PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Lube skrivet juli 14, 2010, 18:51:33:33
Titel: Problem med dammsugning
Skrivet av: Lube skrivet juli 14, 2010, 18:51:33:33
När man ska dammsuga poolen. Ska man ändra någpt på pumpen/mot då? Dammsugaren suger nämligen inte trots jag fyllt slangen med vatten
Tacksam för hjälp!
Titel: SV: Problem med dammsugning
Skrivet av: perunio skrivet juli 14, 2010, 20:22:37:37
Menar du en såndär Intex deluxe set med skimmer? Lossa på muttern som sitter på pumpen där den suger in vatten tills den "pyst" klart, sen ska det forsa.
Håll koll på filtret bara, det beckar igen fortare än man kan tro.
