PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: lundberg skrivet maj 11, 2011, 21:36:22:22
När jag byggde poolen så beställdes lite för mycket stenmjöl som nu ligger där jag vill ha ny gräsmatta. Jag har läst att i mindre mängder så kan det vara jättebra då stenmjöl avger mineraler men i större mängder så hindrar det gräset från att växa. Jag har va 1 cm som ligger över hela plätten. Vad tror ni om att hyra en jordvält och bara slå runt det ordentligt och sedan hälla på lite ny fräch jord ovanpå och sedan så gräs.
Vad tror ni om det? Eller måste jag gräva bort den mesta stenmjölen.
1 cm skall nog inte vara så mycket att det skulle stoppa någon tillväxt om bara du får kört ned det ordentligt och blandat om.
Tror inte det är något som helst problem. Vi har stenmjöl mellan markstenarna och där växer gräset lika bra som på andra ställen. Får hela tiden utrota med stensalt.
MVH
Låter ju kanon, tror ni att det är ännu lättare om jag köper färdigrullad som då har lite extra jord i sig också?
Du får höra med gräsleverantören. Kanske finns det risk för uttorkning eftersom du har dränerande grus under. Men vattnar du rikligt och under hela etableringsfasen så borde det fungera.
Bara så! Gräsfrön kostar ju inte många kronor. Själv har jag sått gräs på en plätt som består till säkert hälften av makadam, och efter ett par veckor så växer det som sjutton, helt utan att jag vattnat dessutom.
