SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: pmk skrivet augusti 27, 2010, 20:25:50:50
Titel: Ny på spa
Skrivet av: pmk skrivet augusti 27, 2010, 20:25:50:50
håller på att fylla mitt spa för första gången.
tipps på hur mycket man ska slå i när man har nytt vatten, spar klor samt chock klor.
typ 4 msk av varje första gånen och sedan etfer varje bad ?
tacksam för snabb hjälp ...
Titel: SV: Ny på spa
Skrivet av: Nilking skrivet augusti 27, 2010, 20:59:46:46
Hur många liter är badet på?
Sen kör jag bara med en sorts klor, "Spaklor". Chocklor, va e det? <hmm>
Edit:Jag tippar i 2 msk spaklor när vattnet är nytt. Mitt bad rymmer 1500l
Skrivet av: pmk skrivet augusti 27, 2010, 21:21:03:03
det är på 1300 l,(foolkpool) crown 2
fick med vid köpet, spaklor samt softcare/spachock
Fått för mig att man ska slå i ca 4-5 msk softcare/spachock när vattnet är nytt, samt 1 msk i veckan, efter varje bad 1 msk spaklor
kan detta verka riktigt eller kan det behövas mer...?
verka lite knepigt detta
Skrivet av: alsa skrivet augusti 27, 2010, 21:32:57:57
Jag brukar göra följande när jag fyller mitt SPA bad:
Kontrollera med t.ex. mätsticka följande.
Åtgärda vattnet i följande ordning!
1.   Hårdhet, ska ligga mellan 200-400ppm, justera med Calsiumklorid (Höj kalk)
2.   Alkanitet, ska ligga mellan 80-120ppm, justera med (Alkanitet upp)
3.   PH, ska ligga med 7,2-7,6, justera med PH upp/ner.
4.   Chock klorera nu med SPA klor eller Bromin.
5.   Fritt Klor-Brom värde bör ligga mellan 1-3 ppm för spa bad.
6.   Följ sedan Klor-Bromin tillverkarnas rekommendationer för dossering ”före samt efter bad”.
7.   Kontrollera minst en gång i veckan ovanstående värden!
8.   Varannan eller var tredje vecka byt filter, t.ex. dessa kan lägga i en 10 liter hink med maskindiskmedel, låt de dra minst 48h, därefter NOGA spola av filtrena med kranvatten.
Lycka tll!
/alsa
