PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: berglied skrivet maj 09, 2011, 13:28:31:31
Titel: Värmepump vs bergvärme
Skrivet av: berglied skrivet maj 09, 2011, 13:28:31:31
Har en Pahlens luvt/vattenvärmepump som har gått fyra säsonger ... nu går jag över till bergvärme i huset och tänkte passa på att driva poolen via växlare från bergvärmepumpen.
Frågan är hur mycket jag sparar på detta, om man bortser från investeringskostnader för styrningen NIBE Pool 40 + växlare i titan 70 kw (saltvatten) minus försäljning av den begagnad luvtvärmepumpen?
Borrhålet kommer iallafall att dimensioneras (djupare) för framtida byte/flexibilitet!
Är det någon som har haft liknande funderingar på verkningsgrader etc??
//Roger
Titel: SV: Värmepump vs bergvärme
Skrivet av: Ingvar skrivet maj 09, 2011, 14:05:15:15
Nyttan/verkningsgraden är helt beroende på hur din badsäsong ser ut. Vill du dra igång värmen tidigt i april och vara igång till in i oktober/november, vilket inkluderar köldgradernätter, är bergvärme överlägset. Om du däremot nöjer dig med att bada juni-augusti, tycker jag att du lika gärna kan stanna kvar vid luftvärmepumpen.
Skrivet av: matz skrivet maj 10, 2011, 08:10:21:21
sommartid är det bättre verkningsgrad på en luftvätmepump då det ju ofta är 15° varmt..temperaturen i borrhålet är ju betydligt kallare
Skrivet av: berglied skrivet maj 10, 2011, 09:42:13:13
Får känslan av att jag ska behålla luftvärmepumpen så länge den funkar!
