PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: zizela skrivet oktober 07, 2010, 20:43:23:23
Vi har ett Folkpools poolsafe med utväxling som går på skenor med en upprullare på ena sidan (http://www.folkpool.se/pool-produkter/pooloverdrag/poolsafe/pool-safe-plus) . Hur gör man på vintern med denna? Måste den monteras ner? eller kan man låta duken vara upprullad och kvar på altan?
Det har ju varit disskusion här på forumet om man kan lämna det kvar eller ej. Vi gjorde så här i år, vi tog bort hjulen fram som sitter på dragbommen o drog bommen ner över sargen, monterade bort upprullningsanordningen, en planka på varje kortsida så skyddet sluter tätt. En pressening över hela o sen plåtarna.
Vet inte om jag missuppfattat frågan....
Jag har en Poolsafe, dock utan utväxling. Jag vevar upp allt på rullen, skruvar loss låsbultarna på de små "stolparna" sedan tar jag in den i garaget. Tar ca 2 minuter...
Jag rullar dock ut den på trädäcket innan den åker in i garaget så den torkar.
