PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Mr2T skrivet mars 21, 2011, 13:08:57:57
Har studerat dessa två poolrobotar under förmiddagen och konstaterat att båda två är sk. wallclimbers men det är ara NC71 som är en Scrubber. Jag undrar helt sonika om det är värt någon/några tusenlappar i skillnad på dessa två. Jag menar, båda två stiger till ytan och till vattenlinjen, men NC51 skrubbar alltså INTE vattenlinjen men den dammsuger dock hela vägen upp. Har man pooltak så blir det ju inte lika extremt grisigt i poolen som utan, men man kanske behöver skrubba vattenlinjen trots frekvent dammsugning? Jag har dock inte blivit klok på om NC51 kan ta sig upp på trappstegen och dammsuga?
Du har inga länkar till respektive produkt?
Jag har iofs linerpool, men spontant så upplever jag inte att väggarna behöver städas någon gång (dvs. om man inte måste borsta alger utifall man slarvat med desinficeringen) då smuts inte samlas där. Därmed så anser jag att den modellen som endast tar väggarna och inte vattenlinjen i princip gör samma arbete som en som endast tar botten. Jag har alltid överdraget på när vi inte badar så det blir inte så mycket städning per säsong, men om det skall städas så är det botten som i sådana fall måste dammsugas. Vattenlinjen drar jag av för hand en gång i månaden.
Tänkte på en annan sak; jag har själv glasfibertrappa till min pool och min nästa investering kommer bli att automatisera pH-regleringen i poolen. Jag har en bekant som råkade ut för missfärgning av sin glasfibertrappa p.g.a. fel pH och var tvungen att tömma poolen för att rengöra den (tror han rengjorde med oxalsyra). Du har ju en hel pool i glasfiber så jag tänkte endast tipsa dig om investeringsalternativ.
Ps. har aldrig sett en poolrobot som dammsugit stegen i trappan.
De flesta med linerpooler och trappor brukar ha trappan i vitt var hans också det? Min pool är ljusblå och jag räknar med att delen ovan vatten kan bli ljusare än den under. Lika bra att vara mentalt förberedd ;)
http://www.youtube.com/watch?v=4GuvMKLL2e0 NC51
http://www.youtube.com/watch?v=I3gEZMzBZ4g&feature=related NC71
NC71 http://www.youtube.com/watch?v=CbMrSIhtF74&feature=related (Tar trappor)
Trappan var vit, men blev brun av missfärgningen (p.g.a. felaktigt pH). Nu är den dock vit igen. Han är lite noggrannare med sitt pH nu för tiden i alla fall. ;D
Jag beställde en Nitro NC51 som jag fick hem igår. Provade genast den i poolen, som var ganska smutsig på botten. Måste säga att jag är grymt imponerad. Först var det ganska kul att titta på den när den jobbar och kör slumpartat fram och tillbaka på botten och svänger och klättrar på väggarna. Sen gick jag och åt midda och gjorde lite annat och när jag kom tillbaka var poolen i princip helt ren. Nu hör det till saken att jag har ett stort träd som hänger över poolen så det faller i en hel del grejjs från det. Men att få poolen så fin med så lite effort, hade jag knappast drömt om.
Den har ju nästan betalt sej redan! :)
Poolen är 8x4 meter.
Kapar tråden lite.
Jag funderar på att beställa en nc71:a från USA. Men det är två saker jag inte blir riktigt klok på:
1. Kommer jag att behöva en oerhört dyr transformator för att köra den på svensk ström?
2. Fixar den ickerektangulära pooler? Min är 8x4 meter, men timglasformad. Och har dessutom en nästan decimeterhög tröskel på botten som roboten måste kunna ta sig över.
Vad säger ni som vet?
/Anders.
Ja köpte min nc51 från Usa och en trafo från kjell & co för ett par hundralappar. Så svaret på fråga 1 är nej.
Jag har en rektangulär pool men kan lova att det inte är några problem med en oval. Trösklen är heller inga problem då den klättrar i trappor och på väggarna. Dessutom är 71:an ännu bättre på detta än 51:an.
Vad bra! Då får det bli en sån helt enkelt.
Jag köpte min NC-71 från USA. Den totala kostnaden inklusive trafon från Kjells blev 6900:-(trafon kostar 499:-)
http://www.kjell.com/sortiment/el/stromforsorjning/omvandlare-vaxelriktare/230-v-till-110-v/230v-110v-konverter-p44098 (http://www.kjell.com/sortiment/el/stromforsorjning/omvandlare-vaxelriktare/230-v-till-110-v/230v-110v-konverter-p44098)
Mvh Johan :)
