PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: awasen skrivet juni 02, 2011, 13:53:10:10
Titel: Böjd kantbräda, hur då?
Skrivet av: awasen skrivet juni 02, 2011, 13:53:10:10
jag håller på fixa till sista delarna på altanen och för att snygga till avslutningen mot gräsmattan har jag byggt en konkav "böj". Radien på böjen är ca. 1½ meter skulle jag tro...
Jag vill nu sätta en kantbräda mot böjen eftersom den blir som ett trappsteg ner mot gräsmattan.
Frågan då hur får jag dit en kantbräda på ett snyggt sätt...?
Blöta den rejält och "tvinga" in den med långa skruvtvingar?
Fräsa ur spår, alltså göra den "tandad" funderade jag på men det blir ju inte så snyggt eftersom jag vill att kanten på kantbrädan ska sticka upp utanpå altanplankorna...
Altanplankor ligger så här ---> -------|  <--- kantbrädan ska stå så här alltså.
Förslag?
//Anders
Titel: SV: Böjd kantbräda, hur då?
Skrivet av: RLA skrivet juni 02, 2011, 18:23:21:21
Prova att basa plankan och sen spänna upp den med tvingar!
Går dom sönder i alla fall måste du kanske ta tunnare plank och istället lägga två stycken!
Skrivet av: sjabth skrivet juli 13, 2011, 18:37:51:51
Jag hade nog tagit och kluvet en 45-regel (av rätt höjd) i en bandsåg på höjden i tillräckligt tunna skivor för att kunna böja dem var för sig utan att de knäcks. Limmas sedan samman i den form du vill ha med hjälp av ett gäng skruvtvingar.
Skrivet av: Nimajneb skrivet juli 13, 2011, 19:05:55:55
Jag hade först testat att att med kap/ger sågen såga snitt i brädan, halva tjockleken men spara ung 0,5cm i överkant. Skulle tro att du behöver snitta varannan cm.
Detta tar Max 10 min och på sin höjd En trallplanka.
Känn på om den går att böja som du vill och om det funkar skruva upp den från ena änden till den andra.
Funkar inte detta skulle jag gå på Sjabth variant men denna kräver mycket mer jobb.
Skrivet av: RLA skrivet juli 19, 2011, 00:36:16:16
 det ska böjas i tid det som krokigt ska bli O0
Skrivet av: Rickard skrivet juli 19, 2011, 07:15:22:22
Använder du tryckt trall skulle du kunna åka till tillverkaren av tryckt trall och köpa en nytryckt bräda som dryper av fukt, den bör vara lättböjd.
Om du nu har någon i närheten som har tryckanläggning vill säga.
