		PoolForum - swimmingpooler => Inomhuspooler => Ämnet startat av: Johan skrivet april 25, 2005, 13:37:17:17
				Varför kan skall jag inte använda veckoklorpucket till min inomhuspool?
Jag har läst på förpackningar att veckklorpuckar inte är rekommenderade för inomhuspooler. Är det någon som vet varför det står så?
				Förmodligen för att klor inte alls förbrukas i samma omfattning som i en utomhuspool, pga mkt mindre yttrepåverkan av bla solljus.
Jag brukar dock använda veckoklor, men klipper bara ett hål i påsen, istället för två, vilket faktiskt funkar och drar därmed ner klortillsättningen till hälften.
				Jaha! Det låter ju inte helt otroligt. Vilket märke använder du, viste inte att de är förpackade i påsar.
				Jag brukar använda Nitors produkter, nu även veckoklor.
Tidigare har jag använt veckoklor av annan tillverkare (kommer faktiskt ej ihåg vilken det var, men det var "någon av de stora" på marknaden) Men det var kvar en burk från tidigare ägaren, och de var plastförpackade. Men en burk räckte två säsonger för mig......... Och då hade jag ständigt ngt hög klorhalt i poolen......
Kanske skulle ta och öppna min nyinköpta nitorförpackning och kolla hur de ser ut. Om de inte är förpackade i plast så kanske man kan hugga av dom på mitten och lägga i en halv varje gång, alternativt låta den vila emmelanåt.
				Så här skriver Nitor själva:
"Nitor Veckoklor är ett i vatten svårlösligt preparat som förpackas i tabletter om 200g. Varje tablett är inslagen i plastpåse så att man själv kan välja hur snabbt tabletten ska lösas upp. Genom att klippa större/mindre hörn på påsen kan man låta mera eller mindre vatten komma i kontakt med tabletten och därmed påverka smältningshastigheten."
Låter som om de är förpackade i påsar, skall kolla upp var jag kan köpa dessa.
Tack för snabbt inlägg!
				Nitors produkter är mest sprida på marknaden här i mälardalen. Brukar finnas överallt där poolutrustning och tillbehör säljs, och även i färghandle och byggvaruhus.
Jag provade att klippa två hörn av påsen som det stod i bruksanvisningen på min förra klorburk, men då blev klorhalten alldeles för hög, och jag blev rekomenderad att endast klippa ett litet hål, just pga att det går åt väldigt lite klor i en inomhuspool.
Min lokale poolgubbe avrådde mig t om från att investera i en saltgenerator, eftersom han sa att det skulle ta så lång tid för den att avbetala sig just pga den låga förbrukningen.
				Var hos min lokala folkpoolbutik och köpte:
Multiklor, veckoklor (80%), Triklorisocuanursyra (5850)
Jag tänker prova med att klippa litet hål i påsen och se vad som händer med klornivån.
Enligt personen jag talade med skulle de gå bra att använda detta men han sa samtidigt att jag måste chockklorera någon gång per år.
				Ja, chockklorera kommer man inte undan.....
En annan grej man måste hålla koll på, naturligtvis, är PH värdet. I en inomhusppol kommer du förmodligen få för högt Ph värde efter ett par chockkloreringar. Detta pga att Veckokloret sänker Ph, och Chockklor höjer Ph, men i inomhuspool så använder man väldigt lite veckoklor. Men det är snabbt fixat med lite sänka Ph kemikalier. Och har du bra alkalinitet (garanterat om du fyller med kommunalt vatten) på vattnet så flaxar heller inte ph värdet.
Men alla dessa värden mäter man ju med en enkel teststicka, så dte är ju inga problem!
				Hur vet man att man skall chockklorera och varför gör man det?
På tal om teststickor, hur tillförlitliga är dom? Har läst på något amerikanskt forum att de bara är dyra och inte ger rätt svar. Hur är det med den saken? Finns det några alternativ? har bara hittat droppar/tabletter för pH samt klor, inte för övriga märvärden.
				Om det luktar mkt klor om vattnet betyder det att en stor mängd av kloret är bundet till "smuts" i poolen, och den fria mängden klor är liten. Då chockklorerar man för att frigöra det bundna kloret.
Teststickorna är väl inte så där jättebra, och dyra är dom, Men det duger för hemmabruk. Och så längeman inte håller på och slabbar för mkt med massa olika kemikalier så är det egentligen bara Ph och Klormängden man behöver ha koll på.
				OK Blir till att ta det sakta steg för steg och se åt vilket håll det går  ;) tack för hjälpen!
				Hej.
Vanliga klorpuckar innehåller även cyanursyra för att stabilisera kloret mot solens UV-ljus.
De är avsedda för utepooler som exponeras för solen. De flesta pooler finns ju där.
En inomhuspool är inte alls lika utsatt och behöver inte denna cyanursyra.
Dessutom backspolar man inte inomhuspooler mer än en eller två gånger per år mot kanske 10 gånger utomhus.
Där byter man även ut stora delar av vattnet i samband med vinterstängningen.
Dvs vattenomsättningen är flera gånger större utomhus än inomhus.
Samtidigt är vattenavdunstningen minst lika om inte större inomhus än utomhus.
Man använder i allmänhet ingen pooltäckning samtidigt som temperaturen är högre.
Dvs man behöver fylla upp en inomhuspool oftare p.g.a avdunstning.
Det blir som med Döda Havet, föroreningarna stannar kvar och anrikas medan vattnet avdunstar.
Även cyanursyran anrikas. Till slut kan halten bli så hög att den ställer till problem.
Ett av dem är att den blockerar klorets verkan, trots höga doser.
Ett annat är att den orsakar beläggning på rostfria detaljer, räcken, etc.
Det liknar rost men går att polera bort.
Vill också tillägga att det finns veckoklorpuckar utan cyanursyra för innebruk liksom andra alternativ, ex.vis flytande klor.
				Strålande inlägg Lars T.  O0
				Vi har alltid använt flytande klor + saltsyra i vår inomhuspool och det har fungerat utmärkt. Den enda andra kemikalie som vi använt är flockningsmedel vid ett par tillfällen.Cyanursyra skall man nog absolut inte hälla i en inomhuspool. Då bör man ju inte använda puckar med sådant i heller.
				Mycket bra och lärorikt inlägg Lars!
Cyanursyra i inomhuspool är för det mesta inte rekommenderat, men det finns också de som rekommenderar små mängder även inomhus, runt 20ppm tror jag. Fördelen är cyanursyrans buffrande verkan på kloret, dvs man kan minska klorets oönskade effekter och ändå bibehålla en tillräcklig halt fritt klor för att ta hand om ev. föroreningar.
Jag är inte rätt person att rekommendera det ena eller andra, vill bara ta upp att det som så ofta finns en annan sida även i detta ämne :)
