PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Hobby-03 skrivet juni 19, 2011, 14:59:25:25
hallå där ute i poolen. har fått ett problem som någon kanske kan hjälpa mig med.
problemet är det att jag märkte att trycket över manometern på sandfiltret sakta blev lägre från 1,3 till 0,7 bar, och att pumpen nu löser ut i ett, pumpen låter som vanligt och går ej varm. någon som har en teori om vad som spökar, kan pumpen ändå gett upp? det är en Phalen ND19 T.
Hej, svarade på ditt andra inlägg om filtersanden. Men läser man detta så är inte filtersanden ditt problem utan pumpen.
Om motorskyddet går så tar den för mycket ström av någon anledning. Har du ström fram på alla faser?
Kan också vara så att lagerna i pumpen börjar bli dåligt o då går den trögare/långsammare o då tar den mer ström o ger även mindre tryck/flöde. Har du möjlighet att mäta strömmen? Stäng av strömmen o prova att rotera pumpen mha fläkthjulet, känns det trögt är det lagerna.
Läcker den något? I så fall kan det vara axeltätningen också, vatten går igenom o löser ut motorskyddet.
Hur gammal är din pump?
/Ronson
Pumpen är 7år
Då skulle jag satsa på lagerna...
Går att byta, billigare än att köpa ny pump.
/Ronson
Jag skulle nog tro lagerproblem ligger bakom detta. Vi hade en liknande episod: vår pump börjafr först oförklarligt ta in luft, sedan lösa ut motorskyddet gång på gång. Det visade sig vara dåliga lager plus läckage vid axeltätningen- Efter byte av lager och tätning gick pumpen perfekt. Det är en Pahléns bronspump, 1.1 kW, trefas.
Okej! blir till att renovera då.
Haft isär pumpen nu, såg inte bra ut <hmm> när jag lyfte på filterkorgen så hängde halva packningen och en rund styrhylsa fram, pumphus eländet har spruckit, bara att införskaffa ny pump. >:(
