		PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: Theodor skrivet oktober 29, 2010, 10:24:54:54
Kan man använda sig av vanlig plåt som vintertäckning för poolen. En plåt som man typ köper på byggmax? Om man reglar under med stadiga träreglar först?  ???
				Nej, Byggmax vanliga takplåt är alldeles för klen.
Det skall till "industritaksplåt" med hög profil för att klara snölasten.
Själv använde jag rejäla träreglar 2"*8"  under den vanliga pooltäckningen. En av dessa knäcktes helt av snölasten.
OK om du har väldigt tätt med reglar och om du skruvar fast allt så kan det kanske gå, men du får mycket plåt och reglar att hålla reda på.
				Ok, då får vi leta efter industritakplåt. Något tips på billig sådan? Poolkungens vintertäckning skulle gå på 17 tusen. Känns som om man kan göra roligare skaker för de pengarna.  :-\
				Sök här på forumet. Jag har sett flera tips.
Bl a Stena metall, vill jag minnas.
				Har sökt på stena metall utan resultat. Några fler tips? Tacksam för svar! ;)
				Vet inte var du bor men här finns det.
Vet inte om detta är industriplåt.
http://www.lindtech.eu/sv/?lindab,70
Tagit ur en tråd om samma ämne.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6136.0;all
				Finns det inget billigare alt. Har ringt till lindtech som många verkar rekomendera. Där skulle slutsumma m frakt gå på 8.500:- Det låter mkt!
				Det är nog inte så dyrt.
Poolkungen, t ex tar 16400:- för en 4*8m pool.
Hör med Högsbo Järn och Metall i Mölndal - vi köpte våra därifrån och fick 32 kvm poolplåt för 5000 kr inkl. moms!
TMC
				Jag och andra jag känner täcker inte alls eller bara med en lättviktspresenning och det går bra det med. Då handlar det om nedsänkta murade pooler. Men om man vill täcka, kan man inte använda galvaniserade växthusbågar som man sedan drar plast över, precis som ett växthus? Då kommer man ifrån snölasten. Dessutom kan man börja bada i "förtid" på våren eftersom man får fin takhöjd. Men blir det orkan kanske man får problem, vad vet jag?
Stena Metall ger många träffar..... O0
http://www.stenametall.com/Swedish/
Tidigare liknande tråd finns här:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3557.msg27203#msg27203 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3557.msg27203#msg27203)
Testa att kontakta Stena Recycling på din egen ort, eller dess närhet, via Stena Metall huvudkontorstfn. då koncernen är rikstäckande.
http://www.stenametall.com/stenarecycling (http://www.stenametall.com/stenarecycling)
Köpte från dem till täckning av 10*4 pool för en "spottstyver" jmf. med alla andra.
Mvh. "Poolbadaren"
				Har letat runt efter växthusbågar, men det verkar vara svårt att få tag på. Några tips?
				Kolla med Zabra.se... de kanske säljer bara aluminum bågarna löst...  <dontkn>
//Anders
				Har nu hittat plåtar! Köpte på blocket från en som haft det som ett tak. Det var några skruvhål i, men det löste vi genom att lägga en pressenning över. Det är självbärande och man kan gå över det. Kalaset gick på 1800:- Billigaste pooltaket hittills? Tack alla ni som försökt att hjälpa till med tips! <sol>
