PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: KarlINykvarn skrivet april 24, 2011, 20:24:44:44
Titel: Distans mellan värmeväxlare och poolen...
Skrivet av: KarlINykvarn skrivet april 24, 2011, 20:24:44:44
Hejsan,
Vad är den längsta distans man kan ha mellan värmeväxlaren och poolen?
Vi har en stoooor Nibe Fighter men den står (fågelvägen) dryga 15-20m från där poolen kommer att vara.
Vad är bästa sätt att dra nytta av den pumpen?
Går det att isolera slangarna mellan växlaren och poolen?
Tack på förhand!
/Karl
Titel: SV: Distans mellan värmeväxlare och poolen...
Skrivet av: Erica skrivet april 24, 2011, 20:36:24:24
Du kan nogha nästan hur långt som helst men du måste ha grövre rör för att inte få tryckfall och dessutom isolera dem med rörisolering för att inte tapa värme om avståndet blir stort. Men isolera dem bör man väl helst alltid göra.
Skrivet av: GamboTurbo skrivet april 25, 2011, 22:16:30:30
Hei Karl.
Enig med Erica. Jeg vil få omtrent 20 meter fra sirkulasjonspumpen til varmepumpen, og deretter ca 12 meter tilbake til poolen. Min pool leverandør har økt diameteren på rørene fra 50mm til 63mm.
Jeg har tenkt å isolere med "hjemmelagede" styrofoam kassetter.
Lykke til!
Hilsen Turbo
