		PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Magnus74 skrivet juli 11, 2006, 07:45:12:12
JAAAAA.. ;D ;D ;D  nu har det hänt..  Beställt en Åtta 4,2*6,5*1,35
Modell Plåtpool.. Grävis kommer nästa vecka.!!
ALLA tips är välkomna NU.! :o
MVH Magnus O0
				Va kul! ;D
Varifrån köpte du? Hur har du tänkt dig att göra, behöver du gjuta platta, ska du isolera?
Många frågor! ;)
				Det blev en åtta från Rubinpool..
ingen gjuten platta ska behövas..  så det blir bärlager / stenmjöl
ska försöka jaga ifatt någon typ "frigolit" till botten..
ju hårdare desto bättre har jag fattat det som.
har beställt med "bottenmattan" som passar poolen, bara lägga den över issoleringen sen för att slippa "skarvarna"..
alla tips här nu är välkommna..!!
				fick tag i jackofoam..  fasad 50mm , någon som har erfarenhet om denna "skiva" ?
				Om du inte har en marmorerad liner så skulle jag inte rekomendera att du lägger skivor under poolen, i så fall tycer jag att du gör som en del andra gjort, lägg först markskivorna - sedan stenmjölet, sedan bottenmatta och sedan linern.
En liten fråga, 1.35 m, är det bad-djup eller totaldjup på plåten? (jag tycker själv att 135 cm bad-djup är perfekt)
linern är vanlig blå, plåthöjden är 135, kändes helt rätt att välja den höjden.
150 kändes som det blev lite i överkant för vår del. kanske man får ångra då sen ?
vad är detr som "felar" med den lösningen med
stenmjöl,jackofoam,matta,liner.
bucklar foamen sig för trycket eller särar den på sig ?
tack för infon.
				Hej Magnus74
Vissa har fått prblem med hälavtryck på isoleringen om den läggs åvanpå stenmjölet samt att skarvarna på isoleringen framträder som ett rutmönster av vattentrycket trots tejpade/limmade skarvar.
Jag rekomenderar att i stället lägga stenmjölet (0-8mm grovlek ca,) på isolerngen i 5-6 cm tjockt och packa det med en vibropadda, detta blir hårt som betong.... nästan ;),
 åvanpå detta någon typ av underlagsmatta/filtmatta.
Låt gärna isoleringen sticka ut en bit utanför  poolväggen så lyfter inte tjälen i kanterna om de nu inte ska återfylla runt väggarna förståss O0
Mats_61
				Hej, jag har precis fått min pool klar (Folkpool 3,5x6,0 med rund trappa 3M) och jag har lagt dessa rosa markskivor Dorocell 50mm med fasad kant ovanpå stenmjölet och innan linern en grön matta som skall ta bort skarver i bottenisoleringen, men dessa skarver syns ändå. Men det är nog bara jag som byggt den, som ser detta, tycker inte att det gör något. Runt poolen isolerade jag med Isodrän 100mm och nu har jag monterat en "poolcover" som består av 4 st moduler som går på skenor, och täcker hela poolen inkl. trappan. Materialet är UV-säkert kanalplast och uppvärmningen sker med en Europac luftvärmepump.
Vi har 28 grader i poolen och luftvärmepumpen går minimalt sedan poolcover installerades. Dessa varma dagar sjunker tempen bara en halv grad under natten! På dagarna måste jag öppna en dörr på gaveln, annars kommer det att passera 30 grader, vilket är någon grad för mycket, tyckar vi. Men det är toppen att bada under och att slippa löv och annat skräp är kanon!
Lycka till med bygget! / Perra
				Tack för infon.!
Mats_61 : ska återfylla runt kanterna med "magerbetong" dock lite isolering runt om först. typ 20mm-30mm  <sol>
blir väldigt villrådig ang botten isoleringen  <help>
stenmjöl/isolering/6mm matta
stenmjöl/isolering/stenmjöl/6mm matta
tänkt limma dom fasade kanterna på isoleringen., ingen tejp ovanpå.
Perra: är det poolcover systemet "barnsäkert" ?  någon bild perra hade varit kanon som inspiration
bygget ska dra igång i nästa vecka.!
				Hej !
Jag körde stenmjöl, isolering, silvertejp över skarvarna, konstgräsmatta........skarvarna syns !!!
// Lasse
				Om du kör med stenmjöl på isoleringen, försök få ca 50 mm stenmjöl ovanpå - annars kan det vara svårt att packa det med "paddan", för tunnt skikt spricker sönder när du börjar "padda".
Jag skulle aldrig lägga isolering direkt under liner, inte ens med konstgräs emellan, jag tror det är väldigt svårt att få underarbetet så bra att skarvarna inte ryms.
				hade det funnits något annat alternativ till stenmjöl över isoleringen för att bli av med att skarvarna syns.!
kan man gissa att isoleringen är något hårdare presis i kanten där den är skuren så att den går igenom även 6mm mattan som ligger över,  någon som vet??
