PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Sulu skrivet april 26, 2011, 17:29:09:09
En väns poolvärmepump har fått frostskador och frysit i sönder. Har någon varit med om ngt liknande? Affären vill inte ersätta. Går de på vanlig villaförsäkring eller på allriskförsäkring eller hur löser man det?
Någon som varit med om detta ?
Tacksam för svar
Min G & J pump står alltid ute med det medföljande överdraget som enda skydd på vintern. Jag tar endast loss kopplingarna så att vattnet i pumpen dräneras ut och slår av strömmen. Om din väns pump har stått med vatten i sig över vintern så är det stor risk för skador, i övrigt borde det inte vara några problem.
Det står dessutom i handboken till pumpen att den kan förvaras ute över vintern bara den töms på vattnet.
Finns en allriskförsäkring så borde den kunna gå att utnyttja.
//Janne
Vanlig hemförsäkring ska täcka, jag fick vår luft/luft värmepump (för innebruk) ersatt och frågade då även om poolen och enligt TryggHansa räknas poolen som del av "huset".
//Anders
Om du får ut detta på försäkringen har du nog en väldig tur, skall bli kul att se hur det går själv har jag våran i uppvärmt garage över vintern så fort det går ner till frostgrader så låter jag det varma poolvattnet gå igenom pumpen flera ggr under natten.
Hej! Vid stängning så brukar jag även använda en
våtdammsugare för att vara säker på att få
bort allt vatten.
Roland
Det lär väl då vara värmeväxlaren som har frusit sönder. Den bör ju gå att byta utan att hela pumpen behöver bytas ut.
