PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: SlayerSwe skrivet juni 27, 2010, 23:31:25:25
Titel: Flöde i El Nino Solfångare
Skrivet av: SlayerSwe skrivet juni 27, 2010, 23:31:25:25
En fråga till proffsen på detta forum!
Jag har köpt en 3,66 pool som rymmer ca 6,5 M3 med vatten.
Jag har kopplat in ett basic kit samt ett expansion kitt (totalt 3 mattor).
Jag har ett flöde på ca 4 liter per minut. Är det godkänt??
Jag läste nånstans att man bör ha ca 2-5 liter per matta!?
Om jag skulle köpa en extra pump som ökat flödet till ca 10 liter per minut. Gör det någon större skillnad på uppvärmningen?
Titel: SV: Flöde i El Nino Solfångare
Skrivet av: Rickard skrivet juni 28, 2010, 06:06:35:35
En större pump förbrukar mer energi, är det säkert att du har tillräckligt grova ledningar till/från mattorna, annars kan det vara billigare att köpa grövre slangar än att byta pump.
Någon större skillnad i effekt tror jag inte att det blir om du köper en större pump, men har du FÖR lågt flöde så riskerar du att inte få flöde i hela solfångarna, och har du delar av fångarna där vattnet står still, ja då tappar du i uteffekt.
Med en IR-termometer kan du mäta tempen utvändigt på solfångarna för att se om temperaturen varierar mycket, kanske kan det hjälpa dig att avgöra om du behöver större pump.
Vilken pump använder du nu?
Skrivet av: SlayerSwe skrivet juni 28, 2010, 11:22:23:23
Denna pump har jag (tror jag, är på jobbet och har inte möjlighet kolla serienumret just nu)
http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=54&M=Shop&PID=113&ProductID=136
Jag använder vanlig trädgårdsslang. Vilken tjocklek har den som standard? 12mm? Vilken tjocklek rekomenderas??
Mattorna ligger i en backe ca 30cm i lutning under pumpen. Vidare ligger mattorna ca 4-5 meter från pumpen.
Tips? Ideér?
Skrivet av: lugaid skrivet juni 28, 2010, 11:33:42:42
Är mattorna kopplade i serie eller parallelt?
Skrivet av: Rickard skrivet juni 28, 2010, 11:36:41:41
Du bör ha minst samma innerdiamater på slangarna som pumpens anslutningar har invändigt, gärna större.
Ju grövre slang desto bättre flöde, men nyttan avtar naturligvis ju mer du överdriver...
Minst 25 mm invändigt skulle jag rekommendera.
Skrivet av: SlayerSwe skrivet juni 28, 2010, 11:45:17:17
Rickard - tack för snabba svar!
Pumpens slangar är 38mm om jag minns rätt. Betydligt grövre än vanlig trädgårdsslang iaf.
Jag ska prova att köpa tjockare slang idag på Bauhuaus. Men uppstår det inte ett problem med grövre slang? Hur ska jag kunna fästa dom på mattorna?? Det lär "glappa" rejält då trädgårdsslangen passade "perfekt" i anslutningarna.
Skrivet av: SlayerSwe skrivet juni 28, 2010, 11:50:42:42
Lugai - de är seriekopplade (tror jag). Det går alltså en slang från By-passen. Använder man 2 st basic kit går två slangar från bye passen och jag antar att det är parallelt.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 28, 2010, 17:05:28:28
Om du tänkt köra allt flöde genom solfångarna behöver du lika grov slang hela vägen, annars kommer inte filtreringen att fungera som den skall.
Du bör nog även parallellkoppla solfångarna för att få maximalt flöde.
Alltså 40 mm slang, ett t-rör, sedan förminskningskopplingar så att du kan ansluta till solfångarna (korta sträckor med lite klenare dimension får man acceptera).
Så skulle i vart fall jag göra.
Idealet vore om du kunde sätta en bussning dirket på solfångaranslutningen, så att värsta strypningen bara blir just i inlopp och utlopp.
Sen bör du ju kunna växla bort flödet från solfångarna när solen inte skiner.
Det viktigaste med en pool är att reningen fungerar bra, får du för lite flöde kommer din pool att bli skitig.
Skrivet av: SlayerSwe skrivet juli 01, 2010, 10:50:35:35
Uppföljning:
Jag parallellkopplade solfångarna. Flödet ökade till 7-8 liter per minut vilket jag är nöjd med!
Vidare köpte jag avstängingsventiler till slangarna så att jag kan stänga av solfångarna när det är dåligt väder och/eller på natten så att jag under dessa perioder kan köra reningsverket på full styrka.
Vidare införskaffades tunn frigolit (10 mm) som jag lagt på marken där solfångarna ligger.
