PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: ektorp skrivet juni 04, 2011, 20:49:55:55
Titel: hjälp grönt vatten
Skrivet av: ektorp skrivet juni 04, 2011, 20:49:55:55
har grönt vatten ,,,,,, ja har provat så ja har rätt ph och har nog högt klorvärde nu pga chockklora  men får inget resultat ,,, och ja har saltvatten  ska tilläggas,,,, vad ska ja göra flocka ??? kan det vara klorblockering ??? tacksam för svar
Titel: SV: hjälp grönt vatten
Skrivet av: Nimajneb skrivet juni 04, 2011, 22:10:48:48
Du får nog fylla på med mer fakta. Fltertyp, när fyllde du på senast, havsvatten, hur klorerar du i vanliga fall, vilka mätvärden har du etc......
Skrivet av: ektorp skrivet juni 05, 2011, 07:43:12:12
ja har sandfilter , och vanligt vatten med saltgenerator , och ph är ok  men högt klorvärde pga chock klorning ligger på  ca 4 , ja fyllde på med vatten ör ca 1 mån sedan  ,
Skrivet av: Nimajneb skrivet juni 05, 2011, 10:15:38:38
4 efter klorchock är inte så mycket.
Låt pumpen gå o gå o gå, backspola minst varannan dag.
Hade du i tillräckligt med salt i poolen i samband med uppstart? Jag tror du måste ha runt 0,4% salt i poolen innan du drar igång salutgeneratorn.
Skrivet av: Janne skrivet juni 05, 2011, 12:08:32:32
Om du inte tillsätter cyansyra, som det brukar finns i klorpuckar. Så tror inte jag att du har klorblockering.
Ta dit vatten till en poolfirma och be dom mäta det till dej. Som Nimajneb skriver 4 är inte super högt.
Tror mer på PH värdet är fel, vad mäter du med?
Om det är stickor så byt ut dom, om dom är gamla.
Janne
Skrivet av: ektorp skrivet juni 05, 2011, 12:16:54:54
Janne
    ja har droppar 1 för ph och 1 för klor
