SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: gaisaren skrivet mars 28, 2011, 19:12:03:03
Jag planerar att köpa ett spabad från Denform som säljs på Bauhaus. Undrar vad elinstallationen kan tänkas att kosta. Information mottages tacksamt. Ny jordfelsbrytare måste installeras som jag förstår det. Arbetskostnad och materialkostnad är intressant att få information om.
Kan någon också säga vad som är bäst underlag för spat att stå på då det rymmer 1200 liter vatten. Att regla upp en plattform av kraftiga reglar(som går ihop med min gamla altan) eller att ställa den direkt på marken med något bra underlag.Tacksam för svar
. //johan
Jag betalade c:a 10.000 för elinstallationen inkl ny undercentral, jordfelsbrytare, extra strömbrytare utomhus och all kabel. Jag har 3-fas anslutning, vilket de flesta spa behöver, men jag tror att vissa klarar sig på 1-fas, beroende på hur det ser ut med pumpar, värmare, etc. Tog runt 5 timmar med håltagning, tätning mm eftersom elen togs från centralen som sitter inne i huset. Jag hade själv grävt ner alla tomrör från huset fram till spabadet. Men det är väl bara att ta in en offert på kalaset.
När det gäller underlag tror jag inte du behöver fundera så mycket, bara det är plant och hårdgjort om du sätter det direkt på marken. Viktigt är dock att det är bra dränerat. Jag har runt 20 cm makadam + kanske 5 cm stenmjöl. På det lade min leverantör av spabadet frigolitplattor av den hårda typen som används vid golvisolering. Fungerar perfekt, inga problem med vattenpölar och frigoliten ger kanske någon liten isoleringseffekt mot marken.
/Ziggy
Tackar för svaret. Köpte spat idag och skall vänta c:a 3 veckor innan jag börjar gräva för spat. Bahaus som jag köpte det av ringde direkt till deras återförsäljare och frågade om underlaget. Fick till svar att det bästa är att lägga den direkt på en grusbädd som har packats av en padda. Tack för informationen om elinstallationen (hadde hoppats på ett pris på 6000) med vad skall man göra när man vill ha lite lyx. Vänliga hälsningar johan.
5000-6000 borde räcka om du inte behöver byta centralen, att sätta upp tre extra säkringar + jordfelbrytare borde inte kosta mer än så.
Krävs lång kabel kan det kosta lite mer, men det bör väl räcka med typ 10 meter kabel?
Låter rimligt tycker jag. Hoppas att man kan utnyttja rotavdraget för installationen. Iså fall hamnar man ju på omkring 4000 tusen,(vilket är ett ganska bra pris).
Är själv elinstallatör
Rotavdrag medges ej till installation av utespa eller pool.
Ringde skatteverket och kollade
det var tråkigt att det inte gäller. Men det är bara att bita i det sura äpplet och betala,men det är värt varenda krona att ha ett spa på sin tomt.
Hur skulle skattem. kunna kolla vilken typ av elutrustning som kopplats in och var?
Om Spat står inomhus gäller det väl, om jag inte är felunderrättad.
Skattemyndigheterna ser allt,hör allt, vet allt.. :( de kan ju t.ex. zooma in dig direkt från någon spionsatellit om du nu har ett utomhusspa (eller pool) ...
Skattemyndigheterna orkar ju inte ens sätta dit alla svarthandlare som agerar på blocket, att de skulle undersöka om ditt SPA står inne eller ute ser jag som helt uteslutet.
Har nu fått ett prisförslag av en elfirma som har varit här. För det första så får man göra rotavdrag enligt elfirman. Dom har installerat pooler,spa och alltid gjort rotavdrag. Dom sa till mig att jag kan vara lugn då dom aldrig har blivit nekade. Prisförslaget var 6000 kronor (varav rotavdrag för jobbet som kostade 5000). Pris för mig 3500 kronor vilket jag är väldigt nöjd med. Elfirman är en av dom större i göteborg så jag kä
nner mig väldigt trygg med arbetet.
Gick det att använda rot-avdrag, är på G att anlita en elektriker. Är väldigt nyfiken ;D
I Skatteverkets egna anvisningar står det så här:
"Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du
• äger och som du bor i eller har som fritidsbostad
eller
• äger och som dina föräldrar bor i.
Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre."
Som exempel under rubriken POOL skriver de:
"POOL
Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller även om poolen byggs in i befintlig altan som hör till huset.
Reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till skattereduktion."
Notera också att det inte är du själv, som begär skattereduktionen. Det är den utförande firman, som gör det med att bifoga räkningen i ansökan till Skatteverket.
Är det inte självklart att reduktionen kan bifallas är det upp till firmans eget dåliga samvete att utforma räkningen så att den faller inom reglerna.
En seriös firma följer alla regler och inleder sig inte till olagligheter. De kan i så fall få ögonen på sig och eventuellt bli av med sin F-skattesedel.
Installationer, som tillhör en utomhuspool men som göres inomhus i en befintlig fastighet, torde nog inte kunna godkännas om man ska följa reglerna.
Men de ligger i en gråzon och man kan nog utforma räkningen, även med gott samvete, så att de kan bifallas.
Lycka till,
Lars
