PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Pytte skrivet juni 30, 2011, 18:21:56:56
Efter att chock klorerat för att det är för lågt klor och lågt ph, försvannn ändå allt klor til morgonen efter.
Fortfarande lågt klor och ph, men alkaniteten är bra.
Vattnet är grumligt hela tiden.
Vi har eget vatten som har hög kalkhalt.
Tidigare år har vi inte haft problem.
har du lågt pH så måste du naturligtvis justera detta först
Det är möjligen inte så att du med din chockklorering kommit upp i så hög klorhalt att ditt testset reagerar fel och inte visar något trots att det finns massor av klor ? Testa att spåda ut ditt vatten med rejält med vanligt kranvatten och testa igen (kanske 1:5 eller rental 1:10). Får du då bättre klorvärden (klorvärdet är linjärt så får du 1.0 efter spädning 1:10 så har du egentligen 10.0) så vet du vad problemet är.
Jag har fått värdena bra nu. Fortfarande är det grumsigt i vattnet. Hällde i flockmedel i bredavloppet men inget händer. Skall det inte klumpa sig? Eller är det bättre att vattna ovanpå?
Jag använder test strips som ph värdet hela tiden visar på skarp orange. Har höjt och höjt det, men blir aldrig rött. så jag räknar med att det är bra då. För kloret försvinner inte och alkaniteten är bra.
Skall man köpa något digitalt istället. För flockningsmedlet kanske inte fungerar när det inte är exakt 7.4, som det stod.
Kämpar med oklart vatten.
