PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Bellan skrivet juli 11, 2010, 09:29:08:08
Vi tänker köpa en sandfilterpump och har tittat på Harald Nyborg och Rusta. Den som är på Rusta är lite större.
Våran pool är på 23 000 m3, så jag tänkte höra om någon känner till vilken pump som verkar bäst.
Bellan
Ingen av dom för dom har för låg kapacitet.
Den på rusta ger väl drygt 3000 liter i timmen och det är på tok för lite till 23 kubik.
Som en nöd lösning tills man har pengar till en "riktig" pump är dom väl ok.
Minst 5-6000 liter i timmen tycker jag är lagom.
Sen kan man inte dammsuga heller med en rusta pump för där är inte något förfilter som tar dom större partiklarna utan dom fastnar i pumpen istället.
har kollat nu och den på Rusta drar igenom 4000 l/h o den på harald N 3600 l/h. när vi dammsuger poolen så tar jag våran stora dammpump till det.
men tror du att det spelar nån roll på skillnaden mellan dom här två, eller blir det lika dåligt med vilken som.
Bellan
Då har dom fått högre kapacitet på senare dar.
Känns som ett gräns fall.
Många har köpt filtret och varit nöjda med det till pooler på 10-12 kubik.
Men jag har inte hört någon som satt det i en 23 kubiks.
Själv har jag ett sandfilter som ger 6000 l\h och det upplever jag som minsta laget till min 24 kubiks pool.
Jag avråder er för att köpa något av filterna till en sån stor pool.
Mitt råd är köp ett filter på minst 250W (1/3 hk) i någon pool butik.
Skulle själv satsa på billig rustapump, då man kan köra nästan hela tiden för samma driftkostnad man får väl samtidigt ytrening dygnet runt då? OBS är ingen expert!!
Sandfilter "Populär", pumpar 6000l/t.
Kanske kan vara något?
http://www.primastar.nu/
Jag körde en HN pump/filter på en Intexpool på 10m3, och det funkade utmärkt men jag är tveksam till om den klarar 20m3 eller mer.
Lars
