PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: zippa skrivet maj 27, 2011, 10:07:34:34
Hej.
Jag har en Intex 8221 saltgenerator pump som lagt av, den är helt död. När jag mäter mig fram så verkar det vara transformatorn som lagt av.
Någon som vet vart man får tag i en ny?
Bifogar en bild på transformatorn.
Tack på förhand.
Jag har för mig att det är Leksam i Ängelholm som är generalagent för Intex, det finns iaf en internetsida som heter http://www.intexnordic.com där du kan hitta återförsäljare, sen är det bara att ringa :-)
Förmodligen är trafon helgjuten men OM den går att öppna den så kolla om glassäkringen och termosäkringen är hela.
En chansning med värt att undersöka iaf.
//Janne
Hej.
Transformatorn är helgjuten, tror men jag undra om det går att få tag i en reservdel och vad den skulle kosta.
Det fanns inga sådana reservdelar bara packningar och slangar.. *Skräp. :(
Om du inte kan få tag på en sådan exakt motsvarighet som levererar både 10 V och 18 V som denna tydligen gör, så kan du ju köpa två mindre: en på 10 V och en på 18 V.
om du köper en helt annan trafo se till att den han minst samma IP-klassning som den nuvarande så att den klarar vattenstänk mm.
ja och om det inte går så kan man ju sätta transformatorn/erna i en annan låda som har godkänd kapslingsklass.
