PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: mini02 skrivet juli 13, 2006, 21:55:57:57
Har Primastar solvärme som täcker ca 50% av pool ytan, solfångaren i söderläge.
Vet inte om ventilen som var med "står" rätt men jag har den enligt manualen ställd så att flödet går genom solfångaren, verkar som om det blir flöde eftersom solfångaren blir kall.
Kommer dock inte upp över 23-24 grader och har solfolie på nätterna för att minska den avkylningen, bor i mellan Sverige och har haft skapligt väder senaste tiden.
Poolen är gjuten med isolering i botten och sidorna, dock bara den delen som är nedgrävd men det är ca 70% av djupet.
Några förslag vad som kan vara fel och vad jag ytterligare kan kolla?
Har du kollat så att hela solfångarytan är "kall", har du problem med cirkulationen så att bara delar av fångarna kommer till användning kan det säkert bli som du säger. I övrigt har jag ingen erfarenhet av solfångare, men jag är i grunden lite skeptisk till dem... Inte så att jag inte tror att de fungerar, det är bara det att vattentempen kommer att följa solens instrålning - inte min vilja att bada även när det är halvtaskigt väder. ;)
Hej.
Tack för svaret, det känns som om hela solfångaren blir kall vilket borde innebära att den lämnar ifrån sig värme.
Är själv lite skeptisk till solfångar men har byggt poolen själv och tänkte kolla om denna mängden värme skulle räcka, dessutom ett för mig enkelt montage med panelen nära poolen. Har värmepump i huset så det kanske blir projekt för nästa säsong med värmeväxlare, är dock inte särskilt sugen på att dra in "poolvatten" i källaren så detta får mogna fram.
Det kan vara som Rickard säger att du har dåligt cirkulation annars tar du ut för mycket effekt från fångarna. Om du känner i vattnet vid utblåset så har jag läst nånstans att bästa effekten uppnås när du har liten skillnad mellan det värmda vattnet o poolvattnet. Men det som avgör är att panelen är kall, inte av genomströmningen utan av avkylningen.
Kan vara lurigt att ställa in för bästa effekt, kanske nån som har bättre erfarenhet?
mini02,
Hur stor pool har du räknat i kubikmeter?
Hur många kubik pumpar din pump?
Hur många kvm är solfångaren på?
Hur högt sitter solfångaren i förhållande till poolen?
Märker du någon skillnad på trycket i utblåset i poolen när du sätter igång solfångaren?(Bör minska lite grann, tryckmätaren på sandfiltret bör visa att trycket i systemet ökar)
Har du någon bild på hur alla rör och slangar är kopplade?
Jag har själv solfångare från Primastar och får en höjning på ca 5 grader en solig sommardag. Min pool ligger på 25 kbm, pumpen pumpar 10-11 kbm/timme och solfångaren ligger på 16 kvm. Mina rördragningar är ca 12 meter efter solfångaren varav ca 5-6 meter under mark är isolerade. Solfångaren sitter 3-4 meter över poolen. Tempen ut från solfångaren ligger 3-4 grader högre än tempen i poolen när solfångaren går på full effekt.
Tänkbara fel som du själv antyder kan vara felkoppling i ventil eller annat ställe. För lågt flöde genom solfångaren eller kanske att du har en rördragning som är för lång oisolerad under mark.
Kompletterade poolen med värmepump det här året och råkade under några dagar ut för att pumpen inte levererade speciellt mycket värme. Detta berodde på att jag hade ca 4 meter oisolerade rör som hamnade i skuggan när det var runt 6-10 grader ute nattetid. Tillräckligt för att kyla ner i princip lika mycket som pumpen levererade. Fullt tänkbart att du kan ha samma typ av problem med dina rördragningar om de går under mark.
Ta gärna lite bilder och lägg in här så ska vi säkert kunna lösa ditt värmeproblem. Med den toppensommar som vi har i år så bör du kunna ligga och pendla runt 26-30 grader med solfångaren.
/Poolnicke
Har ca 23 m3 och pumpen ger 11m3 vid 1 bar mottryck (vill jag minnas).
Solfångarna är på 11 m3 och de sitter i princip lika högt som poolen (40% av poolen över marknivå)
Jag provade lite tidigare under dagen och märker att tryckmätaren på filtret går upp ca. 0.2 bar som mest (bör vara då som ventilen är max öppen genom solfångarna)
Det som är lite annorlunda mot de flesta antar jag är att jag har efter filtret en 3 vägs koppling och kör 1 slang genom solfångaren och till ena inloppet på poolen, det andra går rakt till poolen.
Tycker mig kunna känna viss skillnad mellan de två inloppen men det kan vara önsketänkande från min sida. Skall kolla lite mer imorgon och se om jag kan ta några kort som visar hur det ser ut.
Har just nu 23 grC i poolen och har haft solfolie på iprinip hela dagen
Om möjligt testa att leda allt vatten genom solfångaren imorgon. Hur är det med rören/slangarna? Går de i marken eller luften? Isolerade?
/Poolnicke
hej !
kolla så att det ej är flöde genom rörböjen i slutet på solfångarna, där ska det vara "täppt"
köpte från primastar och där var det flöde igenom, dom skulle skicka upp ngt men det passade inte så jag klippte till en plastskiva som jag klämde fast vid ena kopplingen så att vattnet skulle gå igenom solfångaren istället.
Är det ordentligt backspolat?
Om inte så finns ingen cirkulation.
Tack för alla tips hittills.
Kortfattat så går rören oisolerade i luft (tror inte detta påverkar särskilt mycket ca 10m)
Har inte flöde genom rörböjen, kollade för en gång skull detta innan jag monterade och fyllde.
Systemet är backspolat och har luftat själva solfångarens vändrör för att vara säker på att det blir rätt flöde.
Börjar faktiskt tro att effekten inte är bättre än så här, provade högst oseriöst och jag har 0.4 grader varmare på den slingan som går genom solfångaren.
Skall jag prova att minska flödet = öka uppehållstiden för vattnet ?
Vet att tex. bergvärme är rätt känsligt för "rätt" diff. temperatur för att ge maximal effekt.
Poolnicke har 3-4 grader varmare efter solfångaren är det vad jag skall sikta efter ?
Blir mer försök imorgon, såg att solen skulle lysa återigen.
Hej mini02,
Har kollat diffen mellan pooltempen och tempen efter solfångaren extra noga de senaste två dagarna. Det ligger på 3-4 grader när solen är som varmast på eftermiddagen(Min solfångare får då en optimal placering i förhållande till solen).
Hur gjorde du med flödet? Lyckades du leda allt vatten genom solfångaren? Jag tror att det kan finnas en risk för att allt ditt vatten går direkt till poolen genom det extra utblåset?
Så som du beskriver din anläggning så är den nästan jämförbar med min.
Skillnader:
Din solfångare är ca 30% mindre än min.
Din pool har 10% mindre i volym.
Hur är din solfångare placerad? I söderläge? Inget som skuggar?
Lägg gärna in lite bilder på solfångaren, pump, kopplingar, rör så blir det lättare att hjälpa till.
/Poolnicke
Kommer hem från kort semester på fredag och skall ta lite kort då.
Har under tiden som mest fått upp tempen till 25 grC och det har varit kanonväder här.
Har inte skickat allt vatten genom solfångaren men jag måste ha flöde i den eftersom panelen blir "kall". Känner skillnad mellan inloppet och utlopp även på själva mattan.
Sitter spikrakt i söderläge men har den inte vinklad utan den står mot altanen.
Som sagt, försöker fixa lite kort på fredag
Vattnet går den lättaste vägen.... inte mycket flöde du har i dina solfångare tror jag eftersom mycket vatten hellre smiter genom det andra röret. Prova plugga igen "extraröret"!
Om du känner skillnad före och efter solfångaren så kanske du har, som andra påpekat, för dåligt flöde igenom den. Ju mindre temperaturskillnad mellan in och ut desto mer värme kramar du ut.
;) Håller med fullständigt ;)
Problem kan ju uppstå om flera solfångare ligger i serie ( för mycket motstånd om man kör hela flödet genom solfångarna) enligt mig borde det ur denna synvinkel va bättre att ha varje matta paralellkopplad :-\
Ska inte behövas. Har samma solfångare med samma styrka på pumpen. Inga problem att släppa på hela flödet här.
/Poolnicke
Ur värmeekonomisk synvinkel borde parallellkoppling vara bättre även om seriekoppling fungerar.
Stora flöden och små temperaturskillnader blir ackumulerat rätt stora skillnader i effektivitet.
Tog lite bilder imorse http://web.telia.com/~u53305628/ (http://web.telia.com/~u53305628/)
Vet inte om det optimala är en kall solfångare, håller med om att stort flöde borde ge bäst utbyte i värmemängd men den bör finnas någon "uppehållstid" för att solenergin skall kunna ge effekt.
Men om andra kör med fullt blås igenom solfångaren skall jag prova detta igen.
Skall även prova helt utan solfångare någon dag och se vilken effekt solen har på poolen, har inget vettigt alternativ för placering av solfångare och om de inte ger mig mer än någon grad så blir de inte långvariga på vägen, är inte alls nöjd med utseendet.
Har i vilket fall som helst 26 gr C idag vilket är mer att sjön.
Tittade på dina bilder o jag kan tänka mig att du förlorar mycket effektivitet på solfångarna med den vinkeln du har + att om dom ex ligger på ett svart tak så blir ju även taket väldigt hett av solen.
Upp på taket med dom eller låt dom stå snett mot väggen där dom är idag <antman>
Men frågan är väl hur mycket du tjänar på att flytta dom kontra hur mycket jobb det är att göra det ???
Personligen tror jag det är värt besväret att flytta dom O0
Som du har kopplat får du dålig koll på hur mycket vatten som går genom solfångaren. Motståndet är större det hållet och vattnet väljer hellre den andra öppna vägen.
Jag har också manuell styrning med ventil. Båda inloppen får vatten från samma slang. Slangen delas i två precis innan munstyckena. Solfångaren ligger i en egen separat slinga som ansluts där din första förgrening finns. Här har jag ventilen (egentligen tre ventiler). Stänger jag den ökar jag flödet genom solfångaren. På manometern ser jag detta genom att trycket ökar. På så vis har jag koll på att flödet alltid blir detsamma. Idealet vore om jag kunde köra allt vatten genom solfångaren men slangarna i fångaren är för klena.
Blev du klokare?
Att vinkla ut solfångaren är nog också bra.
Nu klarnar det lite mer.
Tre åtgärder för bättre effekt.
1 Flytta den första trevägsventilen efter sandfiltret så att den sitter efter solfångaren istället.(Ger ett bättre flöde)
2 Om du har ett tak i söderläge, upp med solfångaren där.(Ser ut att vara problem med lite skugga på mattan? Kan vara bilden som luras.)
3 Köp en likadan matta till.(Mattan är i underkant storleksmässigt, speciellt med den placeringen)
Riktigt snygg pool. Vad är det för mått på den?
/Poolnicke
Tackar för alla förslag som jag har fått. Skall prova att plugga den delen av flödet som går direkt förbi solfångaren för att se vad som händer när jag trycker allt igenom solfångaren istället.
Kan inte flytta upp detta på taket, brant/konstiga vinklar mm, så solfångaren blir kvar där den är tyvärr.
Måttet på poolen är 5.5 * 3 och 1.30 djup, även här begränsat av vad som fick plats, lågpris projekt där jag har gjort allt själv (utom grävning).
Jag har solfångare från Primastar totalt ca 25 m2 i tre paralellkopplade linjer, dock har jag en del träd som skuggar skall bort senare i höst. Jag köpte en automatisk ventil och fick en enorm skillnad. Har haft som lägst 25 grader och ett snitt på 27-28 grader. ca 26 kbm pool utan isolering. Du tappar ca 10% på att ha solfångarna lodrätt.
