PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Pool2010? skrivet augusti 31, 2010, 20:42:33:33
Japp, då är den äntligen färdig! <sol>
Värmepumpen påkopplad lagom till det är dags för vinterstängning. :D
Det har varit många frågetecken under resans gång, men de flesta har rätats ut med hjälp av detta eminenta forum. O0
Nu, när jag vet att allt gick bra, tänkte jag lägga upp lite bilder och info om vårt stora sommarprojekt.
Började med att gräva ur för poolens storlek + 50 cm extra runt om. Poolen är 3,60 x 6,60 samt har en 150 cm trappa på ena kortsidan. Det var lite blött i botten, så vi var noga med dränering och satte dit en brunn med dränkpump.
Det svåraste med monteringen av stommen var nog att få dit trappen. Jag tolkade i alla fall makens morrningar på de viset. ;)
När stommen var färdigmonterad och invägd och håltagning för skimmer, inlopp och lampa var gjorda, var det enligt Folkpools beskrivning dags att fylla på med makadam, markduk och stenmjöl på det. Vi slog till med lite Jackofoam också under markduken och Jackodren runt om stommen.
Så på med cellplast och bottenmatta och snabbt som tusan (regnvarning) i med linern. Sen tog vi semester ett par dagar, medan poolen fylldes med regnvatten.
Gissa om det var nervöst när det var dags att skära ut för trappan? :o
Men, det måste jag säga, trappa i poolen är nog det bästa beslutet vi tagit.
Vi startade upp värmepumpen i söndags, när poolvattnet var 16 grader. I kväll tog vi ett dopp i 25 gradigt vatten. Vi kör nog på någon vecka till, svårt att stänga ner när man precis öppnat. :)
O0 Lycka till. Snyggt jobb. Vad har du tänkt att ha runt poolen?
Trappan ångrar du aldrig.
Först och främst ska ju sargen på. Det är en standardsarg i furu. Sen har vi faktiskt inte riktigt bestämt om det blir trall eller stenläggning. Kanske en kombo? Jag sitter som klistrad framför datorn och kollar poolmiljöer. :)
Oj, det ser verkligen snyggt ut! O0
Tack! Det är ju lite kvar att göra, men nästa sommar så... <sol>
Samma här, vi har också en del kvar. Nästa sommar ska jag ligga vid poolen från maj till augusti!!
/Lycka till
/Lycka till
Jag var in och kollade på ditt bygge nyss, grattis! Kanonsnygg stenläggning! O0
Hej! Vi ska gräva för pool och har nästan bestämt oss för en Folkpool Octavia (samma som er) med trappa. Vad har ni valt för pooltäckning till er pool? Vi funderar på rib-cover alt standard. Har ni en eller två lampor?
Är ni för övrigt nöjda med er pool?
Hoppas ni ser detta, trots att tråden är ca ett år gammal.
Hälsningar
Janita
Hej Janita!
Vi har standardskyddet än så länge. Men det är lite halvjobbigt med alla stroppar när man bara känner för ett snabbdopp. Får se om det blir ett lågt pooltak så småningom.
Vi har en lampa, det räcker alldeles utmärkt till poolstorleken.
Måste säga att vi är sjukt nöjda med poolen och trappa kan jag verkligen rekommendera. <sol>
Fast markjobbet runt omkring har legat på is under sommaren. 11 pallar med marksten ska ut när vi orkar. :D
Janita, du kan ju alltid skicka ett personligt meddelande så kommer det fram via mail!
