PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: baritone skrivet april 22, 2011, 13:52:11:11
Vi köpte ett hus i november med en folkpool oktavia 3,6x5,1. Den 10 april fick vi hjälp med att starta upp den av den förra ägaren. Han hade i chockklor och veckoklor. I början av den här veckan tänkte jag att det var dags att börja testa vattnet. Jag köpte teststrips(chemoform) men fick väldigt konstiga resultat på dessa. Jag blev rekommenderad att använda tabletter istället. Jag köpte DPD-tester(saniklar). Med dem har jag fått ph 7.2 och kloret har mörkare färg än 3 som är den högsta på den här skalan.
När jag har läst lite förstår jag det som att klorhalten ska gå ner av sig själv, men här värkar den inte göra det.
Har ni några visa råd? Ska jag vänta med veckoklor tills klorhalten har gått ner?
mvh
Johan
Hej o välkommen. :)
Du ska absolut vänta med veckokloret tills nivån har sjunkit under 0,5 ppm. Om du kan köra med öppen pool så sjunker värdet snabbare, om du vill det.
3 i klorhalt är inte farligt att bada om du vill det. Jag brukar hålla mig mellan 0,5-1,5 när jag använder veckokloret. Med veckoklor menar jag klorpunkarna.
Har lite av samma problem. Efter uppstart och chockklorering för en vecka sedan ligger jag på över mätbart värde i klor. Hur lång tid tar det innan det sjunker. Poolen är täckt större delen av dygnet. Jag använder självklart inte några puckar för tillfället.
Om kloret är över mätbart värde så prova att späda ut poolvattnet före mätningen. T.ex. om du spär det 1+3 (1 del poolvatten och 3 delar vanligt dricksvatten) och det sedan visar ett klorvärde på 3 så har du i verkligheten ungefär 12 i värde. Det påverkar ju inte på något sätt ditt klorvärde men du kan ju se var du ligger f.n.
Hej o välkommen. :)
Tack för tipset, var för snabb att lägga i klorpucken så värdet är ganska högt nu, men nu vet jag hur jag kan göra för att det ska gå ner snabbare.
Vill samtidigt tacka för ett bra forum, har läst och fått mycket tips flera år men tyckte att det var dags att skriva lite också :)
