PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Greven1 skrivet juni 29, 2010, 16:43:36:36
Hejsan jag köpte 2 El nino-värmare för 3 år sen till min Bestway 3,66 ovanmarkare, 1a året låg dom på gräset men det blev bökigt med gräsklippning så förra året byggde jag ett lågt sluttande plåttak med riktning mot söder. Det visade sig vara klokt för effekten ökade markant! Nu efter vintern så boostade jag dom ännu ett steg genom att bygga en 15 cm ram runt hela "taket" och klädde det med UV-beständig byggplast. Det blev ännu bättre men så nu när sommaren kom gjorde jag ytterligare än utveckling, jag kopplade ett tidur ute vid pumpen att stå still 15min och gå 45min, utöver det har jag ett annat ur som låter pumpen stå still på natten. Jag har pluggat varm(http://)inloppet till shunten och låter ingånde "varmvatten" gå direkt i poolen. Idag har jag haft en snitttemp på indelen på 25+ och ca 23+ i poolen
:D
Det blir stor skillnad om man bygger in solfångaren. Det gäller bara att det inte blir för varmt i lådan.
Jag anser att du kan förenkla din koppling genom att ta bort ditt ena tidur, det som låter pumpen stå still 45 minuter. Alternativt ersätter det med en differenstermostat som bara kör pumpen när det finns värme i solfångaren.
