PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: malinochbjörn skrivet juni 27, 2010, 00:02:54:54
Titel: J och F storpool Problem med linern
Skrivet av: malinochbjörn skrivet juni 27, 2010, 00:02:54:54
Hejsan.
Köpt en storpool på jf..
Har gjort allt rätt och skulle idag sätta på linern..
Men jag får absolut inte på den.. Till och med testat med att bara dra över 1 cm endast.. Men den räcker ändå inte..
Vad kan vara fel??
Tacksam för snabbt svar!!
/ Malin :)
Titel: SV: J och F storpool Problem med linern
Skrivet av: Södergren skrivet juni 27, 2010, 08:40:15:15
Hej på er.
Jag vet vad ni menar...jag hade samma bekymmer med min första liner...
Jag fick en ny skickad till mig och bytte ut den första, trots att jag soppat i nästan 60cm vatten.
Det hade nog funkat med den första, men det var verkligen på maginalen isåfall.
Om du tejpar dit den med 3-5 cm överlapp, och sedan trycker dit plastlist och toppräls kan det gå. Linern töjer sig mest på bredden och "slukar" inte så mycket från kanterna när man väl fyller på.  Min andra liner var mycket bättre, även om man kunde se samma tendens, dvs fullt tillräckligt bred, men inte riktigt så lång.
Det kommer vara lite flex i linern ovan vattennivån när ni fyller, så vänta med in o utlopp tills det är bra med vatten i. Min andra liner flexade nog 5-10cm på vissa ställen, men då blir det bra sträck i den å andra sidan. Ring jof innan och hör med dem. Jag körde på en marmorerad liner. Skitsnyggt blev det till sist, men det är nytt även för dem...
Vet precis känslan när man står där dyngsvettig och sur, men det finns en ände även på detta problem :)
(P.s: skrev på mobilen, men hoppas det går att läsa)
