PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Stroker skrivet juli 22, 2006, 14:38:10:10
Titel: Problem med att mäta PH i saltvattenpool
Skrivet av: Stroker skrivet juli 22, 2006, 14:38:10:10
Hittade just detta forum då jag sökte på PH värde och saltvatten.
Har haft min pool nu i 4 år och slog salt (250 kg till 40 kubik) i för 3 år sedan. Köper numera salt i livsmedelsgrossisten för övrigt där 25 kg kostar 60 kronor+ moms. 99,9% rent vanligt salt utan jod och detta funkar bra. Slår i 4 säckar (100 kg) varje vår och har väldigt salt vatten vilket är skönt och behagligt och minimerat röda ögon hos barn som spenderar hela dagen badandes.
Problemet just nu är att jag inte vet med säkerhet vilket ph värde jag har. Stickorna jag provar visar totalt olika värde beroende på vilket fabrikat. Det ena visar alldels för lågt ph och det andra precis tvärtom. Köpte igår ett testset i akvarieaffären för både salt och sötvatten och enligt detta så ligger ph på ca 6,0. 700 gram ph+ gav ca 6,5 av färgen att döma. Temperaturen i poolen just nu ligger på 32 grader och då får jag problem med alger och grumligt vatten.
Någon med saltvattenpool som har något tips. Är ju bara en glad amatör.
Titel: SV: Problem med att mäta PH i saltvattenpool
Skrivet av: turbouffe skrivet juli 22, 2006, 23:35:38:38
Ju varmare det blir/hur mycket man badar måste du följa med och höja på saltjusteringen annars blir det alger omgående.
Vid temp. över 28 grader och framförallt över 30 händer det saker fort!
Se till att använda flockningsmedel och även köra en chockklorering för att få rent, sen är det bara att suga upp skiten på botten efter 1 dygn.
Jag tycker det verkar mycket att slå i 100kg. på våren, hur ser din salthalt ut på stickan då? Varnar inte din omvandlare för hög salthalt?
Skrivet av: Stroker skrivet juli 23, 2006, 12:59:28:28
Jag har ingen saltgenerator...än men kommer att köpa en så småningom. Såg här på forumet att det fanns att köpa via Australien vilket verkar vara klart hyfsat rent ekonomiskt.  De stora varuhusen (Bauhause o några andra) säljer nån saltgenerator för ca 2000 spänn till de små poolerna leksakspoolerna dom har men de finns ingen uppgift på hur mycket klor den kan producera. Misstänker att jag behöver en lite ordeentligare sak till mina 40 kubik vatten. Nån siffra på 3 eller vad jag nu läst. Ska förkovra mig lite mer i detta ämne i detta eminenta forum. Här verkar finnas en bred kunskap
Har inte mätt salthalten men kanske det är i saltaste laget. Upplever det nog trots allt inte som att det är saltare än i Öresund.
Köpte en annan mätapparatur igår med små tabletter och kunde då konstatera att PH låg på ca 7-7,2. Vattnet är kristallklart idag och kanske de beror på dels pH höjningen (700 gram nitor igår) samt en väldigt kraftig chock klorering i förrgår. Slog ju i allt jag hade i form av olika medikamenter. Flockningsmedel. algstopp och klor. Enligt den nya mätaren låg klorhalten på max vad den kunde visa dvs 3. Känns i alla fall bra att bada i nu men lite sveda i ögonen som säkert beror på klorhalten.
mvh
Anders
Skrivet av: turbouffe skrivet juli 23, 2006, 14:00:13:13
Jag förstår inte riktigt varför ni har saltvatten i poolen utan att ha generatorn i sig som gör kloridgas? Hur håller ni den ren då?
Ni skall ha en RP25 som gott och väl räcker till 40 kubik, vi använder en sån http://directpoolsupplies.com.au/prod589.htm observera att priset är i AU dollar men inklusive frakt till Europa, klicka runt lite på deras site så kanske ni hittar på nå mera ni behöver samtidigt.
De har även räkneomvandlare ifrån AU dollar till US dollar och euro.
Skrivet av: Janne skrivet juli 23, 2006, 20:41:01:01
250 kg till 40 kubik låter lite mycket.
När startade våran för 3 år sedan så hällde vi i 100 kg till en 36 kbm.
Vid uppstart på våren häller vi i ca: 10-15 kg, sedan ligger den bra.
Givetvis så om backspolar mycket och fyller på med nytt vatten så kasnke man måste hälla i mer salt.
Du bör ligga på minst 3500 ppm = 0,35%
Ligg lite högre så har du marginal vid backspoling.
//Janne
Skrivet av: Stroker skrivet juli 24, 2006, 13:48:00:00
Jag slog salt i vattnet för att slippa röda ögon. Upplever att jag inte behöver klorera lika mycket heller. Ska kolla länken lite närmare och sen blir de nog att handla därifrån Prismässigt verkar det som om de skulle vara klart lönt. Undrar bara hur de går med reservdelar och dylikt. Balnero jag snackade med tidigare är ju ett svenskt företag (tror jag iaf) men deras apparat ligger på ca 11-12 tusen.
Skrivet av: Janne skrivet juli 24, 2006, 18:19:59:59
Jag har en ifrån SG12 ifrån Balneo System AB.
Min kostade 11900:- ju jag vet den är dyr men ..... funkar kanon och dessutom kanon support ifrån Balneo.
//Janne
Skrivet av: turbouffe skrivet juli 24, 2006, 18:30:07:07
Stroker, de har nya titanelement om de skulle gå sönder, klicka runt på deras sida så hittar du på de nånstans där.
