PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Hishi skrivet juli 03, 2006, 17:11:26:26
Tjo. Hur mycket klor skall det va igentligen? Har mätare men ingen angivelse hur mycket det skall vara per liter?
Har en pool på 3000 liter. (liten blå sak) La i ca 25g klor och fick ett utslag på 0.2mg/l. Men som sakt, det följde inte med någon info om rekomenderad mängd. Hur mycket klor skall det va per liter för att hålla odjuren borta?
När du ska chockklorera ska du ha 20gram chockklor (snabbklor) per kubik vatten, i ditt fall 60 gram.
När du badar så ska klorhalten ligga mellan 0,5 - 3 på teststripsen. Jag brukar ligga mellan 1 -3 på skalan. Har du små tabletter så får du pröva dig fram hur många du måste använda för att hålla klornivån.
oke. jag har inga tabletter alls utan ett grovt pullver. (aka småsten. :D ) men med andra ord så skall jag ha mer klor i än det jag har eftersom jag bara har 0.2 mg/l förtillfället.
Tänk på att kloret försvinner väldigt fort i små pooler. Min syster har en sådan och har ibland svårt att hålla rätt värde. Är den övertäckt så håller den nivån längre.
oke doki. jo den e övertäkt. och temeraturen va 28 grader... om det nu gör någon skillnad.
