PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: hobbe skrivet mars 22, 2011, 19:12:31:31
Har en solfångar panel alà folkpool.
http://www.folkpool.se/pool-produkter/pool-varme/pool-solfangare/solfangarpaket-5-paneler-2951120
Som har gått läck under vintern, en kanal i solfånaren som läcker vatten.
Någon som har tips på hur man lagar läckan eller råkat ut för likande problem.
Söker även efter någon typ av större plast låda för montage av pool pump.
Idag är pumpen monterad i någon form av marinplyfa låda under jord som börjar ge sig.
Någon som har tips?
Jag borrade ett litet hål typ 5mm eller nåt sådant (borra inte igenom bara) i den läckande kanalen, ett innan läckan och ett efter och sen tryckte jag in , kommer inte ihåg vad det heter men det är samma kletiga massa i tub som jag tryckte in i fogarna där plåt vid taket sticks in i murad vägg. Provade med silikon men det tog längre tid att torka.
Vi lagade med något som heter Sikaflex, fungerade bra!
Så hette det ja :)
