SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: moore skrivet augusti 22, 2010, 10:15:35:35
Titel: Mjölkigt vatten - Egen brunn.
Skrivet av: moore skrivet augusti 22, 2010, 10:15:35:35
Vi har precis skaffat ett spa och har efter ett par dagar problem med att vattnet är mjölkigt!
Man ser ca 2 dm i vattnet.
Klor, Ph och alkalinitet är som de ska vara och vi har bytt filter varannan dag.
Vi har egen brunn.
Vi fick tipset att använda no scale för att förhindra utfällning av metaller i vattnet.
Men nu verkar kalk(?) ha fällt ut istället.
Från börjat var vattnet klart dock något gulaktigt. Men efter lite no scale blev vattnet vitt, grumligt och mjölkigt.
Googlade på kalk och såg att man skulle sänka ph och alkalinitet.
Vi testade att sänka ph men det hjälpte inte. Och som vi förstår så gör det vattnet aggressivt?
Vad kan man göra åt detta?
Tacksam för snabba tips och råd.
Titel: SV: Mjölkigt vatten - Egen brunn.
Skrivet av: macman skrivet augusti 23, 2010, 11:54:46:46
Hade loknande problem själv när karet var nytt. I mitt fall tror jag att det var rester av släppmedel eller liknande från tillverkningen som fälldes ut i vattnet.
Eftersom inget hjälpte så bytte jag vatten efter några dagar och då försvann problemet.
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 23, 2010, 12:23:15:15
Kanske nåt som Aquacure (se annons längst ned på sidan) skulle kunna fixa?
Men du vill väl inte vänta på frakten förstås.
Det är rätt vanligt att det blir sådär, och vattnet brukar klarna efter några dagar.
Ett skitigt filter renar bättre än ett rengjort filter, så byt inte filter igen innan vattnet är klart och fint.
Du skulle även kunna prova tillsätta flockningsmedel, vet inte hur bra det fungerar i spabad, men i pooler är det effektivt för att snabbt klarna vattnet.
Skrivet av: moore skrivet augusti 23, 2010, 13:00:08:08
Pratade med återförsäljaren idag när det är vardag igen och de skulle skicka en tablett flockningsmedel.
Så vi börjar att testa med detta. De sa även att det var viktigt att byta filter varje dag!
Förmodligen var det kalk som fällt ut.
Skrivet av: alsa skrivet augusti 23, 2010, 14:25:22:22
Kan bara tillägga att anpassat flockningsmedel för SPA fungerar utmärkt. Har använt det vid behov  med mycket bra resultat O0
//alsa
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 23, 2010, 15:32:24:24
Ett filter som blir smutsigt täpps igen, och små partiklar som tidigare kunnat passera får allt svårare att passera.
Jag röstar på att inte byta filter för ofta när man har grumligt vatten, inte innan man får någon form av problem med flödet i alla fall.
Att säljare ofta rekommenderar täta filterbyten är inget ovanligt, men jag har i vart fall under min tid som "luftfilterbytare" i industrin fått lära mig att ett skitigt filter renar luften bättre, och jag ser ingen anledning till att det skulle vara annorlunda med vattenfilter.
Det är difftryck eller flöde som begränsar hur länge man kan köra utan filterbyten, inte hur bra de renar.
Tyvärr finns ingen indikering på difftryck över filter på SPA, i vart fall inte så vitt jag vet, så det blir ju alltid lite av en chansning.
Skrivet av: Linoo skrivet augusti 27, 2010, 22:05:55:55
Hej Moore!
Har du kollat vattenhårdheten? Om inte gör det, för hårt eller mjukt vatten kan leda till kalk utfällning, liksom för hög PH halt.
Hade liknande problem och jag tror att det var just justeringen av ovan som gjorde susen för mig.
//Linoo
