PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Fia skrivet mars 09, 2011, 22:45:18:18
Titel: Dagstemp 2011
Skrivet av: Fia skrivet mars 09, 2011, 22:45:18:18
Nu har den första forumaren dragit igång poolen så fyll på med era temperaturer! O0
Titel: SV: Dagstemp 2011
Skrivet av: gangalo skrivet mars 10, 2011, 00:24:55:55
Ja det var jag som var skyldig. Just nu 17 grader och stigande...
Roland
Skrivet av: Mr2T skrivet mars 10, 2011, 01:12:01:01
Nymonterat pooltak. En decimeter is i poolen. Varmvattnade-loss den trådlösa termometern och bytte batteri och lade den ovanpå isen, nu under pooltak då alltså. visar 0.5 grader med några nyfallna millimeter snö utomhus här i Norra Skåne. I helgen kopplas värmepumpen in om jag orkar, det ska ju bli 9 grader på Söndag, så drar jag igång utan värmepump men med full fart på vacuumrören.  <sol> Har precis beställt en Exibea ELIQ av Rickard, ska bli intressant att se vad värmepumpen tar för effekt.
Skrivet av: Daphne skrivet mars 10, 2011, 20:45:41:41
Roland
AVUNDSJUK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Skrivet av: gangalo skrivet mars 12, 2011, 09:33:24:24
22 grader och premiärbad av barnen, själv väntar jag nog till 25... minst.
Skrivet av: Johan.L skrivet mars 12, 2011, 10:25:05:05
 O0 O0 O0 ;D
/ Johan
PS du kommer nog att få julkort från ditt el bolag :)
Jag var ute och kollade vi har 4,5 grader, Lite i kallaste laget  :(
Skrivet av: Poolbadaren skrivet mars 12, 2011, 15:19:44:44
O0 O0 O0 ;D
/ Johan
Julkort?!....han kommer att få hedersplats bland mest lönsamma kunder...... :o
Skämt åsido, i linje med de tankar man som poolägare kan ha, som i mitt fall, och bygger på om man med pooltak kunde sikta på "året-runt-bad", mer eller mindre, är det intressant.
Följdfrågan till "gangalo" blir - vad värmer du med och hur länge innan du kom upp i nuvarande premiärdoppsgraderna?
undrar "Poolbadaren"
Skrivet av: gangalo skrivet mars 12, 2011, 17:44:25:25
Tror inte att det är poolen som gör att jag får julkort...
Jag har pooltak och solfolie. Sen har jag kört cirkulation 8 timmar per dygn hela vintern. Poolen var som lägst nere i 4 grader och hade spontant stigit till 8-10 i förra veckan.
Värmer med bergvärme och det tog bara 5 dagar att komma i 22 grader, i morgon kommer jag att ha 25 och då höjer jag inte mer denna månad. Det har varit en hel del sol senaste veckan och idag var det 25-30 grader under taket. Tror faktiskt att det är solen som har stått för huvuddelen av energin.
Pooltaket gör en enorm skillnad under dygnets ljusa timmar men inte speciellt mycket under natten. Poolen ligger också i rakt söderläge och har sol hela dagen. Min ursprungstanke var vinterbad men märkte i november att det skulle bli dyrt att hålla igång värmen hela vintern. Men badsäsong mars-november är ju rätt ok också.
Roland
Skrivet av: zolkoo skrivet mars 12, 2011, 18:26:44:44
La pool oktober 2010, när poolen var nerhissad, uppfylld till 75% tog jag och min fru ett premiär-dopp i 7 gradigt vatten, lite smutsigt, men det var det värt....
Nu väntar jag på att grävarna ska bli klara med sitt så jag kan bygga trädäck runtom! isen flyter i 5 gradigt vatten (idag).
Bor söder om Malmö....
Vi har en PP pool....
Skrivet av: Poolbadaren skrivet mars 13, 2011, 11:44:55:55
Roland
Imponerande effekt <sol> - har du under pooluppvärmningen "delat" bergvärmen med husvärmebehovet eller styrt över till prioriterat pool? <hmm>
Antar du har koll på borrhålstemp. och att du inte ser ngn. fara för "överbelastning"?
Ser samma möjligheter för egen del (OM pooltak anskaffas....)  och även om inte "året-runt-öppet" är det inte fel med +2 till 3 månader extra O0
Mvh. "Poolbadaren"
PS. Vilken del av landet är du i? DS.
Skrivet av: gangalo skrivet mars 14, 2011, 08:59:05:05
Värmepumpen används bara till en mindre nybyggd del av huset som har golvvärme och poolen (inte varmvatten). Den och hålet är dimensionerade med tanke på poolen. Håller noga koll på brinetemperaturen. När jag startade poolen gick brine in ner till -1 efter ett par dagar för att sen stiga till +1 mot slutet av uppvärmningen. Nu när poolen är varm så går pumpen väldigt sällan. Prio är på golvvärmen men den går bara kortare stunder när det är runt nollan.
Roland
Skrivet av: DanielF skrivet mars 16, 2011, 20:35:04:04
Antar min temp. just nu är minusgrader (termometern ligger infrusen någonstans i 30m3 is)
Jisses, värmer själv min pool med bergvärme, men fick räkningar i somras som motsvarade månaderna dec-jan, försökte då hålla runt 32 i juni/juli. Nu är den bottenfrusen så den lär inte tina förränn i maj.
Har en värmeväxlare från Pahlens och en IVT bergvärmepump, men jisses det kostar på även när snitt temp. är över 10 grader. Lurade själv på att cirkulera vattnet, men det blev stängning och poolen fröst säkert redan i december då det var som kallast.
Har du räknat på vad det kostar att börja säsongen redan nu?
Skrivet av: gangalo skrivet mars 16, 2011, 22:17:41:41
Daniel,
Har inte räknat på kostnaden utan håller bara lite koll på hur mycket värmepumpen får gå. Har som sagt en välisolerad pool samt solfoile + pooltak vilket minimerar värmeförlusterna. Utan taket hade jag nog inte kunnat värma poolen till nuvarande temperaturer.
Har också en Pahlens värmeväxlare och 32 grader är nog nära gränsen vad en bergvärmepump klarar (ungefär 48 grader på utgående vatten). Kanske en anledning till din höga förbrukning.
Roland
Skrivet av: Poolbadaren skrivet mars 16, 2011, 23:09:23:23
Lägger nga. tusenlappar på poolsäsongen april-oktober för att hålla runt 29-30 grader med bergvärme och upplever det som ett av de billigaste alternativen och väl värt varenda krona jmf. med andra uppvärmningsalternativ.
Generellt för egen del gäller att i spannet vid minimum plus 10 grader dagtid och minimum plus 5 grader nattetid (längre perioder) så klarar jag att hålla mina 28-30 grader med hjälp av bergvärme-VP och under 1 grads "förlust" nattetid (ca. 0.5-1.0)
Isolerar endast med std.bubbelplast men som är avgörande för att hålla hög temp. hela tiden och minimera värmeförluster.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4257.msg32224#msg32224 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4257.msg32224#msg32224)
Sök från Forumets startsida på "bergvärme" så hittar du många positiva uppslag om detta.
Mvh. "Poolbadaren"
Skrivet av: Buggebubben skrivet mars 24, 2011, 20:38:11:11
Nu fick jag för mig att jag skulle använda forumet som temperaturlogg, dels för min egen skull, dels så kan ni se om det GÅR att ha pool utan uppvärning.
Så, förutsättningarna:
Läge: Kvärlöv, i Skåne, mellan Landskrona och Lund....typ. 4km från kusten.
Nedgrävd pool, 8x4 med 3m Romantrappa.
Ovanpå detta ett pooltak, Klasik Excellence C
Ingen annan uppvärmning.
Jag tänkte mäta dagligen kl 17 då jag kommer hem från jobbet den tiden.
*Stjärna vid tempen betyder att pumpen inte är igång, dvs ytvattenmätning.
2011-03-19 kl 17.00 - 7,9* grader (utetemp snitt 2,98 C)
2011-03-20 kl 17.00 - 9,1* grader (utetemp snitt 2,52 C soligt)
2011-03-21 kl 17.00 - 8,4* grader (utetemp snitt 4,01 C mulet, disigt)
2011-03-22 kl 17.06 - 11,2* grader (utetemp snitt 6,23 C soligt )
2011-03-23 kl 17.00 - 11,5* grader (utetemp snitt 4,70 C växlande molnighet, blåsigt,)
2011-03-24 kl 17.00 - 13,3* grader (utetemp snitt 7,65 C soligt, blåsigt)
--> Uppfyllning inför pumpstart. Efter fyllning, 10,5 grader.
2011-03-25 kl 17.00 - 10,5* grader (utetemp snitt 3,91 C mulet)
2011-03-26 kl 17.00 - 10,5 grader (utetemp snitt 1,47 C sol)
2011-03-27 kl 17.00 - 10,8 grader (utetemp snitt 3,50 C sol)
2011-03-28 kl 19.10 - 11,8 grader (utetemp snitt 3,70 C sol)
2011-03-29 kl 17.00 - 11,4 grader (utetemp snitt 4,45 C mulet)
2011-03-30 kl 17.00 - 11,4 grader (utetemp snitt 4,40 C mulet)
2011-03-31 kl 17.00 - 11,6 grader (utetemp snitt 4,44 C mulet)
2011-04-01 kl 17.00 - 11,8 grader (utetemp snitt 6,58 C mulet)
2011-04-02 kl 17.00 - 12,6 grader (utetemp snitt 8,08 C vxl moln)
2011-04-03 kl 17.00 - 12,8 grader (utetemp snitt 8,11 C vxl moln)
2011-04-04 kl 17.00 - 13,4 grader (utetemp snitt 6,78 C vxl moln)
2011-04-05 kl 17.00 - 13,0 grader (utetemp snitt 6,56 C regn)
2011-04-06 kl 17.00 - 13,1 grader (utetemp snitt 9,03 C mulet)
2011-04-07 kl 17.00 - 13,7 grader (utetemp snitt  10,5 C vxl moln)
2011-04-08 kl 17.00 - 13,9 grader (utetemp snitt  7,61 C klass 2 storm)
2011-04-09 kl 17.00 - 14,2 grader (utetemp snitt  7,94 C  vlx moln)
2011-04-10 kl 17.00 - 14,9 grader (utetemp snitt  8,82 C  vxl moln)
2011-04-11 kl 17.00 - 15,8 grader (utetemp snitt  10,0 C  sol)
2011-04-12 kl 17.00 - 15,1 grader (utetemp snitt  5,45 C  regn)
2011-04-13 kl 17.00 - 14,3 grader (utetemp snitt  6,67 C  regn)
2011-04-14 kl 17.00 - 14,9 grader (utetemp snitt  6,8   C  sol)
2011-04-15 kl 17.00 - 15,8 grader (utetemp snitt  6,62 C  vxl moln)
2011-04-16 kl 17.00 - 15,8 grader (utetemp snitt  7,55 C  vxl moln)
2011-04-17 kl 17.00 - 16,2 grader (utetemp snitt  8,85 C  sol)
2011-04-18 kl 17.00 - 16,8 grader (utetemp snitt  9,29 C  sol)
2011-04-19 kl 17.00 - 17,7 grader (utetemp snitt  9,72 C  sol)
2011-04-20 kl 17.00 - 18,2 grader (utetemp snitt  10,97 C  sol)
2011-04-21 kl 17.00 - 19,0 grader (utetemp snitt  11,02 C  sol)
2011-04-22 kl 17.00 - 19,8 grader (utetemp snitt  12,82 C  sol)
2011-04-23 kl 17.00 - 20,4 grader (utetemp snitt  12,79 C  sol)
2011-04-24 kl 17.00 - 20,9 grader (utetemp snitt  13,13 C  sol)
2011-04-25 kl 17.00 - 21,5 grader (utetemp snitt  13,70 C  sol)
2011-04-26 kl 17.00 - 22,0 grader (utetemp snitt  14,15 C  sol)
2011-04-27 kl 17.00 - 22,5 grader (utetemp snitt   C  sol)
2011-maj juni - Toppade på 29,8 när det var som varmast, sedan har der legat mellan 27 och 29 hela tiden trots kallare väder ute.
As we speak så är det 28,7. Är bara solen framme så stiger tempen stadigt.
Skrivet av: Mr2T skrivet mars 26, 2011, 18:49:32:32
15 grader i poolen idag med solsken hela dagen och 5 grader utomhus, ska bli -6c inatt, är orolig för de vattenfyllda ledningarna, kommer nog att köra cirkulationen hela natten för att förhindra förfrysning.
Skrivet av: storbadarn skrivet mars 28, 2011, 11:58:29:29
Hur brukar man som poolägare värma poolen idag?
Är det särskilda apparater eller händer det att folk sätter in egen värmepump just för poolen?
Skulle en luft/luft funka?
Skrivet av: DaJo skrivet mars 28, 2011, 20:15:30:30
Vanligast är nog med värmepump, dock är det speciella värmepumpar till pooler, alltså med inbyggd värmeväxlare och styrningar mm...
en vanlig luft/luft går säkert att bygga om ifall man har lite kunskaper i ämnet...dock tror jag inte det lönar sig då det finns billiga poolvärmepumpar att köpa idag... O0
/Danne
Skrivet av: Mr2T skrivet mars 29, 2011, 19:12:05:05
Knappt 16c idag.
Stänger cirkulationspumpen igen, drar igång den igen tillsammans med värmepumpen någon bättre dag, som på Lördag då det ska bli 15 grader utomhus och man kan får bättre verkningsgrad från värmepumpen, har ju legat mellan -6 och +7 utomhus de senaste dygnen och värmepumpen behöver minimum +5 utomhus för att ge någon effekt över huvudtaget. Kör dessutom bara poolcurkulationen sex timmar om dygnet. Förlorar ungefär en halv till en grad per natt i poolen pga kalla nätter, runt nollgradigt utomhus.
Skrivet av: gangalo skrivet april 01, 2011, 19:23:43:43
30 grader sen drygt en vecka och dagliga bad 8)
Skrivet av: Poolbadaren skrivet april 03, 2011, 16:39:10:10
Poolöppnin​g i Ekeby 2/4 O0
Avvaktar kommande dagars väderprognos innan bergvärmepåslagning till pool - räknar med vid hyfsat väder ca. 14 dgr. med 2+graders ökning per dygn till +30 grader.
Säsongen är igång! <antman>
https://picasaweb.google.com/105354474056678056361/20110402PooloppningEkeby?authkey=Gv1sRgCLemp8ezo5WMLA&feat=directlink (https://picasaweb.google.com/105354474056678056361/20110402PooloppningEkeby?authkey=Gv1sRgCLemp8ezo5WMLA&feat=directlink)
hälsar "Poolbadaren"
Skrivet av: Poolbadaren skrivet april 03, 2011, 16:53:27:27
Bara att gratulera! O0
Taket ser jag nu som "hemligheten" jmf. med min poolstart...inte bra, närmar mig en icke önskad utgift... :o
(...förutom "prestigeförlusten"...hoppas inte "Lotteröd" ser detta sett till mina tidigare "tak-statements"... >:D)
Mvh. "Poolbadaren"
Skrivet av: Fia skrivet april 03, 2011, 20:07:56:56
Hur går det Tisella?
Hur många grader har ni kommit upp i nu?
Skrivet av: Buggebubben skrivet april 04, 2011, 01:22:51:51
Det knallar uppåt sakta men säkert.
Låg lite efter i rapporteringen men har haft det uppskrivet. Det är uppdaterat nu.  8)
Skrivet av: Carlos de sol skrivet april 04, 2011, 16:32:03:03
bara att gratulera er som bor i värmen, här i Mälardalen har vi just nu 7 grader ute samt 4 i poolen samt is upptill, tror termometern är hel//carlos <sol>
Skrivet av: Mr2T skrivet april 04, 2011, 16:35:26:26
Knappt 19 grader, kollade nyss. Kör enbart cirkulationspumpen mot solfångarna, 6 timmar om dagen, dvs jag omsätter allt poolvatten två gånger per dygn ungefär.
Skrivet av: zek skrivet april 04, 2011, 18:44:54:54
Termometern sönderfrusen men nu är cirkulationen på och isen i princip borta, några "flak" flyter runt fortfarande. Vet ej hur länge man skall vänta innan BVP:n skall få börja jobba. Hur länge väntar ni andra som inte har pooltak ? Det vore ju trevlig med bad till Påsk ju.....
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet april 04, 2011, 20:23:05:05
[/quote]
Mvh. "Poolbadaren"
[/quote]
 >rulla< Så det är ett pooltak på väg till Ekeby inom snar framtid ? att du sakta, men säkert äntligen kommit på "hemligheten" Poolbadaren !!!! Din prestigeförlust kommer att rinna ut i sanden och bli ett minne blott  8) den dagen taket är på plats  ;) Själv får jag väl, den dagen detta kommer att ske, gå ut och "sätta ett kryss i taket" för att du har kommit till skott  O0
I vår pool är det ca.13-14 grader i vattnet nu. Vinterstängde inte poolen utan lät vattennivån vara som den brukar och har haft pumpen igång vissa timmar per dygn. Chockklorade för 3 dagar sedan för klorvärdet var nere på en 2:a, har inte chockklorat sedan i mitten på oktober, tänkte det är bra att göra det nu, eftersom det fortfarande är för kallt för att bada. Nu går pumpen dygnet runt, och vi hoppas på många soltimmar framöver, då stiger vattentemperaturen snabbt.
LOTTERÖD
Skrivet av: Buggebubben skrivet april 05, 2011, 00:16:18:18
Kom på att det är helt ointressant att jag skriver vad utetempen är vid ett givet klockslag. Kommer använda mig av dygnsmedel-temp ute istället. Dags för redigering =)
Skrivet av: Carlos de sol skrivet april 05, 2011, 09:53:55:55
Hej igen
Tror det vore intressant om alla uppdaterade sin profil med var man bor t.ex sthlm, Borås
Vore roligare att följa tempskillnaden i landet då
//carlos <sol>
Skrivet av: Poolbadaren skrivet april 06, 2011, 22:49:23:23
Mvh. "Poolbadaren"
LOTTERÖD
...jag visste det skulle straffa sig att vara så "frispråkig"... :-X men hade inte "sett dig" på forumet på länge så jag chansade...  ;D
"pooltak på väg till Ekeby inom snar framtid ?" är nog en överdrift men ditt "kryss i taket" närmar sig onekligen... 8)
Skrivet av: zek skrivet april 10, 2011, 15:02:26:26
Slog just på värmen. +15 ute, +9 i poolen. Bad till Påsk  <antman>
Skrivet av: Poolbadaren skrivet april 10, 2011, 17:38:39:39
Samma här, slog just på bergvärmen till poolvärmeväxlaren, 15,5 grader i luften och 8 grader i poolen men om det räcker för premiärbad till Påsk får vi se... :o
Hoppas kunna räkna med hyfsat väder så ger det ca. 2 grader/dygn - återstår att se...lika spännande varje år... <antman>
På med solfolien och hoppas på solsken som hjälper till... <sol>
Mvh. "Poolbadaren"
Skrivet av: zek skrivet april 11, 2011, 08:04:01:01
9 grader nu på morgonen  O0
Skrivet av: Mr2T skrivet april 11, 2011, 08:21:48:48
Kunde inte hålla mig från att starta värmepumpen tillsammans med solfångarna ett par dagar nu när det var sååå vackert väder i lördags och söndags. Slutade på 21,4 grader i Söndags kväll. I morse, måndag hade jag 20 grader. Några grader till sen kan man ju bada i det också :)
Skrivet av: zek skrivet april 11, 2011, 19:08:05:05
12 grader, chockklor och algmedel åkte i för en stund sedan. Nu är vi på G !!
Skrivet av: zek skrivet april 13, 2011, 16:30:34:34
16grader  O0
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet april 13, 2011, 20:25:10:10
Backspolat och fyllt på iskallt vatten (ca. 20-25 cm) från egen brunn för 4 dagar sedan, vattentemp nu, nästan 16 grader  8)
LOTTERÖD
Skrivet av: Daphne skrivet april 13, 2011, 20:47:19:19
Isfritt och 5 grader idag! Det finns hopp.
Skrivet av: zek skrivet april 14, 2011, 20:01:43:43
19 gr Barnen har premiärbadat  :D
Skrivet av: Mr2T skrivet april 14, 2011, 20:05:00:00
18,8 grader idag. Kör fortfarande bara mot solfångarna så jag limmade om kopplingarna till värnepumpen så sent som för tjugo minuter sedan. Imorgon drar värmepumpen igång på timer igen och nu siktar jag mot 30 grader.
Skrivet av: Mats P skrivet april 14, 2011, 22:19:24:24
11 grader idag väntar på att solen ska visa sig lite så VP kan startas. VP kanske lite överdimensionerad ( har ju bara 25 m3 VP till 45 m3 ) provade pumpen i Måndags då vi hade 20 grader ute och fick en ökning med 2,5 grader på 6 timmar, verkar lovande för säsongen. >rulla<
Skrivet av: zek skrivet april 16, 2011, 17:04:02:02
21 grader nu, det tar sig.......
Skrivet av: Mr2T skrivet april 16, 2011, 18:07:59:59
20 Grader, drog igång värmepumpen nyss, så får vi se hur lång tid det tar att nå 30.
Skrivet av: Pool2010? skrivet april 16, 2011, 19:02:18:18
Tog bort plåtarna idag, men det är fortfarande ca 5 cm is, så någon temp har jag inte tagit. Hur som helst var det riktigt nervöst, hade poolen och trappan klarat vargavintern? Men det såg hur fint ut som helst!  ;D
Nästa helg sätter vi nog igång värmepumpen.
Skrivet av: darten skrivet april 16, 2011, 19:55:52:52
jag har bara 10 grader men nu är brilix i gång.
Skrivet av: peein skrivet april 16, 2011, 21:01:17:17
Startade upp poolen idag 3 grader. Hoppas värmen kommer nu <antman>
Skrivet av: Mats P skrivet april 17, 2011, 11:36:18:18
20 grader och strålande solsken i Kalmar  O0
Skrivet av: Eone skrivet april 17, 2011, 12:11:35:35
Poolplåtarna bort igår. 3 grader i baljan.
Lättaste öppningen nånsin. Allt tätt direkt, alla kopplingar kunde gängas för egen hand. Jag är lite impad av Pahlens VP som brummar igång utan protester för 8:e säsongen...Utan service.
samtidigt: vaför ska jag värma poolen nu i april, slog det mig. VPn kommer stånka och kämpa i ca 1,5 månad innan vattet blir badbart. Som varje år. Om man startar VP i sutet av maj i stället, får man en massa grader gratis av moder sol. Tänkte jag. underar seriöst på att stänga av värmen.
Skrivet av: ronson skrivet april 17, 2011, 14:34:15:15
10°C i vatten o poolen igång. Tänkte jag skulle bytt från baquacil till klor i år så därför lät jag bli att hälla i några kemikalier under vintern. Vattnet var hur klart som helst vid öppning, så då kan man ju undra ifall det behövs hällas i något vid vinterstängningen.
Håller med Eone, blir till att vänta lite innan värmepumparna startas. Måste också serva den ena, verkar som om högtryckspressostaten löser ut ibland.
Inga problem med vattenläckage, starta hela systemet tog 10min. Längst tid tar ju vintertäckningen som skall av o rengöras.
/ronson
Skrivet av: Hajen 71 skrivet april 17, 2011, 16:36:06:06
Tog av plåtarna i går, 6 grader. Idag utan VP 10,4 grader.  <sol>
Startar Vp efter Påsk tror jag. <love>
Bor i Stockholm
Skrivet av: storbadarn skrivet april 17, 2011, 16:44:17:17
4 grader till så vågar ni doppa fötterna.  O0
Skrivet av: Erica skrivet april 17, 2011, 17:49:46:46
Vi känner en familj för vilka poolsäsongen (utepool) börjar så snart som isen försvunnit ur poolen...så allting är en fråga om vad man är van vid. Med innepool så gäller ju helårssäsong, men visst lockas man till allt fler bad ju mer som våren kommer fram, trots att inget egentligen skiljer vare sig i poolen eller i poolrummet.
Skrivet av: Dumpdidump skrivet april 17, 2011, 19:02:10:10
Plåtar av igår, vattentemp 4 grader.
Vattentemp nu idag när VP gått några timmar = 8,5 grader. Siktet inställt på premiärbad till påskhelgen  <antman>
Skrivet av: storbadarn skrivet april 17, 2011, 19:42:24:24
Jag säger nog som Erica, mer bad framåt vår även i inomhuspool, men då det är som kallast ute vill man nog ha en kamin och en varm och skön pool
Skrivet av: Eone skrivet april 18, 2011, 00:16:00:00
Jag drömde i många år om pool för att just kunna svalka mig när värmen är som värst. Tågresorna hem från jobbet, öppna fönster, och stekhett! Och det blir ju varmt i Sverige. I Juli-aug. Då vill jag kunna känna känslan man får utomlands, i tropikerna eller på rivieran. Poolens ursprungsidé. Jag drömde. Och jag segrade till slut. Idag är familjen eniga om att pappa är ett geni.  <antman>
Inte fn går jag till kommunens badhus på vintern för att bada! Jag följer möjligen ungarna dit för att de älskar äventyrsbadet. Men när solen nästan står i zenit, när grannfamiljerna packar sina bilar i solskenet för att fly till badstränderna. Det är då jag njuter av min skapelse. Tanken på att då gå inomhus för att hoppa i en pool nånstans i källarvalven...
Nup.
Och inte ser jag fram mot nått premiärdopp i påsk eller sista dopp kring allhelgona heller.
Juli-aug. Thats my cup of tea. Möjligen nån premiär kring midsommar om solen gassar tillräckligt.
 O0
Men smaken är som baken.
Skrivet av: storbadarn skrivet april 18, 2011, 02:52:57:57
Vi får bara varmare och varmare väder, cirka 15,1 lördag, söndagen bjöd nog på 15,6 eller liknande.
Hoppas måndag blir snäppet varmare då.
Hur är det där nere i södern?
*Går och lägger mig och drömmer om en riktigt fin inomhuspool*.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet april 18, 2011, 20:20:34:34
Bergvärmen "slåss" inställt med radiatorerna om värmetillgång och har nu lyckats nå 22 grader i poolen på det sättet -f-n >:D vet om inte det blir premiärdopp ikväll....?
De närmsta dagarna stängs radiatorvärmen av och allt får gå till pool - bad i Påsk blir det! O0
Mvh. "Poolbadaren"
Skrivet av: Carlos de sol skrivet april 18, 2011, 20:45:30:30
mycket varmt i luften idag
kopplade ihop solpanelerna idag på garagetaket om allt är tätt imorgon så kanske cirkulationen startas,poolen håller just nu 7 grader eftersom jag fyllt upp med kranvatten, vp får vänta lite.
Skickade också i säsongens saltmängd 25 kg tror det räcker (105kr)
//carlos <sol>
Skrivet av: Mr2T skrivet april 18, 2011, 21:31:34:34
24.2 grader idag, värmepumpen och cirkulationen går mellan 11.00-19.53.
Skrivet av: zolkoo skrivet april 19, 2011, 09:20:56:56
Kört VP några timmar om dagen... igår nådde temperaturen 19 grader, tog ett premiärdopp, det var kallt men det kändes bra.
Första säsongen med pool för vår del...
Skrivet av: zek skrivet april 19, 2011, 15:58:55:55
26 grader...... Nu är det badbart  O0
Skrivet av: Johan.L skrivet april 19, 2011, 21:10:20:20
24.7 grader kidsen badar för fullt  O0
Men gubben Lindvall badar inte under 29 :)
Kanske på fredag   <sol>
/ Johan
Skrivet av: Mr2T skrivet april 19, 2011, 21:11:45:45
26.3 i skrivande stund, tror nog att jag kan ta mig ett premiärdopp i morgon. :)
Skrivet av: Zaphod skrivet april 19, 2011, 23:08:18:18
23 grader nu ikväll, väntar nog till fredag innan premiärdoppet, för i år <antman>
Lars
Skrivet av: Poolbadaren skrivet april 20, 2011, 06:49:01:01
Drygt 24 grader i poolvattnet, 6,9 i luften kl. 6:17 i Skåneland....poolsäsongen invigdes med morgondoppspremiär i morse..."herre min d..." ::)  så gött! O0
"Poolbadaren" är igång, låt oss hoppas på en underbar säsong för oss alla! <antman>
Mvh. "Poolbadaren"
Skrivet av: Mr2T skrivet april 20, 2011, 06:52:22:22
24,8 grader Nu på morgonen, stod sidan om poolen och skjöt bort taket och kikade på ångan som steg, funderade starkt på ett morgondopp jag också, men tiden hade inte räckt, ikväll blir det ett premiärdopp iallafall.
Skrivet av: Octavia skrivet april 20, 2011, 13:31:31:31
29 grader igår så påsken tillbringaas vid poolkanten!!!
Skrivet av: Majja skrivet april 20, 2011, 18:53:04:04
Jäklar, nu går det undan... VP´n på igår och idag och redan gått från 17 till 22 grader.
Vill samtidigt passa på att skicka ett stort tack till solen som har bidragit  8)
Skrivet av: Mr2T skrivet april 20, 2011, 18:58:33:33
27.8 Grader i skrivande stund och premiärbadet är avklarat. Det var minsann inte en dag för sent & det var riktigt behagligt. Imorgon knäcker vi 30 graders-strecket? :)
Skrivet av: Poolbadaren skrivet april 20, 2011, 21:24:34:34
....och 26 gradig poolvatten i eftermiddag gav mer bad - inte nog med det, solen sken och värmde, solstolsläge, grillen kom också igång och med det lite korvgrillning efter poolbadet...kan de bli bättre...? <sol>...ja kanske, sett till prognos som lovar sol och mer värme de kommande påskdgarna! <antman>
Vilken helg vi verkar gå mot - Glad Påsk alla "Poolare"! O0
Mvh. "Poolbadaren"
Skrivet av: Pool2010? skrivet april 21, 2011, 07:52:57:57
Vi tog av vinterplåtarna i lördags och stötte på ett 5-10 cm tjockt lager is. Nu 5 dagar senare har isen smält, men vattnet håller fortfarande svinkalla 1 plusgrad.  :D
Måste betyda att vi gjorde ett bra jobb med att isolera poolen. (Vi bor 5 mil norr om Uppsala.)
Skrivet av: Carlos de sol skrivet april 21, 2011, 10:16:19:19
Mvh. "Poolbadaren"
Bara att grattulera till varmt vatten.
Drog igång poolen igår samt kopplade in solpanelerna gick från 6 grader till  12 grader på 12 timmar
Vi får väl se vad det kan ge idag vill gärna till 20 innan jag startar VP som ändå bara ger c.a 1 grads ökning/dygn
men ihop med solpanelerna brukar det gå fort.
Ha en bra helg//carlos <sol>
Skrivet av: Poolbadaren skrivet april 21, 2011, 14:46:32:32
....och imorse morgondopp i strålande sol, dock endast 3,9 grader i luften :o men då är det "så mycket varmare" i poolen! ;D
Kändes extrabra under poolduschen efteråt, med varmvattenkranen på så det "rök" O0
Mvh. "Poolbadaren"
Skrivet av: JJ skrivet april 21, 2011, 18:45:54:54
Hej alla!
Premiär doppet avklarat.
Startade värmepumpen i Tisdags 12 grader i poolen, idag nästan 24.
Glad påsk!
MVH
JJ
Skrivet av: Benny Andersson skrivet april 21, 2011, 20:39:12:12
27 grader förra helgen!
Göttigt att doppa sig i, nu får värmepumpen jobba inatt så får vi se om vi slår 30 i morgon!
Kör bara pumpen inför helgerna så...
(funkar att göra så när det bara är 11 kbm vatten....)
Skrivet av: Mr2T skrivet april 21, 2011, 20:41:03:03
28.8 grader i skrivande stund. Imorgon knäcker vi 30 strecket!
Skrivet av: zek skrivet april 22, 2011, 07:30:37:37
Är nu inne på tjedje dagen med 28grader. VP går mer eller minder hela nätterna för att hålla temperaturen men på dagen står den still.
Skrivet av: johanml skrivet april 22, 2011, 21:00:55:55
hej
8 grader idag 14.00 efter ha tagit bort plåtarna... nu är vi uppe i 10 (21.00) efter att kört solfångare och 6Kw elpatron...
//johan
Skrivet av: Mr2T skrivet april 22, 2011, 21:03:24:24
30.1 grader, når kanske 32 grader imorgon? Sjukt najd att bada i den temperaturen.
Skrivet av: Zaphod skrivet april 23, 2011, 00:05:12:12
Ser fram emot 28 grader imorron, detta kommer att innebära att min lekamen kommer att nedsänkas i vatten <love>
Lars
Och bad blev det ;)
Skrivet av: Housedad skrivet april 24, 2011, 16:00:31:31
Gillar  <sol>
Efter utbyte av vatten och glödlampa igår gick uppvämningen igång idag, från kl 10 - 15:30 ökade tempen med 3,4 grader mha VP och sol.
Innebär tillförd effekt till vattnet typ 41kW om jag räknat rätt, i så fall typ 30 kW solvärme via bubbelplasten --> Det är bra drag isolen idag :)
Just nu 13.8 grader så det är en bit till badbart..
/ Housedad
Skrivet av: Fia skrivet april 24, 2011, 17:00:38:38
Öppnat idag o har bara 8 grader. :'(
Skrivet av: tobbe skrivet april 24, 2011, 18:18:31:31
Ni har ju rena tropikvärmen allihop :)
Själv ligger jag på 7,8
Skrivet av: Sonka skrivet april 24, 2011, 20:48:59:59
Öppnat idag!
7 grader men värmepumpen fick börja jobba på en gång så jag hoppas att det blir ett dop under veckan i alla fall.
Skrivet av: Dumpdidump skrivet april 26, 2011, 19:50:00:00
Att redan under påskhelgen kunna leva semesterliv med sol, bad och grillning på egen tomt definierar begreppet "return on investment".  <antman> O0 <love>
Skrivet av: 855 skrivet april 26, 2011, 19:58:14:14
17 grader igår, har haft igång den i en vecka, vid uppstart var det ca 9 grader, kör med enbart solar sunrings. Synd att det är så kallt på nätterna ännu.
Mvh.
Skrivet av: Daphne skrivet april 26, 2011, 20:05:19:19
Här tuffar det på, 18,9 grader nu utan tillskottsvärme. Hoppas värmen håller i sig, snart drar vi på värmepumpen.
Skrivet av: Neo skrivet april 28, 2011, 10:47:17:17
15,5 grader med endast bubbelplasten på, slår traditionsenligt på värmen på Valborg.
//Neo
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet april 29, 2011, 23:52:45:45
Efter en backspolning och påfyllnad av iskallt vatten är vattentemperaturen ändå 23 grader  8)
LOTTERÖD
Skrivet av: Rickard skrivet april 30, 2011, 00:29:26:26
Vattnet ser snuskigt klart ut.
Grattis!  O0
Skrivet av: Mr2T skrivet april 30, 2011, 00:37:21:21
Här håller det sig på 27-28-29 grader utan värmepumpen igång..
(http://img.photobucket.com/albums/v411/Znigel/Poolbygge/IMAG0430.jpg)
Skrivet av: Petri skrivet april 30, 2011, 22:41:59:59
30+ med vp och sol.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet maj 01, 2011, 22:20:35:35
...vilken poolstartstiming detta år - först påsk och nu Valborg - bergvärmen gör ett gott jobb! O0
Läser om is :o och kalla poolgrader längre norrut - håller tummarna för varmt väder och poolöppning för alla er också asap. <sol>
Mvh. "Poolbadaren"
Skrivet av: Hans_Olsremma skrivet maj 02, 2011, 07:27:07:07
Öppnade upp poolen och startade igång VP i fredags (12 grader) och efter 3 dagar har jag inte mer än 17 grader. Lite tråkigt att man vaknar upp med -2 grader i luften varje morgon, det kyler ner lite onödigt mycket. Hur länge kör ni era VP? själv kör jag mellan 10:00 - 20:00 varje dag. Är detta optimalt eller kan man kör hela dygnet? En del säger att man ska låta pumpen vila och att det inte är effektivt att köra den på natten.
Hans
Skrivet av: VDB skrivet maj 02, 2011, 07:32:13:13
Kör min pump dyngnet om ( Pahlens)men den stänger av sig under +5
Nu är poolen uppe  29°
Skrivet av: nider skrivet maj 02, 2011, 22:01:29:29
Nu äntligen är jag på banan med poolvärmen och kan ansluta mig till temperatur-rapportörerna.
10 grader ikväll vid uppstart. Bergvärme med poolstyrning som har tagit lite längre tid än väntat att installera. Inte så lätt när man varken är röris eller elektriker men ihop det har jag fått.
Hoppas på skön badtemp om inte alltför många dagar. Liten pool så det ska nog vara ekonomiskt försvarbart att hålla en lång badsäsong. :D
/Niklas
Skrivet av: nider skrivet maj 03, 2011, 10:51:59:59
18,5 grader nu på morgonen, känns helt ok.
Kanske går att bada till kvällen i snöovädret om det fortsätter öka i samma takt.
/N
Skrivet av: kbyskog skrivet maj 03, 2011, 13:58:21:21
Kollade pooltempen idag, +0,6 grader och tempgivaren hade frusit fast. O0
Skrivet av: nider skrivet maj 04, 2011, 22:59:20:20
Premiärdopp, 24,5 grader ikväll
Skrivet av: DanielF skrivet maj 10, 2011, 18:07:17:17
18grader och ingen extra värme utan den som solen ger. (trasig mikrobrytarventil) premiärdoppet var idag, riktigt nice.  :)
Skrivet av: Housedad skrivet maj 10, 2011, 18:47:02:02
Idag slog VP av för första gången den här säsongen --> 29 grader i poolen och  <sol>
/ Housedad
Skrivet av: VDB skrivet maj 10, 2011, 19:28:09:09
30° superskönt!!!! ;D
Skrivet av: lundberg skrivet maj 10, 2011, 20:13:56:56
20 grader och premiärdopp för första gången i nya poolen. Satte på VP i fredags då var det 10 grader och har bara haft igång VP 9-21 och fått upp den till 20 känns helt okay.
Skrivet av: awasen skrivet maj 10, 2011, 20:20:54:54
28 grader!!! och 25 ute... fortsätt så här nu 4 månader till!!!  <antman>
Skrivet av: pewa skrivet maj 10, 2011, 20:54:53:53
Vi har vårt första startuppsäsong. I helgen ca 10 grader, idag 11 grader. Men nu är den nyinköpta värmepumpen installerad så förhoppningsvis händer det någor nu :)
Poolen är en rund ovanmark 4,2 x 1,5 m pool. Skall bli spännande att se vad en värmepump gör, förra året hade vi bara en äldre solvärmning som vi hade sedan tidigare.
/pewa
Skrivet av: Mr2T skrivet maj 10, 2011, 21:04:32:32
Runt 24 grader ute idag  med stekande sol, 32.5 i poolen, vem behöver ett spa-bad då? ;D Sjuuukt behagligt. :)
Skrivet av: Rickard skrivet maj 11, 2011, 07:30:12:12
Startade i lördags, och nu går jordvärmepumpen dygnet runt för att komma upp i 32°C.
Brukar ta ca 10-14 dygn beroende på väder och utetemp.
(http://e-logger.se/e-logger.png?GNwzvKoD8F)
Skrivet av: mikkola skrivet maj 11, 2011, 10:23:33:33
Startade också värmen i Lördags. 10 grader var det då... brrr...
Igår premiärbadade vi i 29 grader. Bra drag i sol & berg  :)
Skrivet av: Daphne skrivet maj 11, 2011, 20:31:38:38
29 grader idag  O0 Så idag var det rena dopparedagen  ;D
Skrivet av: psau skrivet maj 11, 2011, 22:18:22:22
Startade VP igår då 9grader idag premiärdopp i 17grader, detta är livet. Till helgen kommer nog även resten av familjen bada ;-)
Skrivet av: pewa skrivet maj 11, 2011, 23:17:33:33
Detta går ju rätt ok ;D Vp kördes några timmars tisdag kväll, idag har den gått sedan imorse (stängde av nu) och vi är uppe i 19 grader. Så 9 grader upp på dessa kör timmar får väl ändå gå som godkänt.
Vi funderade länge och väl innan vi valde och tänkte vi lägger oss i överkant. Sedan gjorde ödet att det blev ännu mer överkant när fel pump levererades. Lite osäkra var vi eftersom denna vi fick hade lite högre ljud, men om den värmer på så bra som den gör nu så kommer den knappast behöva gå så vansiningt mycket sedan så förhoppningvis ångrar vi oss inte sedan...
Men vi har lite bryderier på var vi skall placera den, just nu är den tillfälligt inkopplad och där den nu står kyler den altanen på ett mycket effektivt sätt :)
/pewa - lycklig över stigande temperatur
Skrivet av: Taurus skrivet maj 12, 2011, 07:39:26:26
Startade värmepumpen i måndags eftermiddag. På tisdagsmorgonen hade slangen till inloppet i poolen lossnat och 2 kbm vatten hade pumpats ut bredvid poolen  :(
Jag lagade det på tisdagkvällen och fyllde på med friskt kallt vatten. 14 gradare var det när jag startade värmepumpen igen. Igår kväll hade tempen stigit till 21,5 och imorse var det 22. Jag kör värmen dygnet runt just nu.
Skrivet av: Cat skrivet maj 12, 2011, 19:57:28:28
Solfångare 12 kvm till en pool på 4x8 har efter en uppstart för 2 v sedan och 6 grader kommit upp i 22.5 grader!Känns helt ok.
Skrivet av: gringo skrivet maj 12, 2011, 21:23:57:57
Första badet för i år 25 grader. Lite kallt men snart 29. :)
Skrivet av: jolsen skrivet maj 17, 2011, 18:59:26:26
Ca 15 grader idag, kom igång sent den här säsongen pga ombyggnad av värmesystemet. Eldade tidigare med pellets men kör nu bergvärme. Slog igång allt i går eftermiddag och då visade termometern på 9,5 grader i poolen så det går iaf åt rätt håll :)
Skrivet av: Pea skrivet maj 19, 2011, 11:18:49:49
24° och stigande, premiärdoppet blir till helgen i förhoppningsvis 29-30°.
Skrivet av: Octavia skrivet maj 20, 2011, 11:21:27:27
Har nu legat på 28-29 grader dom senaste 2 veckorna...
Skrivet av: Rickard skrivet maj 20, 2011, 19:51:54:54
Startade i lördags för snart 2 veckor sedan, och jordvärmepumpen går dygnet runt för att komma upp i 32°C.
Nu är det snart 14 dagar, och fortfarande inte uppe i temp, men nära - nästa helg blir det premiärpoolparty för säsongen!
[/quote]
Skrivet av: HåkanW skrivet maj 21, 2011, 08:39:14:14
Igår (läs 11-05-20) 16 grader i luften, 16 grader i poolen, två barn tog sina först dopp för i år.
Skrivet av: Mr2T skrivet maj 21, 2011, 14:39:54:54
Ligger på mellan 23-28 grader beroende på solinstrålning genom pooltaket och på solfångarna, med värmepumpen avstängd. Funderar på att sälja den då den inte behövs egentligen.
Skrivet av: Jeppe skrivet maj 22, 2011, 10:29:12:12
Startade äntligen poolen igår! Idag har temperaturen stigit från 10-11 grader. Värmepumpen går för fullt men det lär ju dröja innan man är uppe i badbara 30.
Skrivet av: Helene skrivet maj 22, 2011, 14:39:05:05
Startade poolen för ca 4 veckor sedan och temperaturen är + 17. Kopplat på solfångaren idag så nu vill vi ha mycket sol så att man snart kan ta premiärdoppet  :)
Skrivet av: Henry Porter skrivet maj 22, 2011, 15:03:23:23
Startade VP'n i fredags kväll o i skrivande stund är d 23 grader  <antman>
Skrivet av: kbyskog skrivet maj 23, 2011, 09:25:49:49
Vi tog premiärdoppet i helgen, +13 grader i poolen. Kan säga att det blev inte många simmtag.  8)
Skrivet av: hertigen17 skrivet maj 23, 2011, 10:19:29:29
Har just nu 26 grader. Och det märks att det är kyligt på nätterna.
Skrivet av: deppa skrivet maj 23, 2011, 13:58:19:19
Fyllde nya poolen för en månad sedan. Startade cirkulationen igår. Har nu knappt 20 grader, ingen värmare ännu, inget pooltäcke. Skall börja med bubbeltäcke inom kort.
Skrivet av: Jeppe skrivet maj 24, 2011, 23:05:43:43
Ha ha, 10 graders ökning sedan i lördags!  <sol>
Skrivet av: Eone skrivet maj 26, 2011, 13:27:15:15
Vad är DET för underbar manick?  :D
Skrivet av: lundberg skrivet maj 26, 2011, 13:38:24:24
Faktiskt undrar jag med, vill haaaaa
Skrivet av: DanielF skrivet maj 26, 2011, 19:48:29:29
nice manick, men om det kostar 5 000 så är det för mycket, google gav:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4796.0;all
Skrivet av: Poolbadaren skrivet maj 26, 2011, 22:49:28:28
Google ger även:
"Omeo - Elektronisk pH, Redox och tempmätare
Håll enkelt kontroll på klor, pH, vattennivån samt vattentemperaturen. Den digitala displayen visar värdena på ett mycket enkelt sätt"
ART.NR 101308 http://www.poolstore.se/produkter/reningsverk/mat-och-doseringsutrustning/omeo-elektronisk-ph-redox-och-tempmatare/ (http://www.poolstore.se/produkter/reningsverk/mat-och-doseringsutrustning/omeo-elektronisk-ph-redox-och-tempmatare/)
Produktblad: http://www.poolstore.se/files/omeo_produktblad.pdf (http://www.poolstore.se/files/omeo_produktblad.pdf)
Pris (2011): 7.900:- :o <hmm>
Priset ger tankar som i pooldammsugarrobotardiskussionerna, dvs. kanske "egen import" kan vara lönt.... ::)
Skrivet av: Polly skrivet maj 30, 2011, 10:26:55:55
Brrr....14 grader i poolen - ingen värmare inkopplad ännu! :o
Skrivet av: Fia skrivet maj 30, 2011, 19:09:17:17
18 grader i går så nu har vi kört igång bergvärmen.
Skrivet av: ronson skrivet maj 30, 2011, 21:47:34:34
19grader i poolen, ungarna badar o jag letar febrilt efter felet på ena värmepumpen. Några grader till behövs innan jag dyker i poolen....
/ronson
Skrivet av: Jenson skrivet maj 31, 2011, 17:25:34:34
Tjena
21 grader idag utan uppvärmning bara solvärmematta.
Om vi har badat?
Nej, har inte haft tid, men om grabben ser tempen när han kommer hem från träningen så blir det garanterat bad <sol>.
Har solfångare men inte installerat dessa ännu.
Och högtrycket ska ju fortsätta  <love> O0 ;D <sol>
Skrivet av: Jeppe skrivet juni 01, 2011, 09:37:48:48
Så då var uppvärmningsfasen klar. Igår morse var det äntligen 31 grader!  <sol> 10 till 31 på 10 dagar känns godkänt.
Det är riktigt att Omeo är lite dyr men den fungerar otroligt bra och jag saknar inte testkiten. Vi hade en hel del problem med vandrande ph i början och den största bristen med både vanliga och elektroniska testkit är att du bara ser status för tillfället och inte trenden. Det tog både lång tid och många tester innan vi fick ordning på värdena.
Skrivet av: Göran.w skrivet juni 02, 2011, 07:05:25:25
30 grader den 31 maj <antman>
Startade värmepumpen den 20:e april och barnen har badat sen den 22:e april
El räkningen jag får för mej månad förtränger jag in i det längsta för det kostar på att värma en 24 kubiks ovan markare.
Tur det går på väl befinande kontot O0
Skrivet av: Fia skrivet juni 02, 2011, 16:07:46:46
Premiärdoppet avklarat! <sol>
28 grader, underbart.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 02, 2011, 18:26:18:18
Bara att gratulera alla som inte kommit igång "förrän nu" och önska återstående "snara bad" - i "Skåneland" är vi igång sen drygt 1½ månad. O0
Skrivet av: Fia skrivet juni 02, 2011, 18:35:15:15
Poolbadaren, hade nog kunnat kommit igång lite tidigare om det inte blåst så kallt de senaste veckorna  :'(
Det har ju varit "stormvindar", lockar inte till bad då.
Skrivet av: HåkanW skrivet juni 02, 2011, 19:45:09:09
20 grader i poolen, med hjälp av solfilm och tre el ninjomattor som än så länge ligger på gräsmattan. Håller på att bygga isolerade ramar och som kommer att täckas med byggplast. Barnen badar jag avstår ett tag till. :)
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 02, 2011, 21:41:30:30
En poolbaddag som startade med kanonväder, morgonbad och "Pool-sidefrukost" - ytterliggare många bad under hela dagen varvat med många timmar i solsofforna (mellan molnen dock :-\) - mycket bättre än så blir det inte...och till på köpet när man är ledig O0
Dryga 29 grader i poolvattnet (termostaten slår av vid inställda 29) - så skall det vara när det är som "mest djävligt"... ;D
Skrivet av: Gr1pen skrivet juni 07, 2011, 13:52:04:04
Har varit bortrest och därmed inte startat värmepumpen förrän  fredags förmiddag. Då höll vattnet 15 grader. Pumpen (G&J 9,2 kW) har fått gå dygnet runt (riktigt varm helg med upp till 27 grader i luften) och på söndagen var det uppe i 26 grader. Poolen är 8x4x1,4m. Det tycker jag är rätt ok!
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet juni 09, 2011, 02:11:53:53
30 grader i vattnet  :D, det bådar gott för dubbelstudentfesten på fredag. Tack snälla  <sol> för din värme  <love>
Här kommer också en sommarhälsning till Er alla på forumet, att ha egen pool är som en "räkmacka", håller Ni med eller ?
LOTTERÖD
Skrivet av: HåkanW skrivet juni 09, 2011, 18:20:15:15
Datum   Yttemp      Botten   temp   Luft   temp   Väder
11-05-07 00:00   8,0   º C               Sol
11-05-08 09:00   9,6   º C               Sol
11-05-08 19:30   13,5   º C         18,7   º C   Sol
11-05-09 15:00   19,0   º C   10   º C   21   º C   Sol
11-05-10 15:00   20,7   º C   13   º C   23,4   º C   Sol
11-05-11 13:28   23,3   º C   13   º C   23,3   º C   ½ mulet
11-05-12 14:41   20,1   º C   14   º C   19,1   º C   Regn
11-05-13 15:17   19,2   º C   13   º C   18,3   º C   Mulet
11-05-14 15:00   19,9   º C   12   º C   16,5   º C   Mulet   Solfilm pålagd
11-05-15 15:42   15,5   º C   11   º C   13,2   º C   Regn
11-05-16 16:00   16,7   º C   11   º C   13,4   º C   Regn
11-05-17 15:40   13,1   º C   10   º C   11,3   º C   Regn
11-05-18 16:00   17,7   º C   11   º C   16,3   º C   Sol
11-05-19 18:40   20,0   º C   13   º C   15,6   º C   Sol   Blåst
11-05-20 15:50   16,3   º C   16   º C   17,6   º C   Sol   badsäsong
11-05-21 16:25   20,2   º C   17   º C   17,7   º C   ½ mulet   Blåst
11-05-22 18:00   23,1   º C   19   º C   19,3   º C   Sol
11-05-23 16:13   20,2   º C   17   º C   16,9   º C   ½ mulet   Blåst
11-05-24 16:16   19,2   º C   16   º C   15,3   º C   Mulet   Blåst
11-05-25 17:04   17,4   º C   15   º C   16,3   º C   ½ mulet   Blåst
11-05-26 16:13   16,3   º C   16   º C   17,2   º C   ½ mulet
11-05-29 19:13   18,3   º C   15   º C   13,9   º C   ½ mulet   Blåst
11-05-30 19:30   17,4   º C   16   º C   16,5   º C   Sol   Blåst
11-05-31 18:00   19,6   º C   18   º C   24,2   º C   Sol
11-06-01 18:00   20,3   º C   18   º C   17,4   º C   Sol
11-06-02 17:00   20,9   º C   20   º C   21,6   º C   Sol   Blåst
11-06-03 18:30   23,4   º C   23   º C   25,4   º C   Sol
11-06-04 16:30   24,4   º C   24   º C   28,1   º C   Sol
11-06-05 17:00   23,3   º C   23   º C   18,6   º C   Sol   Blåst
11-06-06 00:19   24,2   º C   24   º C   26,5   º C   Sol
11-06-07 18:30   26,3   º C   26   º C   29,6   º C   Sol
11-06-07 18:30   27,3   º C   27   º C   26,8   º C   Sol   Blåst
11-06-08 17:20   27,1   º C   27   º C   26,1   º C   ½ mulet
Poolen finns i Norberg 8 mil norr om Västerås
En Intex ovanmark 4,57*1,22
Skrivet av: lundberg skrivet juni 09, 2011, 21:32:16:16
Vad har du för system som loggar på det där sättet?
Skrivet av: Eone skrivet juni 10, 2011, 02:12:25:25
Excel.
Han bara hittar på Lundberg!
Stilla nu...
Skrivet av: LUS skrivet juni 10, 2011, 08:41:27:27
Till min stora glädje O0 ;D :D ser jag att ett litet inmatningsfel har insmugit sig! 110607 18.30 har 2 olika värden, skönt att fler än jag gör fel.... 1 månad kvar till bad hoppas jag :P...
Skrivet av: lundberg skrivet juni 10, 2011, 09:15:51:51
Excel.
Stilla nu...
Haha, hmm jag är fortfarande sugen på den där lilla saken som mätte PH och allt så kommer den någon med värsta diagramet över väder och temp. Funkar inte för en prylgalning som mig!  >rulla<
Skrivet av: HåkanW skrivet juni 10, 2011, 19:16:58:58
Lundberg.
Vad är det för fel på mitt inloggningsätt ?
Listan är skriven i openoffice.
Kul att någon uppmärksammade att tryckfelsnisse varit framme javascript:void(0);
Skrivet av: DanielF skrivet juni 10, 2011, 20:33:57:57
Lundberg.
Han trodde att det var något "maskinellt" som "loggade" temperatur och väder, inte att du varje dag skrev ner detta manuellt. Fattar du?  :D
Värmer du poolen med solen eller, rätt lång kurva för att komma upp i 27 grader.  ;D
Skrivet av: lundberg skrivet juni 10, 2011, 20:49:02:02
Precis jag trodde att du hade någon automatisk super väder station som mätte allt och skickade ut det i excel.
Skrivet av: bellekrus skrivet juni 11, 2011, 08:21:11:11
Vi bor i norrbotten och värmer inte alls poolen.
Barnen började bada i början av denna vecka. Då var det 16 grader.
Själv började jag bada i förrgår, då var det 19 grader. Igår 20 grader.
Hur skönt som helst =)
Varmast vi haft någonsin är nog 22 grader.
Skulle vara lite häftigt att kunna bada på hösten här oxå. Vi funderar på uppvärmning, men har i dagsläget inget att täcka poolen med, så det känns lite som att elda till kråkorna.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 11, 2011, 10:42:39:39
Lyfter på hatten för er "Vikingar i Norr" ;D
Premiärbadade "förr" i Öresund vid Påsktid, ca. 10-12 grader i havet - en underbar "feeling", sen fortsatte baden i haven från Påsk till sen höst - Östersjön med sitt "frånlandsvindande" som tar bort ytvärmevattnet gav ibland under sommarmånaderna lika kalla bad som vid Påskpremiären - "no problem" O0
....idag...?!...har "makalösa problem att njuta" om inte poolen håller minst 26-28 grader...?!...helt förbluffande.... :o
Reflekterar dock över att poolvattnet känns som att behöva vara varmare än havet för att trivas, ngt. märkligt men många som säger samma...
Så, vänj er inte vid "för varmt" för då kommer ni aldrig att kunna återgå till premiärdopp vid 15-16 grader.. >:D...(fast å andra sidan är det "djäkligt gött" i det varma uppvärmda poolvattnet så lite kluvet måste jag rekommendera uppvärmning trots allt....) O0
Egen pooltemp idag: 30 grader, luft 17,5 grader vid "pool-side-frukosten" runt kl. 9 <sol>
Mvh. "Poolbadaren"
Skrivet av: bellekrus skrivet juni 11, 2011, 12:09:33:33
Mvh. "Poolbadaren"
Vi har haft olidlig värme här uppe i två dagar. Igår +30 i skuggan. Då är det jäkligt skönt med 20 grader. Men är det lite kallare i luften, då vill man gärna ha lite varmare =)
Skrivet av: HåkanW skrivet juni 14, 2011, 16:31:01:01
DanielF.
Har haft tre El Ninjo på marken, är nu inbyggda (typ solfångare) och lutade i 30 grader
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 20, 2011, 00:43:28:28
Blåsten påverkar alltid negativt, inte mycket värme i luften heller :-\ = 28,5 grader i poolvattnet men har varit slarvig med täckningen (det ger snabbt värmeförluster) då det blivit mycket badande trots allt i helgen O0
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet juni 21, 2011, 03:38:52:52
Fasen Poolbadaren,
Det är väl bara att gratulera att du ligger 1 grad över vår vattentemperatur i poolen just nu  ::)  Dåligt väder = blåst, regn och kallt på nätterna senaste 10 dagarna = från 30 grader i vattnet till 27,5.....men när det är 14 grader ute, 22-27 i poolhuset sent på kvällen, då är det helt OK att öppna dörren, se de varma ångorna stiga mot "taket" och hoppa i  8)
LOTTERÖD
Skrivet av: DanielF skrivet juni 23, 2011, 00:15:28:28
Jag har precis som du poolbadaren IVT Greenline pump, har dock för mig min effekt ligger en bra bit 7,3Kw och har Rego 600 som poolstyrning där jag "tre spakar", en för på/av, en för prio pool eller både huset och polen och en tredje som säger "elpatron" typ, också Pahlen värmeväxlare.
Har två borrade hål, grannen har också ett hål kanske 25m därifrån. Kör jag som nu, med låga temperaturer ute och blåst å regn, så får jag kanske runt några grader i retur och minusgrader ner i hålet. Har väl runt 30 i poolen nu med solfilm och poolskydd (tog väl kanske 5dgr att gå från 23-24 till 30)
Ser att pumpen loggat en hel del "för hög retur" under förra sommaren också.
Vad har du för värden och har du förbrukning under 3000Kw om du kör konstant värme på i en månad?
Min pool är 4,85x1,5 och huset är runt 180m2 och jävligt varmt så fort solen kommer fram på våren/sommaren.
Nåväl, planerar väl att försöka dra upp den till 32 inför midsommar, även om stormen kommer här i västsverige, får kompensera med bastu. ;-)
Skrivet av: Anti Turmoil skrivet augusti 01, 2011, 13:45:29:29
har mellan 29 och 30 grader i poolen, då altanen inte är färdig runt har vi inget täcke på poolen vilket innebär att värmen troligen får jobba hårt på natten...
Skrivet av: Poolbadaren skrivet augusti 03, 2011, 00:03:57:57
...."det skall va' gött att leva".... O0...kan man starta dagen bättre...?! <sol>
Skrivet av: Poolbadaren skrivet augusti 03, 2011, 00:26:33:33
....måste nog tillstå att det är liiiiiiiiiiite i varmaste laget nu för att vara "svalkande"..... :o
(om än härligt vid kalla "ovantemperaturer" i början och slutet av säsongen).... 8)
...det blir till att ställa om termostaten till 27-28 grader... <sol>
Skrivet av: Poolbadaren skrivet augusti 03, 2011, 00:46:12:12
*....min effekt ligger en bra bit (??? över eller under?) 7,3Kw....
* REGO-styrning för min del med - aldrig någonsin med "Eltillskott på" :o
*....kanske runt några grader i retur och minusgrader ner i hålet. (? GTI-värdet ut eller minusgrader nere i borrhålet?)
*...."för hög retur"....tyder på för låg cirkuation eller att 3-vägsventilen slår om för snabbt vid t.ex. omslag till vattenuppvärmning, indirekt i grunden även det ett cirkulationsproblem?
*...har du förbrukning under 3000Kw om du kör konstant värme på i en månad? Svar: Ja, gör vad jag kan se inte av med mer än det på hela säsongen vid temp.reglerat till 28-29 grader då termostaten slår av ofta och då värms drygt mer än 45 kbm. upp (8*4*1,45 + Romantrappa)
*....Vad har du för värden? - har loggat GTI-värdena en hel del så de finns - får återkomma med dessa.
Mvh. "Poolbadaren"
Skrivet av: jkrassman skrivet augusti 04, 2011, 19:14:25:25
Idag med solsken och tryckande värme ligger vi på 31.5 grader och då har poolen varit avtäckt nästan hela dagen :)
Nähhh, duger inte att sitta här - tar mig ett dopp istället :)
Skrivet av: BOB skrivet augusti 04, 2011, 21:42:53:53
Har  26-27,5 grader utan tilläggsvärme får fixa det nästa säsong ,ligger i solläge 08-21
Skrivet av: TommyC skrivet augusti 04, 2011, 23:37:53:53
Efter ytterligare en fantastisk sommardag har vi åter igen kommit upp i 29 C vattentemperatur med bara pooltaket och solens hjälp
Skrivet av: Poolbadaren skrivet augusti 05, 2011, 07:39:20:20
All värmetillförsel från bergvärmen nu avstängd men "härdsmältan" är svår att få stopp på.... O0
Bubbelplasten får tills vidare vara av för att hjälpa till att "lufta ner".....
I skrivandes stund 32,6 så morgondoppet, vid kl. 7 i regnrusk och kylig vind, var kanon!
....svårt att gå upp till det vädret från poolvärmen bara.... :o
Skrivet av: Laban skrivet augusti 05, 2011, 17:37:33:33
27.4 grader nu. Blir till att elda lite ikväll och imorgon för då ska de bli poolparty. Minst 30 grader ska det vara då är det tänkt
Skrivet av: Fia skrivet augusti 05, 2011, 17:53:40:40
31 grader o i kväll den årliga gatufesten som brukar avslutas i vår pool!! <antman>
Bergvärmen jobbar bra!
Skrivet av: Laban skrivet augusti 06, 2011, 15:08:50:50
30 grader i poolen och poolpartyt ska väl börja inom en inte alltför avlägsen framtid. Livet leker :-)
Skrivet av: storbadarn skrivet augusti 06, 2011, 21:13:54:54
Tyckte vi hade 14 grader i luften....nu går vi mot hösten, tror jag ska gå ut och titta på höstmörkret.....
Är det inte nu man drömmer om en pool i källaren?
Jaja, jag är medlem på det kommunala badet i stan
sen 8 år tillbaka så jag får nöja mig med det.
Dock är jag stammis där sen kanske 12 år tillbaka.  8)
Skrivet av: TommyC skrivet augusti 07, 2011, 11:45:11:11
Min logger visar att vi hade 14 grader i luften kl 04:00 - 05:30.
Vattentemperaturen har sjunkit till 27 grader under pooltaket.
Det lutar mer och mer mot att investera i en värmepump.
Skrivet av: Laban skrivet augusti 08, 2011, 15:14:56:56
26.3 grader nu, ner från 30.4 i förrgår. Kallt ute. Blir att komplettera pooltak + vedvärmare med inkoppling av befintlig 8kW jordvärmepump till nästa år.
11:e aug: 22.7 grader, eldade upp till 24.4. Man har blivit bekväm och tyckte det var kallt men skocken med ungar som badade verkade inte bry sig. Nästa år kommer definitivt vedvärmaren endast användas för igångsättning samt toppningar. Tanken är att pumpen ska hålla runt 28 grader konstant.
Skrivet av: TommyC skrivet augusti 12, 2011, 19:44:26:26
Här går det utför med temperaturen. Medeltemperatur i luften har de senaste fem dygnen varit: 17.3 17.6 16.2 14.6 och 14.7 grader.
Vattentemperaturen är nu nere i 24 grader.
Det är badbart men inte alls lika skönt som de 28 grader vi hade för en dryg vecka sedan.
Skrivet av: jkrassman skrivet augusti 13, 2011, 09:25:57:57
Prisa gudarna för luftvärmepumpen - 32 grader och badsäsongen är i fullgång!
Jocke :)
Skrivet av: Laban skrivet augusti 13, 2011, 10:04:56:56
25.7 grader just nu och eldning pågår för fullt. Får se var man landar. Som sagt, nästa år så ska något kopplas in..
Skrivet av: Polly skrivet augusti 13, 2011, 10:07:50:50
Glömde slå på värmepumpen innan sängdags igår och nu har tempen snabbt sjunkit till 23 grader från 27 igår - blir nog inget bad idag... :(
Skrivet av: Laban skrivet augusti 14, 2011, 08:50:32:32
Här sjönk temperaturen från 28.5 till 27.1 grader över natten (pooltak). Efter lite eldning så är man uppe på 27.5, 31+ är målet.
Skrivet av: DaJo skrivet augusti 18, 2011, 15:47:21:21
jahapp, nu då även augusti börjar gå mot sitt slut är det lika bra att elda på.  O0
Ökat på så att temperaturen ligger på 32-34°  >:D
/Danne
Skrivet av: Zaphod skrivet augusti 22, 2011, 20:28:50:50
Det är gudomligt att glida ner i 30 gradigt vatten, men prognosen indikerar nog att min värmeperiod är över. Sista dagen imorron :'(
Lars
:fundering: man kanske skulle isolera sin JF-pool utvändigt till nästa år :fundering:
Skrivet av: Laban skrivet augusti 26, 2011, 08:43:11:11
Vattnet har hållt ca 21 grader den senaste veckorna. Får se om man orkar elda upp poolen igen, men ett sista poolparty måste man kanske ha, och en sista badhelg för ungarna.
Skrivet av: Anti Turmoil skrivet augusti 26, 2011, 10:28:27:27
fortfarande 31 grader här, imorse var mina föräldrar i och simmade innan frukosten, de njöt och sa att det var som att vara på semester, ett gott betyg :D
Skrivet av: Laban skrivet augusti 29, 2011, 21:40:33:33
Nu 22.1 grader tack vare lite sol och värme under dagen. Ska bli intressant att se hur 8 kW värmepump orkar driva poolen nästa sommar, men det känns som att det borde fungera rätt bra tack vara pooltaket.
Skrivet av: TommyC skrivet augusti 29, 2011, 22:00:13:13
Vi har fortfarande 24 grader i vattnet med endast pooltakets hjälp.
Lufttemperaturen var 14 grader kl 23 igår kväll och sjönk ner till 12 grader kl 5-6 i morse.
Skrivet av: pewa skrivet augusti 29, 2011, 22:47:33:33
Numera badar inte barnen dygnet runt så vi har ställt timer på pumpen. Den pumpar nu enbart 4h om dagen så det blir bara då värmaren går, men vi har fortfarande 28-29 grader.
Var kanske inte så dumt att vi fick fel värmepump levererad och har nu en 9 kW till 19-20 kubik pool O0.
Trodde inte den skulle klara av att hålla värmen på dessa timmar nu när det regnat och blåst så mycket (delvis nedgrävd ovanmark 4,2 x 1,5).
/pewa
Skrivet av: Johan.L skrivet augusti 29, 2011, 23:07:07:07
Vi har kört 31-32 grader hela augusti.
Nu höjer vi till 33-34 och klämmer ut dom sista baddagarna i september
vi kör nog 2 veckor till........kanske 3  <sol>
/Johan
Skrivet av: Laban skrivet augusti 30, 2011, 07:11:50:50
Man blir lite sugen på att koppla in pumpen redan nu :-)  Men jag tror att det blir att elda upp den en sista gång, till helgen eller nästa helg.
@TommyC: här var det 9 grader när jag skrev förra meddelandet. Kallt på nätterna. Ändå rätt imponerad över att det håller så pass hög temp som det gör utan tillskott, och solen har man knappt sett på sistone.
Skrivet av: Erik N skrivet augusti 30, 2011, 09:48:57:57
Just nu har vi noll täckning. Iofs har just nu varit hela sommaren, poolen har varit helt öppen dygnet runt hela sommaren. Men det är nu när det är så kallt på nätterna som man insett att det kyler bra och stängt av värmen, förlusterna på nätterna blir för stora. Ändå hade vi på söndag kväll 21 grader i poolen, sol hela lördagen och hyfsat varm natt, söndag blandat regnrusk. Önskar att taket kunde levereras i förtid...
Skrivet av: TommyC skrivet augusti 30, 2011, 22:16:09:09
Genom att fuska med elvärmare idag så har vi ikväll 24,5 grader i vattnet. Utetemperaturen är 13,6 C just nu. Suveränt skönt att simma under pooltaket. Det ångar om vattnet trots den relativt låga vattentemperaturen.
Värmaren har bara gett ca 48 kWh på 13 timmar vilket motsvarar endast 3,7 kW. Det indikerar att den inte går på alla faser, troligen bara en säkring som gått.
Dygnsmedeltemperaturen de senaste fyra dygnen hade en trist utveckling: 20,3 19,3 15,8 14,4.
Laban: ni har nog bättre isolerade poolväggar än vi.
Skrivet av: psau skrivet september 01, 2011, 09:56:44:44
Blir nog sista helgen som värmaren går sen får poolen vila inför nästa säsong, håller tummarna att poolen ska hålla ngt år till ;-)
Skrivet av: bengtner skrivet september 01, 2011, 22:27:43:43
Dags att summera upp första säsongen som poolägare. Den har varit fantistisk och vi är väldigt nöjda. Vi har en 8x4 thermo-pool på dryga 40m3 som vi värmer med en G&J på 13kW. Den är täckt med ett Zabra-tak, som vi är ganska noga med att använda. Undantag för varma och soliga dagar då poolen används mycket. Vattnet håller 28grader och vi filtrerar 2st 5h cykler per dygn, en på morgonen och en på eftermiddag och kväll. Värmepumpen kan då behov finns, utöka cirkulationstiden under dagtid och vi har märkt att dagar med dåligt väder så går pumpen från morgon till kväll. Pumpen går aldrig nattetid (värmepumpens egna timer förhindrar detta). Bypass är justerad så för 1grads temperaturdiff mellan in och utlopp på värmepumpen.
Så till min fundering: Vi har en separat elmätare för poolen och kan se att den har dragit upp mot 300kWh per vecka under säsongen. Ngt lägre när det var som varmast i juli. Jag är lite överraskad över att det har gått åt så mycket el, men har som sagt inget att jämföra med. Vad säger ni alla pool-rävar? Är detta vad man får räkna med eller är det något knasigt med min pool? VP, cirkulation och klorinator bör inte dra mer än ca 3kW, vilket innebär 100h körning/vecka och 14h/dygn. Dvs. VP:n plussar på med ytterligare 4h dygn i snitt utöver filtreringstiden på 2x5h. Kan stämma med mitt intryck att cirkulationen går mer än 2x5h per dygn.
Det kan nämnas att poolen finns på södra Öland och där blåser det rejält (solen och vindarnas ö ni vet...).  Poolen är placerad för maximal sol, med det innebär också mycket vind. Den ligger till 75% över mark, men det är som sagt en thermopool så väggarna är isolerade. Jag kan också nämna att Zabra-taken glipar lite längs långsidorna, då jag inte drar ut det hela vägen (= taket inte 100% sträckt). Stegen tar emot, och jag har då en extra "steg-flik" på taken som täcker den sista 40cm.
Vad säger ni? Är elförbrukningen normal?  ???
Skrivet av: Rickard skrivet september 04, 2011, 16:45:45:45
Vår värmepump har förbrukat 1000 kWh under Juni och 770 kWh under Juli för att värma vår pool + tappvarmvatten (ca 120 kWh/månad för tappvv)
Till detta kommer cirkulationspumpen som jag inte har kopplat till elmätaren.
Vi kör vår cirkpump dygnet runt, 1 kW motor, vilket ger ca 700 kWh/månad, nästan lika dyrt som att hålla poolen varm alltså.  :'(
Skrivet av: bengtner skrivet september 05, 2011, 18:25:59:59
Tack för denna info. I mina siffror ingår cirkulationspumpen på 1hk. Kanske bör jag räkna med 3.5kW när cirk.pump + VP går. Det låter som att min förbrukning är ganska rimlig. Noterade för övrigt i helgen att vinden verkar ha en stor påverkan på förbrukningen. Det var väldigt lite vind i helgen, och då gick inte VP:n lång stund på morgonen, kanske 2h innan den slog av. Samma sak på eftermiddagen. Blåsiga sommardagar gick pumpen väldigt mycket även med Zabra-taket på.
Nästa säsong kommer jag att sätta glas-skivor i räckets öppninger vilket borde minska vinddraget över tak och vattenyta en del. Har svårt att tro att draget runt de isolerade väggarna ska ha någon betydelse. Intressant och se om glaset gör någon skillnad.
Skrivet av: awasen skrivet september 07, 2011, 09:28:57:57
Jo, vinden gör mycket och gliporna i taket också. Jag har Zabra och hade varit lite slarvig med stopparen i bortre ändan så den "lyfte" fliken och samma i framkant där låset gjorde att fliken låg uppe.
När jag av en händelse stod och höll på med något på altanen bakom taket kände jag hur det blåste varm fuktig luft mot mig. Det var då lite blåsigare och hade blivit som korsdrag under taket och all varmluft blåste ut. Detta märkte jag eftersom jag tog på badbyxorna och hoppade i under taket och det var då torr sval luft under taket... Nu när jag tätat och ser till så flikarna ligger mot altanen är det alltid tropiskt inne under taket.
Nu har jag betydligt mindre grejer än du och bor skyddat men soligt och kommer upp i knappt ca. 2000 kwh för maj tills nu med 30 grader i poolen, inkl. 0,75 hk pump och Brilix THP55 (5,5kw). Jag kör pumpen ca. 14 h/dygn och VP går mellan 9:00 och 19:00. VP går aldrig på natten.
Sista veckan nu börjar det dock gå segt för VP och den stånkar på ca. 6-7 timmar under dagen (9-19) så det börjar närma sig stängningsdags... kör envist på med 30 grader dock... ;)
Mvh,
Anders
Titel: SV: Dagstemp 2011
Skrivet av: Poolbadaren skrivet september 10, 2011, 20:40:10:10
Just nu har vi noll täckning...
Innebär "Noll täckning" inte ens bubbelplast så tappar man i princip "allt" :'(
Har för egen del bubbelplast på efter varje bad och det sparar både "kemi" och värme - i skrivandes stund +29 i pool och "nyss-badad" ;D med en härlig lufttemp. på 17,8 grader kl. 20.00 - den 10 September, kan inte bli bättre! <antman>
Körde förra året fram till månadsskiftet Oktober/November så det är långt kvar! O0
Skrivet av: Erik N skrivet september 11, 2011, 07:23:46:46
Japp, inte ens bubbelplast. Vill inte köpa något som bara ska användas i ca 1 månad. Vi har beställt tak, det ska komma i slutet av september. Just nu badar vi inte då tempen på morgon är ca 15 grader, och på em 18 grader. Solen värmer fortfarande helt klart.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet september 11, 2011, 11:38:53:53
Klass 1-åsk- och regnvarning längs västkusten ger fortsatt bra badvärme....nu 30 graders poolvärme och hyfsade 18 grader uppe med "dramatisk omgivning" och störtskurar även om åskan ligger mest som respektingivande muller i bakgrunden...
hälsar "Poolbadaren" från Skåneland
Skrivet av: TommyC skrivet september 12, 2011, 22:33:22:22
Vattentemperatur 22 grader idag och de senaste dagarna.
Lufttemperatur dygnsmedelvärde de senaste fem dygnen var: 14,1 13,1 13,4 14,4 och 16,7 grader.
Bara pooltaket nu, ingen elvärme. Vi kan nog bada en vecka till.
Skrivet av: deppa skrivet september 14, 2011, 14:01:33:33
Just nu 17 grader i luften och 23,3 grader i vattnet. Värmaren håller tempen mellan 23 och 24 grader genom att stödvärma ett par timmar på förmiddagen. Sänker succesivt värmen när värmaren får jobba mer. Räknar med att köra hela september och en bit in i oktober innan värmen slås av. Sen stänger vi väl i november.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet september 25, 2011, 21:45:01:01
Pooldag <sol> med bad & grille....25 September 2011...det får gärna hålla i sig... <antman>
29 grader i pool, ca. 20 grader vid pool-side, kan det blir bättre en Septemberhöstdag...? O0
Skrivet av: Poolbadaren skrivet oktober 09, 2011, 20:34:06:06
9 Oktober i Skåneland = runt "0-an" på morgon, frost på bilrutor :o, runt 10 grader mitt på dagen i bästa solläget = 27 grader i pool men nu börjar det "sjunga på sista versen" sett till prognos...? :'(
Skönt dopp och tacksam för uteduschen med varmvatten efter det....inte kallt i men uppe känns det.... ;D
Skrivet av: Fia skrivet oktober 09, 2011, 23:19:49:49
Avundsjuk!!
11 grader o stänger till helgen. >ohno>
Skrivet av: Erik N skrivet oktober 10, 2011, 07:24:31:31
Lördag och söndag morgon var det ett par minusgrader. Vi har ju haft noll täckning på så vi har inte haft någon värme på hela september i princip. Vattentemp på söndagen 10 grader. Men nu håller vi på att montera ett pooltak, hade hoppats kunna ta ett sista dopp tack vare det, men nu börjar man ju bli orolig att grejorna ska frysa sönder om det ska bli så här.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet oktober 16, 2011, 17:03:37:37
....känns som vintern tänker komma tidigare i år i Skåneland? <hmm>
Kalla nätter och blåst sista tiden gör därför att jag "kortar ner" säsongen i år och börjar stänga ner, lite över 20 grader i pool i skrivandes stund men stänger idag för bergvärmen och då brukar det krypa ner i grader snabbt... :'(
Frostsäkrar även uteduschen "i tid" i år, en "makalöst frostkänslig utrustning" som jag dessvärre varje år brukar vara "för sent på" och få byta mot nytt....men icke i år! :o
Planerar för start igen som vanligt till 1:e April, det är inte "allt för långt borta"... :-\ (...vem försöker jag lura... >:D ), ny säsong - det ser jag redan fram mot... <sol>
Skrivet av: Fia skrivet oktober 16, 2011, 19:25:43:43
Nu ligger vår i "vintervila".
Känns långt till våren. :'(
Skrivet av: Eone skrivet oktober 17, 2011, 01:20:04:04
Stängt idag, det tar nästan hela dagen!
Men skönt när det är gjort. Går trots allt lättare och lättare. Det som tar tid är tömningen under skimmerkant. Ifjol glömde jag chock-kloreringen, inte i år. VPn inne i garaget...allt är förberett. Kom Bore! Du har inte en chans på min perfekta vinterstängning.. ;D
Skrivet av: Göran.w skrivet november 02, 2011, 23:05:55:55
Hade +11 grader nu i kväll i ovan marks poolen utan över täckning eller värme.
Det är minst 4-5 grader varmare än det borde
Skrivet av: deppa skrivet november 04, 2011, 21:14:50:50
Har pendlat mellan 11,5 och 12,5 i två veckor...jag är redo att stänga men väntar på att det ska gå under 10.
Skrivet av: Göran.w skrivet november 04, 2011, 21:49:50:50
Jag väntar med på kylan.
Kör pumpen nu 30 min var 3:e timme för att samla ihop löven och kör klorinatorn då och då.
Det har faktiskt varit så varm nu ett tag med dygns medel på dryga 10:e grader att man varit sugen på att sätta på värmepumpen igen och chocka grannarna med vilt badande barn ;)
Skrivet av: Poolbadaren skrivet november 06, 2011, 14:27:20:20
...väntans tider på att komma ner till runt max. +8 poolgrader då all algtillväxt definitivt upphör gör att nivåsäkningen fått vänta, därmed är inte heller vinterplåtarna pålagda.... :-\
Summerat känns det som jag stängde bergvärmen för tidigt i år för det hade gått som förra året att hålla pool-öppet utan problem till minst månadsskiftet November, kanske längre sett till årets utetemp. hittills - nåja, då vet man det till nästa år..... O0
Prognosen blir "vinterdvala" om 1 till 2 veckor.
Mvh. "Poolbadaren"
Skrivet av: Rickard skrivet november 07, 2011, 06:40:54:54
Jag stängde av tidigt i år, slutet av Augusti, fick slut kemikalier och såg ingen större anledning att åka och köpa mer (Använder mest SPA-badet sedan det blir kallt ute).
Vattnet var ju fortfarande varmt, och det har fortfarande inte frusit - men vi har inte haft några problem med alger.
Efter att vi började mad Baquasil har vi aldrig (på tre säsonger) haft tillstymmelse till algbildning eller grumligt vatten.
Skrivet av: deppa skrivet november 12, 2011, 21:57:29:29
Idag gick vatten tempen under 10 grader. Har legat stabilt mellan 11 och 12 grader  ett bra tag. Kör cirkulation 8 timmar per dag. Blir stängning om ca 2 veckor...tror jag.
Skrivet av: TommyC skrivet november 13, 2011, 10:03:21:21
Säsongens sista bad skedde 17 september. Då höll vattnet 20 grader. Helt ok i kombination med bastupremiären inför vintersäsongen. Dygnsmedeltemperatur i luften var då 11,4 grader så pooltaket håller värmen ganska bra. En vecka senare var vattentemperaturen nere i 18 grader och ingen ville bada.
Det är lätt att inse att vi behöver en värmepump när jag ser vad ni andra har för temperaturer i era pooler.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet december 11, 2011, 14:26:48:48
...prognosen sprack... :D men nu är det vintertäckt, svårt att hinna med i år... >:D
Nu kan snön komma för min del även i Skåneland! Må det gå kvickt till avtäckning i början av April <sol>
Tills dess, ha' en bra "vinterdvala", GOD JUL & Gott Nytt År alla "poolare"!
