PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: sblom7 skrivet juni 06, 2011, 18:08:25:25
Hej allihopa!
Är ny på forumet men har haft pool i sex år utan några större problem.
Använder baquasil och har gjort det hela tiden.
Senaste åren har jag haft svårare att bli av med alger och i år är värsta hittills.
Startade upp med en illgrön pool och har haft i så mycket som 20 liter baqua shock totalt och tillbehörande baqua check. Värdet på mätutrustningen visar ett ph på 7.4 phmb är svårare att utläsa men har en mellangrön ton, är dock rätt så säker på att värdet ej är för lågt, snarare tvärtom.
Nu till problemen: Efter utförda behandlingar och morgon och kvällsskrubb på botten och kanter i poolen har jag en blågrön ton i vattnet och relativt klar sikt ca 80-90 cm, sedan är det grumligt (lätt mjölkigt).
Poolen är på 1.35 och rymmer 35 kubik. Har också läst i trådar att det kan vara ph-värdet men 7,4 bör väl vara ok? När jag chockat har jag även lagt i en flockrulle.
Poolpumpen har tutat och gått i 1 vecka efter sista behandlingen utan nämnvärda framsteg, dock ej heller några bakslag. Sanden i sandfiltret är bytt för två år sedan om det är till någon hjälp.
Kan nån vara så vänlig att ge några konkreta förslag?
Nu kör jag klor men funktionen ska vara densamma...
Jag hade problem med grumligt vatten efter en alg chock pga att jag slarvat med cirkulationen, (vi renoverade huset och poolen fick vara...).
Jag chockade min pool ett par ggr och tillslut vek sig algerna och vattnet gick från grön till mjölkigt, enl de jag pratade med var detta döda alger som inte fastnade i filtret.
Jag flockade och flockade och efter ca 10dgr var det plötsligt klart i vattnet...
Men det var rätt drygt att chocka, tror nog att algdräpare funkar bättre... Men jag vet som sagt inte vilka medel du kan blanda med Baquasil...
Tyvärr är inte heller jag specialist på Baquasil, vi kör klor till vårat system. Men efter vad jag hört från andra så är det svårare att återhämta sig efter en galen vattenkemi vad det gäller Baquacil jämfört med klor. Jag antar att du är säker på att det är alger som ger den blå-gröna färgen och inte kopparutfällning ? Det senare kan uppstå om du får galet pH i systemet och det finns detaljer av koppar eller mässing i rörsystemet, Vi råkade ut för det på en annan pool som vi hade tidigare och då blev vattnet just blå-grönt, alltså inte det mera gröna som vid vanliga alger.
sblom7
Jag har samma problem just nu, 36m3 pool kör med baquacil sen 2007. Hade problem med alger i början av säsongen, se länk.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6716.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6716.0)
Men efter detta så är vattnet mjölkigt, inte lika klart som vanligt. Verkar som om filtret inte klarar av att ta hand om de små partiklarna. Läste idag detta "Check används tillsammans med Baquacil PHMB för att uppnå en effektiv desinficering av poolvattnet för att säkerställa badvattnets mikrobiella kvalitet". Jag kör fortfarande med algecide och trodde att min lösning var att köra med check istället, men det funkar ju inte för dig.
Jag bytte också sand för ca 2 år sedan, funderar på en filter rengöring som sista utväg just nu. Jag har flockat och kört pumpen 24/7 senaste veckorna (+skrubbat,damsugit). Men skrubbar man på botten så rör man runt ett litet grönt dammoln i vattnet av alger. Mitt problem började redan förra året och har i år bara blivit värre, Är snart på väg att ge upp.... :-\
/ronson
Hittade denna länk, mjukt vatten kan också ge mjölkigt/grumligt vatten visst. Trodde också bara att det var hårt vatten som kunde ge det fenomenet.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5795.10 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5795.10)
Så här ser mitt vatten ut idag...ska kolla hur sanden ser ut. Kan vara att filtret kanske satts igen då jag dammsög algerna på botten.
/ronson
