		PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: poolbygget skrivet september 02, 2010, 12:40:36:36
Vet någon om det finns någon enkel lösning för att mäta temperaturen på poolvattnet som går ut från värmeväxlaren?
Jag skulle vilja ha en termometer som man kan fästa på ett 50mm rör.
				Hej poolare.
Det enklaste (och billigaste) är att inhandla en vanlig elektronisk inne/ute-termometer.
Tejpa utegivaren på det aktuella röret, gärna med zinkpasta emellan. Dock ej nödvändigt, ger bara lite snabbare resultat.
Lägg sedan ett varv med isolering utanpå det hela för att eliminera påverkan från omgivningen.
Du får då temperaturen på tiondedels grad när.
Hälsningar,
Lars
				Ha, det är ju underbart. Inköp planeras snarast!
Tackar!
				Då var den monterad men jag tror att den missar någon/några grader..nog borde vattnet ut från växlaren vara varmare än så?!
(http://1.bp.blogspot.com/_H-BjRjqnWPs/TIJe86Rd7LI/AAAAAAAAAxQ/Qu2pamq3Q8Q/s1600/DSC00256-703489.JPG)
Får nog köra zinkpasta och lite isolering också, nu är sensorn bara dittejpad med silvertape.
				Vad har du för temperatur i poolen vid detta tillfälle?
Flödet är ju ganska kraftigt så du kan inte räkna med så stor temperaturhöjning. Bara du värmer så är det väl OK?
/Dacke
Hej igen.
Vid dessa stora flöden, som man har i en pool, blir det inte många graders höjning.
Men det är jätteviktigt med isolering utanpå, zinkpastan är inte så nödvändig.
Det är ju ett plaströr som i sig isolerar ganska bra.
Vid dessa låga temperaturnivåer har du en yttemperatur på röret som närmar sig rummets.
Dvs du får ett förhållandevis stort mätfel. Isolera!
Hälsningar,
Lars
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2548.msg21028#msg21028 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2548.msg21028#msg21028)
Provade liknande lösningar men tyckte inte det gav "rättvisa" mätresultat och tittar istället löpande på VP-värdena.
I mitt fall presteras 42-44 grader i framledningsrör (innan värmeväxlaren) och ger ca. 33-37 grader i returrör (efter värmeväxlare) och ger med inställt börvärde ca. 29-30 grader uppmätt i utloppsmunstyckena.
Med de förutsättningarna håller jag ca. 27-30 grader april/maj - september/oktober
Mvh. "Poolbadaren"
				Just nu har vi ca 26 grader i poolen.
Jag provar med isolering, återkommer med resultat.
