PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Taylor skrivet juli 21, 2010, 18:04:30:30
Titel: Resa bort - pool-förberedelser?
Skrivet av: Taylor skrivet juli 21, 2010, 18:04:30:30
Jag tänkte åka bort i fyra dagar. Hur ska jag förbereda poolen som är på 12 kubik?
Jag har tre set solfångare (El-Niñjo) på förrådstaket som drivs med ursprungspumpen till Intex-poolen.
Ska jag bara låta cirkulationspumpen rotera poolvattnet utan solfångarna?
Eller ska jag stänga av pumpennhelt och hållet?
Är det risk att solfångarna blir förstörda av att vattnet står still i de?
Många frågor blev det. Det är lika bra det eftersom jag är lite novis i ämnet ännu så länge  :)
Titel: SV: Resa bort - pool-förberedelser?
Skrivet av: flowerpower1 skrivet juli 21, 2010, 20:42:12:12
Hej, är helt novis på detta oxå men du kanske kan koppla bort solfångaren och sätta en timer på pumpen, så vattnet inte står stilla så länge  <hmm>
Skrivet av: Taylor skrivet juli 21, 2010, 20:53:25:25
Gör det nåt om pumpen står och går hela tiden, eller?
Skrivet av: Erica skrivet juli 21, 2010, 22:39:55:55
Fyra dagar är ingenting.. vi brukar låta allt gå som vanligt även om vi reser bort en månad eller mer (inomhuspool i.o.f.s.). Det enda problemet är väl om det skulle kunna bli så varmt att poolen inte tål det, men har du verkligen så hög effekt på solfångarna ?
Skrivet av: Taylor skrivet juli 21, 2010, 23:15:38:38
Det kanske är bäst att koppla bort solfångarna ändå (eller att inte ha de på vid bypass-ventilen) eftersom Intex-pumpen inte förmår pumpa runt vattnet så bra (har beställt en hjälppump, men hinner inte få igång den innan jag reser bort.
Nääää. Jag tror inte det är så stor fara. Är det en het sommardag så är vattnet 40 grader från solfångarna, men så varmt blir det aldrig i poolen. Max 33 grader.
Förresten. Hur länge ska pumpen gå egentligen? Min går hela tiden. 24 h/dygnet.
Skrivet av: Nimajneb skrivet juli 22, 2010, 00:06:26:26
Kör bara inte slut på klor så fixar sig resten.
Skrivet av: aromata skrivet juli 22, 2010, 21:52:25:25
Ju kallare du har i poolen desto längre håller kloret. Därför är det klokt att stänga av solfångarna innan ni åker.
Skrivet av: Taylor skrivet juli 22, 2010, 23:11:18:18
Jag räknar med att koppla bort de.
Ta för tipsen allesammans  :)
