		PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Adelianea skrivet april 25, 2011, 07:36:09:09
Vid en totalrenovering av huset glömde vi bort poolen ett tag och när jag drog bort täcket var vattnet grönt!!! Har gått rätt bra att få bort det men nu är vattnet mjölkigt istället och när jag testar med strips stämmer inte nyanserna med "burkens testfärger". Tycker det är jättesvårt att kontrollera exakta värden med stripsen, finns det några bättre sätt som inte kostar skjortan??? Verkar vara mycket struligare med bacuacil än med klor men om man vill byta, måste man då byta vatten??? Har en inomhuspool från 70-talet och ett hus med sättningsskador, vågar vi tömma poolen med tanke på trycket??
Många frågor från novis, hoppas någon kan hjälpa mig, tack på förhand!! ??? ???
				Har ni en betongpool med kakelplattor, eller är det en linerpool?
Är det huset som satt sig, eller är det poolstommen?
Läste förra året om en kille som bytte från baquasil till klor här i forumet, men hiitar det inte nu, om jag minns rätt så gick det bra, men krävde mängder med både klor och andra kemikalier, vilket gjorde att det blec dyrare och tog lägre tid än det hade gjort att byta ut vattnet.
Vad man skulle kunna tänka sig är ju att ni köper en stor billig lättviktspressening, lägger den över poolen, fyller på med kranvatten ovanifrån, samtidigt som ni med hjälp av en dränkbar pump pumpar ut det gamla vattnet som finns under lättviktpressenningen.
Efter en dag eller två kommer ni att ha bytt ut allt vatten till nytt rent vatten utan att ha blandat ihop de två, och utan att tömma poolen.
Så skulle nog jag ha gjort.
Har ni en gjuten stomme och klinker är det visst viktigt att tömma ur vattnet extremt långsamt för att vattentrycket som finns bakom kakelplattorna inte skall trycka loss dem.
				Hi
länk till tråden om byte från baquacil -> klor
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5397.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5397.0)
länk till min tråd med dimmigt/mjölkigt vatten
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4964.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4964.0)
Ph värdet o alkaniteten är viktigt ha korrekta värden på innan man börja försöka åtgärda problemet. Ibland kan det vara på enklare o billigare att byta vatten, kemikalier är ju inte billiga direkt.
Köp tabletter istället för strips...
/ronson
				Grannen och jag hade problem med mjölkigt vatten ringde då Miamipool och dom sa att jag skulle ladda ner deras Baquacil handbok, doserar nu efter den och inte det som står på dunkarna och nu är vattnet kanon efter det >rulla<
http://www.miamipool.se/Default.asp?avdelning=10&id=41&uid=0
//Mats
