PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Anna-Lena skrivet februari 02, 2011, 10:51:41:41
Titel: Många frågor för nybygge
Skrivet av: Anna-Lena skrivet februari 02, 2011, 10:51:41:41
Nu har jag läst runt i 2 dygn och det börjar snurra i skallen. Har fått många bra idéer och tips. Men - jag saknar också många svar. Mina önskemål kanske är orealistiska att lösa? <help>
Fakta: Enplansvilla i norra Halland, byggd på lerjord (ej pålad), med en frånluftsvärmepump för vattenburen värme.
Bakgrund: jag vill bygga en stor uteplats med pool, indelat i 2 sektioner (altan + pool) längs med huset (= husets längd). Pool 3*6 m, i sydväst-läge. Det ska vara inglasat och med möjlighet att bada året om. (Har kollat med Willab.) Tänkte mig brädfodring till midjehöjd och skjutbara glaspartier ovanför. Helst skulle jag vilja ha ett skjutbart tak också, så man kan ha helt öppet på sommaren och njuta av solen och vinden. :)
Vi ska ha en helhetsentreprenad (eftersom ingen av oss är kunnig, händig eller har tid att göra själva). Vi har pratat med en leverantör, men jag känner mig lite tveksam till hans påståenden. Stämmer de? Han säljer Pahléns produkter.
Vi tänkte oss stomme av isolerblock med liner och trätrall till soldäcket.
Lampor, men hur många?
Bräddavlopp och inloppsmunstycken i rostfritt syrafast stål och brons.
Elvärmare 1,5KW
Värmepump Maxitemp
Jet swim, lilla pumpen. Räcker nog för motionssimning, men för lek?
Sandfilter
Pooltrappa
Poolöverdrag, tål 60 kg tyngd. Jag vill ha en halv-/helautomatisk upprullning. Säljaren säger att det ställer bara till problem och kommer inte att fungera på vintern då det kommer att frysa. Han anser det är bättre med manuell täckning. :-\
Pooltak, rekommenderar han skjutbart kupolformat tak. Detta för att inte skymma utsikten från sovrumsfönstret och enligt honom kan man bada hela året om. När jag har läst runt här inne verkar det dock bara förlänga säsongen, maj-okt. Men jag vill bada även under vintern.
Jag vill som sagt ha inglasat, vilket han tror vi kommer tycka blir för dyrt att värma och otympligt med avfuktare som måste stå på hela tiden. Detta för att fukten då kommer att krypa på husväggen.
Jag skulle vilja ha solpaneler och komplettera med den vanliga värmepumpen på vintern. Försäljaren säger att det blir vansinniga värmekostnader. Han föreslår att vi drar jordvärme och byter värmesystem för hela huset. Är det verkligen ekonomiskt försvarbart?
Stort tack för er som orkat läsa allt!
Jag skulle vara väldigt tacksam om ni kunde ge era synpunkter och erfarenheter. Allt mottages tacksamt!
Titel: SV: Många frågor för nybygge
Skrivet av: RoJo skrivet februari 02, 2011, 18:23:28:28
Jag tror om du skall köra på vintern då krävs bergvärme.
Finns ju folk här som badat på jul.
Krävs nog också pooltak vilket jag tror funkar bättre också.
Men att värma året om blir nog rätt dyrt.
Bättre komplettera m ett jakuzzibad som
tål stå ute blir nog billigare.
Jetstream själv så har jag en 3.0 hk pump o det kan jag säga
att mindre effekt, då tror jag du blir besviken.
Lika gärna satsa på det omtalade gummiband som nämns här på forumet.
Lampor skulle jag kolla på ledbelysning idag om jag gjorde om.
Solvärme tror jag blir oekonomiskt köp en bra värmepump istället.
Då får du värme även när det är kasst väder vilket är oftare än man tror.
Förresten på vintern har du inte mkt sol!
Vad jag läst här på forumet så de som har pooltak får upp värme otroligt snabbt.
Om du har riktigt pooltak behöver du inget överdrag.
Elvärmare är det nödvändigt om du köper vp?
Fundera på detta med rostfritt om du skulle vilja ha saltklorinator kan det bli problem.
Pooltrappa är kanonbra.
Roland 8)
Skrivet av: Anna-Lena skrivet februari 02, 2011, 19:35:00:00
Tack Roland!
Jaså, du tror också att jordvärme blir billigare än solpaneler + nuvarande värmesystem? Ja, då kanske jag får se det som en investering för huset. ;)
Någon form av pooltak kommer det ju att bli. Men jag skulle gärna vilja ha samma inglasning som altanen. Snyggare.
Lustigt att du nämnde jakuzzi, vi hade tänkt ha det runt hörnet av huset, på en separat trall. :)
Den jet stream vi fått förslag på är tydligen samma effekt som din. Den räcker för mig som bara träningssimmar. Men jag misstänker att barnen vill leka i strömmen också. Räcker den då?
Ledbelysning har vi nog tagit som en självklarhet.
Ja, en värmepump behövs i vilket fall som helst. Verkar nästan som om solpaneler tas bort från önskelistan.
Försäljaren rekommenderade elvärmare för att hjälpa vp på vintern.
Saltklorinator är helt nytt för mig. Får fundera på det.
Skrivet av: Mr2T skrivet februari 02, 2011, 20:19:21:21
Vad har ni för uppvärmingssystem idag?
Om du väljer att köpa en luftpump så föreslår jag en sk. splitmodell där själva poolvattnet aldrig cirkulerar i utomhusdelen, som annars kan frysa (ni skulle ju bada på vintern) och förstöra värmeväxlaren och ledningarna till poolvattnet. "Split" innebär att värmeväxlaren sitter inomhus, vanligtvis nånstans efter sandfiltret eller i närheten av cirkulationspumps-utrustningen i alla fall.
Bergvärme tar som bekant värme där i från, men det finns också en risk att borrhålet/borrhålen inte räcker till att värma både hus och pool så att det blir tillfredställande, vad jag kunnat läsa mig till. Ofta får man borra ett extra hål pga poolen. En fördel är däremot att man kan köra anläggningen baklänges på sommaren, och kyla poolen till önskad temperatur om den skulle bli för varm och på köpet så laddar man borrhålet med ny energi man kanske har nytta av på vintern, men sannolikheten är låg att det blir nåt vettigt att ens prata om.
Solfångare är en annan historia. Vanliga enkla billigare gummi-historier funkar finfint på sommaren när solen gassar friskt, är dock känsliga för vind och då sjunker effektiviteten. Det finns ju finare plana solfångare inbyggda i en låda med glasfront som inte är känsliga för vind och som värmer ungefär lika bra trots att det blåser friskt.
Själv kör jag med 60st vakuumrörs solfångare. Dessa är otroligt effektiva då de även tar emot indirekt solinstrålning och värmer lätt 30c en mulen skitdag som idag (2:a Januari)
Personligen ska jag ha solfångarna till förvärmning av poolvattnet innan det går in i värmepumpen och värms mer (det höjer COP-värdet. Solfångarna kanske räcker, men jag vet inte än, nybygge sen i höstas)
Till skillnad mot de andra solfångarna så blir inte vakuumrören varken isfria, snöfria eller frostfria på ett bra tag som tex plansolfångarna blir och ger alltså ingen effekt om de är täckta. Plansolfångare strålar tillbaka en del värme till glaset, som då tinar is/snö/frost, precis som bakrutan på en bil. Vakuumrör släpper inte ut någon värme igen pga vakuumet som isolerar så pass väl. Nu finns det vakuumrör inbyggda i låda med glasfront, men ungefär nu börjar jag känna mig tjatig... ;)
Det spelar ingen roll vad du värmer din pool med så länge du inte har en väl fungerande pooltäckning. Största delen av värmen från ditt poolvatten kommer att stiga i form av ånga och dra med sig värmen från vattnet upp. Att täcka poolen är alltså mer eller mindre en nödvändighet innan man ens funderar på uppvärmningsmetod, innan dess eldar man mestadels för kråkorna så att säga. Jag rekommenderar ett pooltak av växthusmodell, då det sägs att enkom montering av detta, höjer badtempen ordentligt även utan annan extern uppvärmningsmetod, förutom med solens hjälp. Du kan specialbeställa ditt pooltak att se ut i princip hur som helst. Du kan designa det som ett enda stort uterum med skjutbart tak-parti och långsida tex. Möjligheterna är oändliga om man har plånboken till det.
Vid detta laget kommer du att vara så utfattig att du nu förstår vikten av att spara pengar när belysningen i poolen ska vara tänd, och då har ni troligtvis valt en LED-variant med färgskiftande funktion, för det gillar barnen.... och vi män. Hur det står till med klorgenerator-saltvatten-rostfritt vill jag inte uttala mig om då jag inte har den blekaste susning om korrosionen, här hemma använder vi uteslutande plastdetaljer till allt.
Nu ska du inte ta mig på orden, jag kan ha fel i en del, men jag hoppas att du kanske får en bredare uppfattning. För det är en riktigt djungel.
Skrivet av: Anna-Lena skrivet februari 02, 2011, 21:26:58:58
Hej Mr2T!
Ja, det är verkligen en djungel och jag börjar känna mig ganska vilsen.:o
Vi har en frånluftsvärmepump för vattenburen värme, idag.
Splitmodel har jag inte ens hört talas om. Får se om det blir aktuellt för oss. Sambon, som är den tekniska av oss, får ta reda på mer.
Säljaren nämnde också något om ett ev extra borrhål. Det börjar låta dyrt! <hmm> Att behöva kyla poolen, känns inte som det mest akuta på de här breddgraderna.;D
Solfångare har jag förespråkat och fått motstånd. Men nu får sambon lite att tänka på. :D Ett av motargumenten har just varit att de inte gör någon nytta när det är mulet, dvs ca 80% av dagarna i Sverige.
Jag tänkte faktiskt ha både hängslen och livrem när det gäller pooltäckning. Säkerheten ligger högst på min prio-lista. Så även om vi bygger in poolen kommer vi att ha ett poolöverdrag. Poolen kommer visserligen bli "inlåst", dvs ha en låst dörr in. Men det är så lätt hänt att någon "glömmer" att låsa eller att barnen med kompisar tänker ta ett spontandopp. Så vi ska sätta upp så många hinder som möjligt + att det bevarar värmen i poolen.
Jo tack, har sett och dreglat över de olika pooltaken som finns på marknaden. Men som du skriver, det hugger till i plånboken. Därför skulle en uterums-lösning från Willab bli billigare.
Färgade lampor, har jag inte tänkt på innan. Jag hade tänkt mig mosaikmönstrad liner. Blir det inte lite för färg-glatt? Vi får se vem i huset som har starkast vilja. >:D
Tack för dina synpunkter!
Skrivet av: Mr2T skrivet februari 02, 2011, 22:03:23:23
Här har du lite video för att underlätta lite:
LED-Lampor: http://www.youtube.com/watch?v=Jxz_T61RPD4&feature=related
Vakuumrör: http://www.youtube.com/watch?v=UWQqfHeOaWE&feature=related
Förklaring av split, fast det är lite annorlunda med en poolvärmeväxlare endå.
http://www.youtube.com/watch?v=8qcYhaYlbdI
Skrivet av: Anna-Lena skrivet februari 03, 2011, 08:44:13:13
Det finns verkligen allt på Youtube! O0 Tack för länkarna.
De färgade lamporna ser verkligen läckra ut i mörkret. Det svåra blir väl att välja vilken färg.
Vakuumrör som inte spiller värme verkar mycket intressant. Vilket märke använder du? Min sambo är säkert jättesugen på att läsa på mer om dem. >:D
Men om de inte läcker värme och snön inte smälter på taket, hur får du då effekt när snön ligger på? Måste du upp på taket och skotta bort snön?
Skrivet av: Mr2T skrivet februari 03, 2011, 08:58:41:41
Ledlamporna brukar ha ha alla färger inbyggda. Färgen väljer du med hjälp av fjärren eller med strömbrytaren på väggen.
Jag anväder kinatillverkade solfångare, 30 rör gånger 2 paneler. De allra flesta solfångare tillverkas i just kina. Ja man måste sopa bort snön om man ska få effekt, men oftast ligger det en frosthinna under snön också på rören, precis som på bilrutorna.
Skrivet av: Anna-Lena skrivet februari 03, 2011, 10:11:40:40
Frosthinna säger du? Betyder det att man måste skrapa rören?
Skrivet av: Mr2T skrivet februari 03, 2011, 12:08:27:27
Ja, på mina solfångare stannar snön. Främst för att de sitter i 24 graders lutning, dessutom i norra Skåne. Här växlar vädret från svinkallt till över fryspunkten ofta, is som följd. Ingen skrapar Sina solfångare.. vadc iag vet. Har dock sopat för att se om de funkade på vintern. De gjorde dom.
Skrivet av: awasen skrivet februari 03, 2011, 12:27:55:55
Vi kollade lite på inglasning av altan och pool. Glaset sitter alltså fast i väggen på huset och så har man som stora skjut-dörrs partier man kan öppna på sommaren. Det blir alltså då som en vinterträdgård på kalla tider och som en altan med tak över halva under varmare tider... :)
De "dörrar" vi tittade på var alltså formade som stående L (med rundat hörn).
Fördelen också att då ROT avdraget gäller eftersom det räknas som "tillbyggnad". Nackdelen var att det var mer än svindyrt... :(
//Anders
Skrivet av: Anna-Lena skrivet februari 03, 2011, 13:20:58:58
Mr2T, du måste ju tro att jag är helt puckad. Men även om jag och sambon har våra dispyter ibland så drar jag mig för att skicka upp honom på taket för att sopa bort snö. Att _jag_ skulle gå upp på taket och göra barnen moderlösa? No way! :P
Skrivet av: Anna-Lena skrivet februari 03, 2011, 13:22:54:54
Anders, det är precis en sådan lösning jag drömmer om! <antman>
Får jag fråga hur stor yta (m2) ni glasade in och hur mycket det kostade? Tycker du det var värt pengarna?
Hur gör ni med avfuktning?
Du ser, fler frågor.
Skrivet av: Mr2T skrivet februari 03, 2011, 15:12:31:31
Jag tror inte alls att du är puckad. Jag har själv både skottat snö och borstat bort frost från mina solfångare ett par gånger i vinter för att jag ville se om de presterade nåt under den hårda vinter vi haft. Och som sagt, det gjorde de, men det var bara några plusgrader i solfångarnas vätska, men då var det också -10-15c utomhus men sol. (frosten är svår att få bort) Uppfattar du mig som kort i tonen är det för att jag ibland skriver med mobilen, när jag jobbar och måste hålla mig kort men koncis, men jag vill ändå svara. För att ni ska få en uppfattning om hur effektiva dom är, så har jag alldeles nyss tagit två bilder åt dig. Utomhustempen ligger runt +2c med sporadiskt solsken.
(http://img.photobucket.com/albums/v411/Znigel/Poolbygge/IMAG0363.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v411/Znigel/Poolbygge/IMAG0364.jpg)
Skrivet av: Anna-Lena skrivet februari 03, 2011, 15:26:18:18
Mr2T, så du kavade dig alltså upp på taket? Dina vakuumrör satt ju inte heller längst ner på taket. Men snygga bilder du skickat! :)
Jag uppfattar dig inte som kort i tonen, utan vanlig skrift. Det är jag som tränar på att skriva längre meningar och låta lite trevligare. Annars brukar jag bara skriva det väsentligaste och hoppa över alla artighetsfraser. Men har förstått att lite artighet uppskattas av omgivningen. ???
Jag är imponerad över att du hinner svara på dagtid. <antman> Vanligtvis är jag bara på internet på kvällar och helger. Men tack vare en envis feber som inte vill ge med sig, så har jag ju perfekt läge för att surfa pool. O0
Skrivet av: Mr2T skrivet februari 03, 2011, 16:44:36:36
Precis, då uppskattar du snabba svar, om än kanske inte så innehållsrika som önskat. Man måste försöka hålla en gladare ton på forum för att minimera risken att bli feltolkad och råka starta en pajkastning så att säga.
Jag är (var) kranförare så höjder är inget jag brukar vara rädd för, och solfångare ska sitta så nära taknocken det går, för att slippa skuggning från träd, häckar, andra hus osv. dock har jag precis bytt arbete och har inte samma tid att ödsla på internet som jag hade med mitt kranförarjobb, där av korta snabba svar med mobilen om jag har tid & lust. För att inte bli för off-topic (glida i från ämnet som tråden handlar om) så får du nog skicka PM om du har fler ingående frågor om just solfångarna.
Skrivet av: awasen skrivet februari 05, 2011, 10:05:17:17
Vi valde tyvärr inte det alternativet... det förblev en dröm för oss... bara glaspartierna för en pool på 2,5x4 meter skulle ha gått loss på 380.000 kr har jag för mig det var. Då var det "trippel-isolerat" glas och förstärkt ram för att klara snö och kunna hålla temperaturen även på vintern...
Avfuktning rekommenderades vi då att göra genom att lägga in en luft-värme pump som skulle hålla temperatur samt avfukta samtidigt. Billigaste modellen som då höll måttet var dryga 25.000 kr men de har ju kommit ner i pris rejält nu...
Och i de 380, var inte pool eller markarbete inräknat... :o
//Anders
Skrivet av: Anna-Lena skrivet februari 06, 2011, 11:17:33:33
Anders!
U, uj, uj, vilka summor. Nu gör det verkligen ont i plånboken. >ohno>
Det kanske förblir en dröm här också. Men bytte ni ut till något annat istället? Jag funderar fortfarande på "inglasad altan-modell" från Willab. Det borde fungera på samma sätt. Bortsett från taket då. ::)
Skrivet av: awasen skrivet februari 06, 2011, 11:36:44:44
Anders!
Nej, vi byggde sen en helt fristående pool och ny altan runt med ett Zabra pooltak. Har en åtta-pool på 3,5x5,5x1,5 meter från RubinPool. Man kan ju komma billigare undan med inglasning men inte om man ska ha något som fungerar året om. Jag har sett någon variant på inglasning i Spanine där man har som ett standard pooltak fast högre och bredar som man kan skjuta mot väggen sen. Alltså en inglasning som går på längden ut från huset istället för bredden som det ju normalt blir här...
Om du tänker dig inglasning fast i huset, glöm inte bygglov!
Fristående pool kräver inget bygglov i de allra flesta kommuner så länge man inte ändra markhöjd mer än +/-0,5 meter.
Jag har också sett någon variant där man byggt en stor altan på andra våningen som sen fungerar som "tak" för poolen och då kan man ju sätta skjutdörrar för "pool-rummet" sen...
//Anders
Skrivet av: Anna-Lena skrivet februari 06, 2011, 12:34:25:25
Den sista lösningen med altan ovanpå blir nästan samma som min idé. Fast med vanligt uterumstak och sedan inglasning. Är lite orolig för risken att det känns instängt på sommaren. Men jag funderar vidare.
Skrivet av: hertigen17 skrivet februari 07, 2011, 14:23:37:37
Man behöver inte bygga allt på ett år man kan mad fördel att bygga ut efter plånboken som jag tror många här på detta forum gjort. Men då får man tänka till så man slipper riva när man börjar bygga igen.
Lycka till med planeringen!
Skrivet av: Anna-Lena skrivet februari 07, 2011, 18:33:32:32
Tack, hertigen 17!
Jo, det är ju helt riktigt att man kan bygga ut efter hand som plånboken tillåter. :)
Men då verkligen utmaningen att veta hur man vill ha det, så det inte blir ogjort arbete eller ännu dyrare.  :-\
Skrivet av: hertigen17 skrivet februari 08, 2011, 12:55:45:45
När jag började att bygga min pool så visste jag inte heller mycket och jag gjorde fel och fick börja om, men du kan få mycket hjälp genom att titta på andras byggen det har nog många gjort, och det bästa av allt har man problem kan man alltid ställa frågan här på detta forum och det finns en hel del kunskap och erfarenhet här. Och det bästa av allt de är gratis!!
Skrivet av: Mr2T skrivet februari 13, 2011, 15:20:40:40
http://www.termatec.se/ dessa kanske kan hjälpa er med nåt?
Skrivet av: Anna-Lena skrivet februari 13, 2011, 19:06:00:00
Mr2T,
jo, något sådant lär de bli. Frågan är bara vilken form och hur mycket det kostar. ???
