PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: cstromblad skrivet april 25, 2011, 22:57:53:53
Vi har en 4x8x1,5m-pool. I poolsystemet finns en värmeväxlare som tidigare var inkopplad till luft-vatten-värmepumpen i husets värmesystem. Vid pannbyte ändrade vi detta och vi skulle vilja värma poolen med solfångare istället. Via värmeväxlaren för att inte behöva bygga om hela cirkulationssystemet för poolen. Då infinner sig några frågor:
- Har vi tänkte fel eller kan det fungera?
- Hur ska solfångarna dimensioneras?
- Tips på bra solfångare?
/Christian
Har du fortfarande luft/vattenvärmepump så skulle jag inte satsa på enbart solvärme, den värmer ju endast då solen skiner, jag skulle koppla in värmepumpen. Solvärmen är superbra som ett kompliment när solen skiner.
Solfångarytan ska vara minst 50 % av poolens yta, (gärna lite till :)).
