tiden.
Skrivet av: TommyC skrivet juni 28, 2018, 20:02:32:32
Vår lilla altan belagd med skiffer har samma egenskaper i solen. Vattning fungerar bra här också.
Skrivet av: LinaW skrivet april 25, 2020, 07:44:51:51
Nu väcker jag liv i en tråd där det inte skrivits på länge. Kul att se bilder från en Piteå-pool! Vi går i poolfunderingar men har inte lyckats hitta någon som platssvetsar liners så här långt norrut. Vem anlitade ni? Eller gör du rent av sådant själv?
Skrivet av: Rickard skrivet april 28, 2020, 07:24:03:03
Kan inte rekommendera den som var hos oss, en firma från Stockholmstrakten.
Har tyvärr inga bra tips, men du skulle kunna höra med t.ex. Ellipspool i Luleå, vem eller vilka de brukar rekommendera när de säljer sina pooler, kanske finns det någon här uppe, och i så fall borde de veta, eller så har de någon anställd som jobbar med sånt.
Igår fick vi upp vårt "säsongskanalplasttak" över altan, gick på isen för att lyfta upp taket, den var rejält stadig att gå på, rörde sig inte en millimeter, säkert 40 cm tjock is fortfarande, men nu brukar det gå med stormsteg, det tidigaste vi startat var den 5:e maj, och det senaste runt den 18 maj.
Skall ni bygga själva eller köper ni en färdig stomme?
Skrivet av: LinaW skrivet april 30, 2020, 14:36:19:19
Okej.
Ja, vi har varit i kontakt med Ellipspool och de har som du säger någon kille som gör sådana jobb. Han verkar dock inte bo här, för i prisförslaget vi fått ingick både resa och boende i Piteå.
Nästa fråga då, är det värt att lägga de extrapengarna för att få en platssvetsad liner? Blir rejält mycket dyrare än en fabrikssydd, men har både sett bilder och hört att det blir mycket bättre.
Vi kommer att köpa en färdig stomme och betala för montage.
Vad härligt det låter att ni kunnat starta upp så tidigt på säsongen! Jag har tänkt att man kanske inte kan starta förrän i juni, så det var en positiv nyhet!
Skrivet av: Rickard skrivet april 30, 2020, 15:05:51:51
Svårt att säga om det är värt det, men om man räknar med 10 år för en vanlig liner (om man vill ha varmare än 28 grader) och 20-30 år för en platssvetsad så kanske det blir lättare att välja?
Är man ung och frisk är det ingen större match att byta en liner eller två, men ju äldre man blir desto jobbigare känns det.
Vårt nästa "färdiglinerbyte" skulle troligen kommit när vi var i 60-65-årsåldern, det var en stor anledning till att vi valde platssvetsad denna gång.
Kanske blir en gång till under vår livstid, och då får vi troligen betala för bytet hur som helst.
Hade vi köpt en färdig liner hade det troligen blivit två byten till innan någon annan fått ta över.
Detta sagt utan att jag vet hur en platssvetsad liner ser ut om 15 år, kanske är den jätteful och jag vill byta den även om den håller tätt.
Hör av er om ni vill komma förbi och titta, kan vara bra att se hur andra gjort om ni inte har bekanta med pool sedan innan.
Hur stor prisskillnad är det om ni köper tjänsten att montera en färdigsvetsad liner VS en platssvetsad?
Skrivet av: Poolbutik skrivet april 30, 2020, 15:18:55:55
Angående påsliner eller platssvetsad:
Generellt är en påsliner (fabrikssvetsad med samma mått som poolen om den beställts efter poolen mäts upp ordentligt med alla diagonaler) 0,75 mm tjock PVC och har en livslängd på ca 10 år.
Generellt för platssvetsad liner är att passformen lir bra då den svetsas i befintlig pool, den är 1,5 mm tjock PVC med armering inuti vilket gör den väldigt hållbar och har en livslängd på ca 30 år.
Det ska dock nämnas att det finns olika liner för svetsning, bättre och sämre, precis som med allt annat. Du får vad du betalar för.
Mao: Ni behöver inte vara försiktiga med eventuella hundar eller leksaker i en pool med platssvetsad liner och den håller 3 gånger så länge som en påsliner.
Skrivet av: Rickard skrivet maj 09, 2021, 17:18:16:16
Nu har jag äntligen fått en fil med drönarfilmen som en kompis spelade in förra sommaren, som visar vårt poolområde i sin helhet.
Lite sommarfeeling så här på våren.
https://www.youtube.com/watch?v=eBUTpZhvsSw
Skrivet av: Rickard skrivet oktober 29, 2024, 08:33:31:31
Tog några bilder på hur vi vintrar vår pool.
Vi pluggar inloppen, plockat ut lampan och lägger den på kanten.
Proppar skimmern full med PET-flaskor + den medföljande "frysskyddsflaskan" som skruvad ned i utloppet i botten av skimmern.
Två flaskor lägger vi genom själva vägg-genomföringen, där luckan som håller fart på ytvattnet sitter, det brukar funka bra.
Vi sänker inte nivån i poolen, vår pool ska frysa full, när nivån ligger i liv med den översta plastkanten på insidan av poolen börjar det rinna över kanten i skimmern - utanför poolen och ned i sanden där, vi har aldrig haft några problem med det även om det säkert kan rinna någon m3 om det regnar mycket.
En fördel med att inte sänka nivån är att man inte riskerar att linern lyfts upp av isen, om det skulle regna eller smälta snö som ligger på isen, om vatten fylls på i poolen sedan det frusit så kan isen, som då flyter upp eftersom den är lättare - dra med sig linern uppåt i poolen, vilket orsakar veck på linern ovanför vattenlinjen när sommaren väl kommer.
Lite kul också se hur det utvecklats när man går tillbaks till de allra första inläggen i tråden, då var man ung och vacker, nu bara är man, men poolområdet har utvecklats rätt mycket om man jämför bilderna i första inlägget med filmen i näst sista.
Något bra har man gjort i alla fall, i takt med att man blivit äldre.
Nästa år fyller man 60, och nu badar barnbarn i poolen istället för våra egna små barn - som badade i poolen.
Tror inte jag hade kunnat drömma då om att jag skulle sitta här 22 år senare och skriva i äment, men peppar peppar, ta i trä.
Kanske gör jag det även när jag närmar mig 80, man vet aldrig.  O0
