PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: Leksingen skrivet juli 15, 2010, 16:40:57:57
Hej !
Är det någon som kan tipsa om ett enklare poolskydd som ska vara i pvc matriel.
Ska vara enkelt att sätta dit och ta bort.
Poolen ä 8-kantig och har ett innermått på 5,5 i diameter.
Tacksam för lite hjälp ! :)
Tack !
Leksingen
Ifall du vill ha ett godkänntsäkerhetsöverdrag. (Långt ord där!) Alltså ett överdrag som klarar av att en människa skulle ramla över det eller framför allt barn, och uppfyller de svenska normerna!
http://www.vattenbutiken.se/shop/show_cat.asp?cat_id=86&head_id=0 (http://www.vattenbutiken.se/shop/show_cat.asp?cat_id=86&head_id=0)
Dessa poolöverdrag rullas ut över vattenytan och kräver nästan ingen installation alls! Bara några borrhål längs "kortändarna" som man drar ner totalt fyra kilar i. Det ända som krävs av detta poolskydd är att den har intill liggande mark i jämnhöjd som den "vilar" på!
Går att få i alla storlekar!
Smidigt, enkelt, felfritt och billigt!
