PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: mirror skrivet juli 05, 2010, 22:01:10:10
Titel: Grönt vatten???
Skrivet av: mirror skrivet juli 05, 2010, 22:01:10:10
Jag bytte precis från baquasil till klor och vattnet blev illgrönt.
 Tömde poolen (26 m2) nästan helt- Fyllde i nytt vatten från borrad brun. kollade ph 7,4 och hällde i 3 dl chock och...vattnet blev jättesnyggt grönt men det känns så fel. Vad har jag missat? Tacksam för snabba svar-
Titel: SV: Grönt vatten???
Skrivet av: Fia skrivet juli 05, 2010, 22:38:15:15
Hej o välkommen  :)
Här kan du läsa om ett sådant byte.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5397.0
Skrivet av: mirror skrivet juli 05, 2010, 22:46:37:37
Den lilla skilnaden är ju att jag bytte vatten.
Skrivet av: Erica skrivet juli 06, 2010, 03:09:01:01
Brunnsvatten blir ofta grön-brunt vid uppklorering. Det beror på att järn m.m. i vattnet fälls ut. Vi fick en sådan chock första gången vi fyllde våran pool. Det blev så mörkt så vi inte ens såg botten. Men när sedan kloret och filtreringen hade fått jobba ett par tre dagar till så klarnade det och vattnet blev fint igen.
Eftersom du bytt ut allt vattnet kan det ju inte spela någon roll om du tidigare haft Baquacil eller något annat i poolen - hur skulle systemet ens kunna veta det så att säga ?
Skrivet av: mirror skrivet juli 06, 2010, 15:42:19:19
Halleluja!!! Ett dygn tog det, sen var vattnet klart som kristall.
Tack för era synpunkter.
tommy
