PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Fim skrivet juli 02, 2010, 16:35:02:02
Titel: Tegeltaket som solfångare
Skrivet av: Fim skrivet juli 02, 2010, 16:35:02:02
Jag har ett tegeltak på ca 50 kvadratmeter i rakt söderläge. Det tänkte jag använda som solfångare. Jag pumpar upp vatten från polen, sprider det över det varma taket och återför det från stupröret ned i polen. Självklart ska taket var rengjort mm mm. Det kommer att bli en del värmeförluster men nettoresultatet borde bli en hel del för att värma min pool på 18 kubikmeter.
Är det någon som provat denna galna idé ??
/Fim W i Sjöbo
Titel: SV: Tegeltaket som solfångare
Skrivet av: Golgata skrivet juli 02, 2010, 19:12:51:51
/Fim W i Sjöbo
Utan att veta tror jag ingen provat detta!
Först tänkte jag att karln (?) är tokig men jag vet inte.... ;)
Jag förmodar att vattnet skall passera ngt filter innan det återvänder till polen, typ fastsurrad nylonstrumpa vid struprörsmynning eller annan lämplig plats/anordning.
Man bör nog även beakta att avdunstningen från 50 kvm vattenbegjutet tegel i rakt söderläge inte är obetydlig när solen ligger på, och att detta vatten måste ersättas med kallvatten.
Jag tror (intuitivt) att ett högt flöde är klar bättre än ett lågt dito över taket (om ditt tak är helt..... ;)
Berätta hur/om det funkar! O0
Mvh!
Skrivet av: Carlos de sol skrivet juli 02, 2010, 20:33:13:13
hej
detta måste vara en snålvariant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Köp riktiga solfångare då får du värme
// carlos <sol>
Skrivet av: Johan.L skrivet juli 02, 2010, 20:50:21:21
Utomhus badet Delfinen i Mellbystand har denna lösningen fast på ett svart plåttak.
Jag stod och tittade på detta i fjor när vi var där på semester.
Så fungerar gör det säkert.  <sol>
/ Johan
Skrivet av: Linkan222 skrivet juli 03, 2010, 00:47:53:53
Jag är alltid öppen för nya lösningar men det här tror jag inte blir bra.
Du kommer troligen ha en väldigt hög avdunstning som någon skrev tidigare. Jag har en cementboll som vattnet rinner över genom ett hål i toppen. 10 liter kan dunsta på 4 dagar när det är högsommar. Då är det en yta på kanske 3dm2 som ligger i sol.
Även om det skulle ge 30 grader i poolen och inga andra vattenproblem skulle jag inte göra det iaf. Av den enkla anledningen att taket inte är tänkt att sköljas med enorma mängder vatten hela dagarna en hel säsong. Ditt tegeltak är inte så tätt att det klarar den påfrestningen. Det slutar med att du halverat takets livslängd och förlorat på det i slutänden.
Ett plåttak är väl isf en annan sak. Plåt med bra undertak på en ekonomibyggnad typ garage/förråd eller liknande skulle kanske vara hållbart för uppgiften. Men då har man alla andra nackdelar kvar...
Skrivet av: Fim skrivet juli 03, 2010, 09:48:49:49
Avdunstning blir det nog. Räknar man på dina siffror med 10 liter/4dagar/0,03m2  så blir dryg 4 kubikmeter per dygn för taket på 50 m2.
Har svårt att tro på de siffrorna.
Tillämpar man dina siffror på själva poolytan, 17 m2, skull det avdunsta 1,4 kubikmeter per dygn och poolen slkulle var tömd på 12 dagar.
Skrivet av: Fim skrivet juli 03, 2010, 09:52:36:36
Golgata skrev "Först tänkte jag att karln (?) är tokig men jag vet inte.... Wink"
Ja, Fim är mitt förnamn och jag är karl (och kanske lite tokig ibland *ler*)
/Fim
Skrivet av: aromata skrivet juli 03, 2010, 14:22:01:01
Högre avdunstning, som du sannolikt kommer att få, innebär också att klorförbrukningen ökar (ökade kostnader).
Skrivet av: frida skrivet juli 03, 2010, 16:09:45:45
Men, herregud! Det är väl bara att pröva!! Så spännande  ;D
Tänk om det fungerar bra!
