PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: badsugen skrivet juli 01, 2011, 20:09:41:41
snälla önskar hjälp, tips och råd... jag har flyttat till ett hus med stor inomhuspool, den är 15*5 m och 1,5m djup, jag har räknat ut att det är väl cirka 112 kubikmeter vatten?! jag får ingen ordning alls på det, då jag aldrig haft pool och huset vi hyr är nyköpt av hyresvärd och han vet inte heller ngt om pool. i början var det jättemycket alger, mossgrönt! då klorchockade jag och det gick helt ok, men sen vart ph fel och nu ligger det som plättar av ljusgult smuts över hela poolen, går det att rädda den eller är det bara att tömma ur och börja om ???? otroligt tacksam för hjälp och svar!!!
Det var en rejäl rackare till pool. <love>
Dina vattenbekymmer ska nog fixa till sig. Jag råder dig att hoppa in i fotorumdelen som handlar om just dina problem. http://www.poolforum.se/forum/index.php?board=12.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?board=12.0), om du läser några trådar där så kommer du snart på rätt spår.
Nej tömma ut skall du rakt inte behöva. Vi har inomhuspool sedan många år och har aldrig behövt ta till så drastiska medel. Det gäller ju att hålla koll på tre saker i huvudsak:
1. mekaniskt rent. Dit hör att backspola filtret när det blir igensatt (händer inte så ofta med en inomhuspool) och att bottendammsuga poolen någon gång när man ser skräp på botten. Flockningsmedel kan man ibland använda om det blivit något mera dimliknande i vattnet som inte filtret tar, men oftast klarar man sig utan detta.
2. rätt pH. Jätteviktigt. Blir pH för högt slutar kloret att fungera, blir det för lågt så svider det i ögonen när man badar. Bör ligga i området 7.2 - 7,6.
3. desifektion, alltså en lagom mängd klor. Vi brukar hålla runt 1.0, vilket räcker för privatanvändning. Om man skulle ha fått riktig algbildning (händer inte så ofta i inomhuspooler, hittills aldrig i vår pool, så finns särskilt algdödarmedel att köpa, men normalt så klarar kloret att hålla algerna borta.
Sedan finns det ju förstås en parameter till: temperaturen... skall det vara skönt att bada får man ju ha en vettig temperaturen (olika definition av olika personer !) Alltför hög temoperatur ger problem med snabb klorförlust och stor avdunstning, fuktproblem i huset. Vi håller vår pool runt 30 grader men täcker alltid över den när den inte används, vilket gör enormt både vad det gäller energiåtgång och fuktproblem. Sedan brukar alla poolrum ha system för ventilation och avfuktning, hur de körs beror ju helt på hur de är konstruerade i det aktuella fallet.
Det låter som ni har en underbar pool ! Vi tänkte först bygga en rätt stor utomhus, ca 12 x 5.5 m, men ändrade sedan planerna och byggde inomhus i stället, men då fick den bli lite mindre, 8 x 4 m. Det räcker rätt bra till men större skulle ju inte vara fel. Om man har party eller många barn som badar så är ju varje extra meter trevlig att ha.
Tack för bra tips, Erica O0
