PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: lugaid skrivet juni 21, 2011, 18:02:41:41
Titel: Ni som värme med bergvärme...
Skrivet av: lugaid skrivet juni 21, 2011, 18:02:41:41
Kör ni värmepumpen konstant till önskad temp i poolen eller låter ni den gå i intervaller?
Vad har ni för temp upp ur borrhålet när pumpen går?
Titel: SV: Ni som värme med bergvärme...
Skrivet av: sepahewe skrivet juni 21, 2011, 21:28:53:53
Jag har ställt in styrningen så att BV garanterar att poolen är 25 grader, samt att solen ger så mycket den kan. När BV behövs så får den gå tills poolen har nått 25 grader. När jag startade pumpen i våras gick BV ca 3 dygn i sträck för och då var KBin nere i +3 grader (nytt hål på 200m).
Skrivet av: gangalo skrivet juni 22, 2011, 09:09:18:18
Jag lät min gå tills jag nådde 26. Starttemperatur var 8 grader. Mitt KB (eller Brine) in gick snabbt ner mot 0 gradigt när poolen var som kallast men steg sen till +5 när poolen närmade sej 26.
Tror inte man tjänar på att köra den i omgångar. Det är ju samma energimängd som skall plockas ut ur berget. Och rent teoretiskt borde berget värmas upp snabbare om du får en stor temperaturskillnad.
Skrivet av: leifa.k skrivet juni 23, 2011, 21:10:30:30
200m hål 7kW pump (okt 2010), kör lite halvauto, kör mot ett börvärde mot acktankar i källaren, därifån kulvert till poolvvxlare i garaget, dit även solfångarna går. Körde kontinuerligt tills tempen i poolen var uppe, ca en vecka. Hade upp från hålet +4, ned till hålet -1 som lägst.
Skrivet av: DanielF skrivet juni 23, 2011, 23:12:13:13
Kör på en IVT borrad för poolvärme och har i sämsta fall minusgrader tillbaka med runt 3-4 i retur. Har två hål, men vet inte djupet, dock är extremt tryck i berget med varmt grundvatten som strömmar till.
Jag körde konstant förra året, det var dyrt och då runt 30, i år startade jag på 16, tog knappt en vecka att få upp till 27-28, nu så här inför midsommar och gäster drar jag på till 32, tog 5dgr från 24 till 30.
Om jag väl når temperatur och det är inte kallt och blåsigt ute, så ligger jag runt +6 i retur från hålet eller mer. En solfilm gör mycket och att täcka över alla kalla nätter och när det blåser. Stängde värmen 1sep, slutet av oktober var temp +20, det säger lite om hur bra isolering solfilm+pooltäcke är.
