PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: lundberg skrivet juni 02, 2011, 15:21:18:18
Titel: Salt Klorinator Zodiac Ei 10
Skrivet av: lundberg skrivet juni 02, 2011, 15:21:18:18
Jag var förbi folkpool idag och såg att de hade extrapris på en Salt Klorinator Zodiac Ei 10 för ca 9500:- verkar otroligt smidig och enkel. Men är det något man behöver tänka på? Jag har gullberger VP fixar den saltvatten?
Måste man mäta PH etc. fortfarande med saltvatten i? Vilka eventuella medel använder man då för att styra upp vattnet?
Vad är eran erfarenhet av att gå till saltvatten?
Sen undrar jag kan man installera den efter pumpen så man får installationen i pumprummet. Det innebär ju att vattnet sedan går direkt till VP innan det går till poolen och jag såg någon installationsbild där det visade på installation efter VP alltså precis innan vattnet går ut i poolen. Men där vill jag ju inte ha enheten.
Tack på förhand!
Titel: SV: Salt Klorinator Zodiac Ei 10
Skrivet av: Steffe skrivet juni 02, 2011, 15:36:48:48
Inga problem med GJ VP i kombination med saltklorinator. Den har titanslinga så det är lugnt.
I och med att saltklorinatorn tillverkar klor (underklorryra) så måste du fortfarande ha koll på ditt pH för att kloret skall verka korrekt.
Själva styrenheten för produktionen av kloret är du. Dvs. du mäter klorhalt och ställer in önskad produktionsnivå därefter. Inget bad och täckt pool = litet behov, Mycket bad, sol och öppen pool = stort behov t ex. Zodiac har dock en variant som mäter och justerar både pH och klor om du vill ha helautomatiskt, men det kostar ju mer.
Alla desinficeringsenheter skall egentligen installeras efter värme (finns säkert undantag). I ditt fall handlar det väl om att man inte vill att den höga koncentrationen efter saltklorinatorn skall medföra lägre livslängd på din VP. Jag antar att du har din bypass till VP utomhus, varför inte dra in den och sätt saltklorinatorn efter VP?
Skrivet av: lundberg skrivet juni 03, 2011, 13:53:48:48
Hej Steffe,
tack för svaret, tyvärr så har jag all min utrustning i ett poolrum utanför min pool och väldigt liten plats kvar. Men det kanske skulle vara möjligt på något litet sätt att få in bypassen där men då får jag tänka om kring hur allt är draget. Ska dock visserligen koppla på ett vattenfall så jag behöver ändå koppla om lite. Då kanske man skulle göra ett försök.
Den modellen som mäter både klor och ph själv låter ju kanon, vet du vilken modell det är?
Skrivet av: Steffe skrivet juni 05, 2011, 10:49:41:41
Den med automatisk justering av pH och klorproduktion heter Tri 18 med Pro modul. Jag har själv sneglat på denna ett tag. Jag kör idag manuellt (puckar alltså) och det fungerar prima, men skall jag ta steget så skall det vara fullt ut, dvs. med helautomatik både gällande pH och klor (har även funderat på att köra en halvvariant där jag bara kör en enhet som justerar pH automatiskt då det är pH som jag upplever skulle ställa till mest problem om något skulle hända). Har även kollat på en helautomatisk variant med flytande klor.
Generellt sätt så tror jag inte att man sparar in några pengar på saltgenerator jämfört med klorpuckar då en utbytescell kostar multum hos leverantörerna. Dock så såg jag en annons här på sidan från ett företag som endast producerar klorceller som passar till olika fabrikat till ett mycket lägrre pris än vad leverantörerna annars gör.
