PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: spider skrivet april 27, 2011, 21:13:00:00
Hur mycket påverkar det en luft/vattenpump ifall man inte följer rek avstånd runt den?
Är nog lättare att få ett svar ifall du skriver vad du har för pump o hur du tänker installera den. Viktigast framför eller uppåt beroende på typ av pump.
/ronson
Pump Brilix THP100. Avstånd enligt manual 1m bakom,sidor och 2m framför.
Jag får 0.45m bakom och 0.4m ena sidan. Framåt inga hinder samt åt den andra sidan.
Jag har bara ca 20-30 cm bakom och det fungerar bra..men å andra sidan har jag fritt utrymme framför och på båda sidor men jag vet inte hur mycket det påverkar..
Jag har också bara 20-30cm bakom, men fritt i övrigt runtom. Om den skall stå som på bilden så tycker jag det blir dålig luftcirkulation och skulle inte rekommendera det, men bilden verka inte stämma med det du skriver.
/Ronson
Det viktigaste är ju att luften kan blåsa bort så inte tilluften blir kyld... Den kan suga luft på 40 cm men det kanske inte blir optimalt luftflöde vilket då leder till en något sämre verkningsgrad.
//Anders
Jo om den "slår knut på sig själv" så att luften som blåses ut snabbt kommer tillbaks till inloppet blir naturligtvis verkningsgraden sämre. Samma tankat tänker man väl om man skall ha två: vi har en luft/luft VP och har funderat på att komplettera men en poolvärmepump för inomhusppolen. Enklaste placeringen för poolvärmepumpen vore ju rakt utanför poolens maskinrum, men då kommer den nära luft-luftvärmepumpen så även där kan det kanske vara risk att man tappar i verkningsgrad ? Men sätter man den långt bort så tappar man ju en del p.g.a. långa ledningar också.
