		PoolForum - swimmingpooler => Inomhuspooler => Ämnet startat av: mstarck skrivet maj 19, 2011, 17:23:15:15
Jag behöver hjälp med val av avfuktnings utr med värmeåtervinning.
Poolen är 4 x 8 x 1,45 poolrummet är 135m2 takhöjd 4m vatten/rums temp?
Har kollat på Dantherms CDP produkter och dom verkar helt ok men jag vill gärna ha fler alternativ och även höra era erfarenheter
Mvh Magnus
				Vatten och rumstemperatur liksom huruvida du täcker poolen när det inte badas blir ju totalt avgörande för vad du behöver i avfuktningsväg. Vår inomhuspool har ju ungefär samma mått som din och i början körde vi utan övertäckning, med ca 29 grader i poolen och ca 25 i rummet. Det blev väldigt mycket fukt att ta hand om. Vi körde med en stor industriavfuktare (3-fasaggregat) som fick gå i princip dygnet runt (inte så roligt för den väsnades väl mycket). Sedan började vi täcka över poolen när det inte badades, plus att vi förbättrade ventilationen något. Sedan behövde vi aldrig använda monsteravfuktaren mer. Vi har ingen avfuktning igång mer än vid bad och nägra timmar efter bad och då kör vi med ett par små avfuktare (kap. 20 l /dygn) från Harald Nyborg.
Fukten i rummet ligger under 40 % vid icke-bad, stiger till runt 60 % när vi badar, om vi har extremt bad (läs t.ex. barnkalas med massor av barn som hoppar, plaskar, gör bomben m.m.) så kör vi upp ventilationen på ett högre läge och avfuktarna klarar då att hålla oss under 80-85 % så det inte blir farligt för utrustning i poolrummet.
				Tack för ditt svar Erica
Jag kommer täcka poolen med solfolie "bubbelplast"
/Magnus
				Bubbelplast är nog ingen dum idé, det har ju en viss isolereffekt också utöver att skydda mot avdunstning. Men däremot skyddar det ju inte mot att t.ex. barn kan ramla i , men för en inomhuspool kan man ju lösa den skyddseffekten genom att låsa dörren till poolrummet.
Avfuktningsproblematiken blir sedan väl aningen olika beroende på själva rummets storlek. I vårt fall är rummet stort, med en golvyta som är cirka tre gånger så stor som poolytan. Är rummet litet får man naturligtvis större koncentration av vattenånga just när man badar, men totala avdunstningen blir ju inte större för det. Men varje grad som du ökar pooltemperaturen ökar genast avdunstningen. Vi har ibland kört vår pool lite varmare än normalt vid t.ex. fester och då varit uppe mot 32 grader. Då märks en mycket kraftigare avdunstning men vi kan hålla nere detta genom att köra rumsventilationen på högfart. Det är ju bara en kort tid så att man förlorar lite energi just då spelar inte så stor roll.
