PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Fia skrivet augusti 21, 2010, 20:35:26:26
Ni som har de fristående pootrapporna till era pooler, hur förvarar ni dem vintertid?
Måste de stå frostfritt eller räcker det med oisolerad friggebod?
Så länge den inte är full med vatten måste den väl kunna stå i minusgrader. Det är väl plast/glasfiber eller liknande den är gjord av. Man ska kanske inte, beroende på material, stå och hoppa på den om det är minus 30 ute eftersom vissa plaster blir lite spröda i kyla. Men annars kan jag inte tänka mig att den inte skulle klara att förvaras i kyla.
Det är denna trappa. Det står att den ska tas upp under vintern men inte hur den ska förvaras (temeratur mässigt)
http://www.poolmans.se/eshop/product_info.php?products_id=64
Vi har samma trappa... Jag lärde mig den tuffa vägen att sanden rinner ur vikterna om man lägger dem på sidan (tänke montera vikterna när trappan låg i poolen) så det finns hål så vattnet kan rinna ut.
Jag har tänkt ställa min på altanen övertäckt med plast och tömma vattnet ur sandvikterna så gott det går...
Fia, tycker du att den står bra i framkant?
Jag tycker den är lite för "lätt" i framkant och det blir en glipa mellan botten och framkant så den "gungar" aningen. Inte så det är något problem men man märker just att den rör lite på sig.
//Anders
Vi fyllde behållarna med gårdsgrus (tvättat med slangen)o monterade behållarna innan vi sänkte ner den i poolen.
Vår sviktar lite också men efter att ha använt den ett tag så vande vi oss. Har en liten glipa fram också.
Det vi märkte var att om trappa har glidit ut i poolen lite grann så tippar den lätt bakåt så det gäller att den står så nära väggen som möjligt.
Med tanke på priset så är jag nöjd. O0
