PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: BJohan skrivet september 08, 2010, 12:01:29:29
Jag har precis anlagt en pool på 4x8x1,5 m och tänkte att det vore kul att få ett dopp innan vintern. Nu är vattentemperaturen 8 grader. Jag har dragit på värmepumpen, en Comfortzone CE65 på 6,5 kW som värmer via en Pahlén 135 värmeväxlare. Pooltäckning i form av en presenning kommer att ligga på. Poolen står på en oisolerad betongplatta men är isolerad med 100 mm Pordrän på sidorna. Tror ni att det är möjligt att få upp badbar temperatur och i så fall hur lång tid tar det?
Hej poolare.
Vad trevligt!
Inga problem att värma till anständig temp.
Du har en ordentlig värmepump.
Men det tar ju några dagar.
Lycka till!
Lars
Bara att gasa på om du har råd
Vår pool höjs c:a 1 grad/dygn i bästa fall 2 grader/dygn
Grovt räknat kan man säga 1 kwh/tim = 24 kwh/dygn
8 till 20 =12 grader borde bli runt 288 säg under 500 kr
lycka till med badet
//carlos <sol>
Jag roade mig att räkna lite.
En liter vatten som värms 1 grad drar 1,16 Wh
Min pool på 45000 liter drar alltså 52 kWh att värma 1 grad
Att värma poolen 12 grader kostar 624 kWh
Min vp producerar 6,5 kW, dvs 6,5 kWh/h. Det tar då 96 h eller 4 dygn att värma poolen till 20 grader, dvs 3 grader per dygn. Det förutsätter ideala förhållanden där poolen inte förlorar någon värme till luft eller mark. Dessutom värmer min vp även varmvattnet till kranarna. Det tar alltså i verkligheten längre tid än 4 dygn. En gissning kanske 2 grader per dygn, dvs 6 dygn?
Min vp har cop 3,8 vid 35 grader framledningstemp. Nu matar den fram 26-gradigt vatten så cop bör vara betydligt bättre, säg cop=4. Räknat på ca 1 kr/kWh ger det en kostnad på 155 kr. Det är inte så blodigt eller hur?
Värmeförlust med bara en presenning blir rätt brutal... Kanske köpa bubbelplast och se till så att presenningen inte vidrör vattnet...?
//Anders
Ja du. Om du inte täcker poolen ordentligt så kommer det ta längre tid än så. Speciellt då du helt räknat bort värmeförlusterna. Generellt sätt så kan du räkna 40 W/m2 x DeltaT i värmeförlust till en otäckt pool. Har du t ex 18 °C i poolen och det är +10°C ute så blir det därför 10,24 kW i värmeförlust och då kommer din tillförda effekt inte ens räcka till att hålla värmen. Så se till att skaffa en bra täckning.
Varför vill du ha +20° i poolen? Det går ju inte att bada i. Det är iskallt.
Det är den täckning jag har och det måste vara bättre än ingen täckning alls? Presseningen kommer inte att röra vattnet. Just nu är det 16 grader ute och +9 i poolen. Då tappar jag väl ingen värme?
Är den omgivande temperaturen högre så hjälper den till att värma upp. Därför så kommer det gå snabbare upp till medeldygnstemperaturen och långsammare efter det. Man får inte glömma bort att det är ganska kallt på nätterna nu.
Jag fick på presenningen igår kväll. Nu har värmepumpen gått ett dygn och temperaturen har gått upp från 8 till 10 grader. <sol> Värmepumpen har producerat 119 kWh. Enligt beräkningen ska det dra 52 kWh för varje grad, dvs 104 kWh för 2 grader. Differensen måste bero på värmeförluster till mark och luft. Presenningen ligger tyvärr på vattenytan i mitten av poolen. Kanske jag lägger dit den uppblåsbara vinterkudden som extra isolering.
Jag har kört med bara pressning i år eftersom mitt soltäcke gick sönder förra året. Skillnaden mellan presseningen o soltäcket är ca 0.5grader/natt enligt mina erfarenheter. Du sparar även klor o förhindrar avkylning via avdunstning då vinden ej påverkar vattenytan i samma utsträckning som utan något skydd alls.
Största orsaken till bubblor i soltäcket är ju för att förhindra att det sjunker. En stor del av ytan är ju slät där inga bubblor finns. Men självklart blir det bättre än en pressening eftersom luft isolerar. Det är ju en positiv bieffekt man får av bubblorna.
/ronson
13/9
Nu har värmepumpen gått i 5 dygn. Temperaturen är 16 grader. Igår var den 15 grader så nu börjar det gå långsammare. Jag tror jag lägger på kudden ikväll.
Värmepumpen har producerat 561 kWh. Med en värmefaktor på 4 har den dragit 140 kWh.
Om det fortsätter med 1 grad per dygn har vi 20 grader på lördag. Då kan åtminstone barnen bada. :)
Räkna inte med 1 grad per dag... :-\ Det börjar gå väääldigt segt på slutet för de sista graderna och 20 grader är riktigt kallt att bada i, men visst, entusiastiska barn lär det inte stoppa... ;D
//Anders
Vi väntar nyfiket på ny rapport.
Graden i baden.
O0
16/9
Nu är det 18 grader i poolen. Tempen har gått upp två grader på tre dagar. I luften är det 13 grader och inatt var det 8 grader. Kudde och pressening är på. Inatt körde vi värme även i huset, så all effekt gick inte till poolen. Under dagtid får pumpen tuffa på till poolen.
Värmepumpen har producerat 911 kWh men allt har som sagt inte gått till poolen. Det ser kärvt ut att nå 20 grader på lördag, men 19 grader är säkert ok för ungarna. Dom var beredda att hoppa i när det var 16! ;D Väderprognosen säger 14 grader i luften på lördag, så 19 i vattnet kan nog kännas rätt varmt trots allt.
vi får hålla tummarna att solen skiner också O0
Igår blev det bad! 19 grader i vattnet och 14 i luften. 8) De senaste två dagarna har vattentemperaturen stått still. Ungarna plaskade omkring rejält. Sedan blev det till att gå in och ta en varm dusch. Jag höll mitt löfte att dom skulle få bada innan vintern. :)
När jag kopplade ur poolens värmeväxlare larmade den för hetgas. Det visade sig så att shunten på golvvärmefördelaren var stängd. Alltså hade vp inte värmt huset alls utan all effekt hade gått till poolen. Jag har inte den senaste avläsningen här, men det har gått åt ca 1200 kWh till en kostnad av ca 300 kr. Det blev ett dyrt dopp men intressant experiment.
Nu var det dags igen att värma från 8 grader. Nu ligger det bubbelplast på poolen. Start i lördags, 8 grader i vattnet. Nu fyra dygn senare är det 16 grader. I helgen fick vi hjälp av sol o värme, men nu är det betydligt kallare, 16 gr idag och det var nere i 5 grader i natt. :o Och värre ska det bli. Regn och kyla de närmaste dagarna. :(
1:a juni. Skitväder! Det ska bli 8 grader och regn hela helgen. Fortfarande 16 grader i poolen och nästan samma temp inomhus. Växlade tillbaka till husvärme igår i väntan på sommaren. :(
Underbart att läsa att det finns fler än jag som vill bada sent på hösten. Vi har beställt ett tak tillsammans med poolen och väntar leverans om en vecka.
Jag har vilda planer på att ha poolen igång fram till ungarnas födelsedag 18e oktober. :-)
Det vore jättekul med ett pool-barnkalas.
Vi får väl se hur det går... :-)
För första gången har vi värmt upp poolen till 27 och några dagar senar beslutat oss att stänga av värmen igen :( varför elda i poolen när man inte ens kan gå ut utan vinterjacka har istället lite golvvärme på i huset,och det ut att fortsätta i två veckor till minst
Samma här :( kallt och eländigt! Vi köpte en värmepump som levererades för 1 1/2 vecka sedan och vill ju starta upp, men ingen sommarvärme i sikte än så länge.
Efter en kall vecka är det nu 20 grader i poolen. Om bara klorhalten går ned och vädret tillåter blir det bad i helgen. :)
Bara att hålla tummarna! Vi får vänta ytterligare någon vecka... fortfarande kallt och regnigt. Det har inte ens gått att montera solfångaren och vp:n, men till helgen kanske :)
Idag 23 gr i poolen. Ungarna badar glatt, jag väntar på lite högre temp. ::) Lite hög klorhalt fortfarande, men ungarna får duscha efter badet.
